[ Opel omega b 2.0 dti ] perte de puissance puis voyant allumé
Mar 11 Nov 2014, 16:48
Bonjour ,
j'ai mon voyant moteur qui ces allumer hier apres midi et plus aucune puissance comme si je n'avais pas de turbo
donc j'ai demonter ma vanne egr et nettoyer j'ai trouver un peu d'huile dessus et dans le collecteur
j'ai demonter mon debimetre idem un peut d'huile
je remonte le tout voyant moteur eteint mais toujours aucune puissance
la le voyant ces rallumer et ne veut plus s'eteindre , je branche mon appareil ( de merde lol ) car il me detecte 0 defaut alors que le voyant etait allumer pendant le diag , mais j'ai vue que la pression de je cite [ tuyau tubulaire d'admision ] et de 0.94 bar
donc j'ai demonter le capteur de pression qui etait d'ailleur tres encrasser je l'ai nettoyer avec un chiffon sec , aucun resultat
je vais vous dire les essaie que j'ai fait
j'ai inverser les electrovanne ( vanne egr>turbo ) ce sont les meme reference
j'ai verifier tout les tuyau de depression
j'ai boucher la vanne egr
j'ai demarrer sans debimetre
j'ai demonter mon echappement apres le turbo ( je penser au cata )
toujour rien aucune amelioration
quesque vous en pensez ? turbo hs ?
Re: [ Opel omega b 2.0 dti ] perte de puissance puis voyant allumé
Mer 12 Nov 2014, 06:04
Vérifies aussi l'état des grosses durites d'air
Mer 12 Nov 2014, 08:10
elle ont pas l'air mauvaise
aujourd'hui je vais chercher une vectra dti pour piece , je vais essayer de changer le turbo dans un premier tant et bien verifier les durite comme tu me conseil ced-46
sinon il pourrait avoir autre chose ?
Sam 15 Nov 2014, 06:03
Les durites sont ok ?
Tu as contrôlé le turbo ?
Sam 15 Nov 2014, 16:22
sur le turbo les palme sont abimer comme ci quelque chose etait rentrer dedans
les durites sont ok
les durites sont ok
Dim 16 Nov 2014, 06:11
Ok donc il faut commencer par le remplacer
Dim 16 Nov 2014, 09:33
j'ai un turbo de 2.2 dti il passe mais j'ai quelque modif au niveau de l'echappement
Dim 07 Déc 2014, 05:36
Je te déconseille de faire ce genre de modification ... tu en es où ?
- [ Opel Astra CD an 1998 ] voyant moteur s'allume ponctuellement et perte de puissance
- [ Opel Astra G 1.6 an 1998 ] perte de puissance et voyant injection allumé
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
- [ opel vectra b 2l dti de 1998 ] perte de puissance sans voyant allume
- [Omega B M51 96] moteur bruyant + perte puis (résolu)
