[ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs. Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
loulou577
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : acuaun
lecture [ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs.
Sam 10 Juil 2010, 20:16
bonjour à tous
Alors depuis cette après midi quelques problemes avec ma 330 moteur 204cv
Après 2700 tours j'ai comme un troue a l'accélération, une perte de puissance, sa monte mais très doucement comparé a avant ...
Quand j'accèlere de la fumée noir sort de l'échappement.
Une idée avant d'aller voir chez bmw et la passer au banc ?(etant moi même mecano ...)
Merci !
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture Re: [ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs.
Sam 10 Juil 2010, 20:20
Débranche le débitmètres.
loulou577
Emploi : aucun
Sam 10 Juil 2010, 20:22
il se situe où plus ou moins ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 10 Juil 2010, 20:34
il est situé en aval du filtre à air, c'est la pièce 1
[img][ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs. Mtyymj10[/img]
loulou577
Emploi : aucun
Sam 10 Juil 2010, 21:00
ok je débranche :)
pas de risque de le laisser débranché ?!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 10 Juil 2010, 21:02
NON
loulou577
Emploi : aucun
Sam 10 Juil 2010, 21:12
voila débranché :)
Je vais aller faire un tour et tester :)
loulou577
Emploi : aucun
Sam 10 Juil 2010, 22:23
après test
toujours de la fumé qui sort
un léger mieux .... J'ai une petite perte après 3000 cette fois-ci mais comparé a avant moins flagrant :(
Verdict ? :)
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 10 Juil 2010, 22:27
Tu le sent le turbo ou pas
loulou577
Emploi : aucun
Dim 11 Juil 2010, 12:00
oui je pense !
J'ai débranché hier soir et ce matin il été toujours débranché j'ai repris la voiture (elle était donc bien froide ...) j'ai un peu attendu qu'elle chauffe
et le problème a disparu ....
il faut signaler que hier on approchait les 41° ...
Je n'ai pas beaucoup rouler ce matin, mais le problème semblait avoir disparu :( ....
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 11 Juil 2010, 12:02
Ok
continu à rouler et tiens nous au courant
loulou577
Emploi : aucun
Dim 11 Juil 2010, 12:03
sa peu venir d'où si hier cela le faisait et ce matin plus ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 11 Juil 2010, 13:40
Il est probable que se soit un dysfonctionnement sporadique du débitmètres.
loulou577
Emploi : aucun
Dim 11 Juil 2010, 19:37
re;)
tout a l'heure un petit tour voiture chaude; le probleme est revenu mais moin flagrant ....
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 11 Juil 2010, 21:22
Débitmètre débranché ?
loulou577
Emploi : aucun
oui !
mais beaucoup moins flagrant tout de même
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 11 Juil 2010, 22:12
Continu de rouler comme ceci, cela confirmera où infirmera l'hypothèse du débitmètre
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 12 Juil 2010, 11:14
je suis en train de faire une compil des problèmes M57... [ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs. Grrrr09 et je la publirai sur le forum... en attendant tu pourras trouver ton bonheur ici :
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=134261
PS: je suis étonné qu'un mécano n'ait pas la RTA ... scratch
Cordialement,
Lun 12 Juil 2010, 23:23
Vu qu'elle fume noir, essaies de boucher la vanne EGR, il est possible qu'elle soit en cause.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 13 Juil 2010, 18:16
Réflexion pertinente de Ced-46 mais si la vanne est trop encrassé il faudra la nettoyer voir même ( surement ) changer le déshuileur
Mer 14 Juil 2010, 09:19
Fumée noire peu aussi être un manque d'air ?
@+ Question
[ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs. 189_e410
momst33
momst33
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : BTS AVA
Jeu 15 Juil 2010, 21:17
Problème intermittent, l'ideal serait dans un premier temps de la passé a l'outil de diagnostic, pour une lecture de la memoire de defaut, apres peut etre qu'il n'ya n'a pas.(si le debimetre menant) ;-)
si pas de defaut, mesure parametre en vue de comparé valeur assigner et effective.
bref pour en revenir au pb, manque de puissance et fumé noir a l'echappement le ratio air/gazoil et pas bon.
beaucoup d'elements peuvent avoir comme resultante se symptôme, apres rien ne t'empeche de verifier le b.a.-ba.
loulou577
Emploi : aucun
Sam 17 Juil 2010, 12:32
Je vais prendre rendez vous pour un "diag" dans un petit garage ... Car chez Bm il vont me demander un bras :)
J'ai débranché le débitmètre le problème n'ai pour le moment pas réapparu; mais il apparaît à moindres mesures après 3000 tours avec un petit trou quand j'accélère et un peu de fumé qui sort toujours il me semble.
Enfin la voiture manque de puissance
Mais à "froid" le problème ne semble pas se produire
Si j'ai débranché le débitmètre, le mecano le verra sûrement dans le diag !?
Sam 17 Juil 2010, 14:35
Oui il le verra [ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs. Oui
As-tu vérifié la vanne EGR ?
Sam 17 Juil 2010, 22:19
loulou577 a écrit:Je vais prendre rendez vous pour un "diag" dans un petit garage ... Car chez Bm il vont me demander un bras :)
Bonsoir !
Attention aux petits Garages c'est sur qu'ils "ont un taux horaire beaucoup moins élevé
que les Ateliers Bmw , mais bien souvent ils passent beaucoup plus de temps ,et ne sont
pas toujours équipé du matériel de "diagnostique à décoite" !
IL ne faut pas hésiter à faire faire un devis dans "une concession Bm",qui elle possède le
matériel de contrôle et connaît bien le produit !!
à suivre [ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs. Nickel
