- dub-zNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : responsable de production
Niveau technique automobile : Faible - Moyen
[ BMW E46 330CD an 2004 ] probleme vibrations moteur
Mar 25 Jan 2011, 08:07
Alors je vous explique mes petits soucis. Depuis peu je suis l'heureux propriétaire d'un 330cd de 2004 boite manu avec 70 000km qui roule très bien hormi mes 2 petits soucis.
J'ai remarqué lorsque je coupe le moteur, je sens toute la voiture qui vibre voir qui sursaute accompagné d'un petit bruit aigu (couic) , à chaud comme a froid, et lorsque je suis au point mort ou en roulant, rien d'anormal, enfin que des "vibrations normales".
J'ai pensé aux silents bloc moteur ? si vous pouviez me confirmer. J'ai déjà mis le nez sous le moteur pour voir l'état des 2 silents bloc, mais pour moi rien d'anormal, pas de fissures, pas de craquelures, quand je bouge le moteur à la main, il bouge normalement.
et mon deuxieme souci se situe au niveau du passage des vitesses, alors à chaud comme a froid, la 1ere, 2eme et 3eme accroche légérement. Elle n'ont jamais refusé de rentrer mais il faut que j'insiste assez fort pour les passer, surtout la deuxième. par exemple pour la premiere, lorsque je la passe je ressens comme si quelque chose géné sur la gauche, et la elle rentre par "accoup", et encore par accoup n'est pas vraiment le terme juste, elle rentre mais avec du mal, aussi bien quand je monte les rapports ou quand je rétrograde. Sinon les autres 4, 5 et 6 sans aucun souci. J'ai remarqué lorsque je passe mes rapports plus haut 2500-3000.tr/min sa passe un peu mieu.
Si vous pouviez me donner une piste de recherche ou de test, cela m'arrangerais beaucoup.
Cependant j'ai trouvé sur le net des sujets un peu près similaires qui disaient que en changeant les silents bloc moteur, les vitesses passeraient mieux. C'est peut-être une connerie mais bon étant donné mon niveau en mécanique je demande quand même, j'ai pensé que si les silent bloc moteur étaient HS, le moteur n'est plus à sa place d'origine et donc l'alignement moteur boite pont n'était plus bon ce qui entrainerait le deuxieme probleme.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: [ BMW E46 330CD an 2004 ] probleme vibrations moteur
Mar 25 Jan 2011, 21:34
Pour le problème de boite merci de poser ta question dans la partie "trains roulants"
Pour la vibration, essaies de faire bouger le moteur à l'aide d'un démonte-pneu ou une barre métallique afin d'avoir un bras de levier important.
- dub-zNouveau
Mer 26 Jan 2011, 07:00
merci pour ta réponse.
Je vais essayer sa cet après-midi.
Desolé pour le souci de boite, je refais un post dans la bonne section.
- dub-zNouveau
Ven 04 Fév 2011, 11:58
Alors après une semaine je reviens avec du nouveau. J'ai été chez BMW hier matin, le chef d'atelier est venu essayer la voiture et il m'a dit sans hésiter que c'est les silents bloc moteur et silent bloc de boite a 95% sur. Il m'a aussi dit que mon problème de boite pouvait être lié aux silents bloc, mais sa il a dit on en saura plus en changeant les silents bloc.
Son Hypothèse est que lors du passage de rapport, le régime moteur redescend, les vibrations arrivent, et empêche le passage correct de la vitesse.
J'ai pris rdv la semaine prochaine, pour changement des silents bloc, je vous tiens au courant et si c'était bien cela, je ferais un post commun pour les problèmes de boite et les vibrations.
Ven 04 Fév 2011, 23:04
Si les problèmes de vibrations rend difficile le passage des vitesses alors tu peux rester sur le même sujet
On attend de tes nouvelles avec impatience
- portoss40Nouveau
Emploi : Plaquiste
Niveau technique automobile : Se debrouille comme un grand
Ven 29 Avr 2011, 11:45
Ton probleme est t'il resolu?
- [ BMW E46 330CD pack M an 2004 ] vibrations volant et pédale au freinage
- [ BMW E46 330cd M57 an 2004 ] surchauffe moteur incomprehensible
- [ bmw e46 330cd M57N an 2004 ] voyant moteur ( Résolu )
- [ BMW e46 330CD an 2004 ] Probleme acceleration après 2800 trs.
- [ BMW E46 330CD an 2004 ] probleme suite montage attelage
