[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
mohrose
mohrose
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : employé
r?solu [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu)
Sam 14 Aoû 2010, 15:15
Salut a tout la team.
Voilà mon problème bizarre à se tirer par les cheveux!!!!!!!!!
L’ancien démarreur restait enclenché, alors j'ai décidé de le démonter lorsque j'ai vu que le pignon était quasiment foutu. "Donc pas de problème c'est ça."
Dans le doute "car on ne sait jamais" je pousse la voiture avec deux pote bien sûr " pas tout seul". Et là plus de bruit. "yessss c'est donc démarreur a 100%"
J’ai donc commandé un nouveau démarreur neuf que j'ai remonté. Tout correctement. Pas d'erreur de câblage.
Et le problème c'est que lorsque je démarre, à nouveau le démarreur reste enclenché.
Bon je me suis dit pas de panique.... je dois surement avoir problème de neiman ou problème électrique.
Je décide donc de démonter les 2 petits fils du démarreur, et là je fais un essai contact, rien ne se passe. Normal me direz-vous!
Alors je pousse la voiture et à nouveau le démarreur s'enclenche, je n'y comprends plus rien.
Bon il me reste alors les 2 gros fils, je démonte les deux gros câbles, donc plus aucun fils sur le démarreur, on est d'accords? Et refais un démarrage manuel.
Et la toujours ce bruit avec le démarreur enclencher
Je ne comprends plus rien.
- ai-je acheté un démarreur en panne? Pourtant neuf et garantie 2 ans.
- ou alors, ai-je un faux contact qui m'a grillé le lanceur du démarreur?
Bref je suis perdu aidez-moi SVP.
Juste petit conseil "essaie de respecter les "accents dans tes phrases"
Merci pour ceux qui te lisent
Bmw.Passion
J’ai pris le temps de corriger, Merci. J’étais pris de panique à cause de ma voiture. [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Excellen
r?solu Un impératif sur un démarreur qui a centrifugé !
Sam 14 Aoû 2010, 16:28
Chez Bmw lorsqu'un démarreur a (centrifugé ( tourné avec le moteur ),il faut impérativement
remplacer le "contacteur" n°3 embout de l'antivol de la direction !
Réf:03 Commutateur allumage-démarrage 1 01/1995 61328360922
Sinon tu risque de flinguer le nouveau démarreur !
Voila @+ [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Lol4
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) 6_e_3610
mohrose
mohrose
Emploi : employé
r?solu Re: [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu)
Dim 15 Aoû 2010, 19:39
ok merci je vais essayer cela...
je vous tiendrais au courant.
et merci encors.
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Mar 17 Aoû 2010, 18:30
alors j'ai remplacé le commutateur du neiman, malheureusement c'est toujours pareil... [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Sad-smil
N’y aurait-il pas un problème de relai ou problème électrique?
Comment puis-je le contrôler?
MERCI
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Mer 18 Aoû 2010, 14:37
Up
Petite question, pensez-vous que mon démarreur neuf que j'ai acheté peut être défectueux, j'ai un peu la flemme de la démonter a nouveaux.
Est-il normal qu'il soit enclenché sans être branché?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 18 Aoû 2010, 18:56
sans être branché tu veut dire l'excitation du solénoïde
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Mer 18 Aoû 2010, 21:33
bonsoir
oui tout a fait
Mer 18 Aoû 2010, 22:46
morose a écrit:Up
Bonsoir !
Réponse non bien sur ;j'avoue que tu a la un cas "assez mystérieux ,si j'ai le
temps demain ,je vais en désassemble un pour essayer de comprendre,
pourquoi ce démarreur reste enclenché sans être "branché" ,considérant que
c'est bien le bon démarreur pour ce type de Bmw ??
à bientôt Question
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Mtu1nf10
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Mer 18 Aoû 2010, 23:53
Bonsoir
Oui c'est bien cette pièce là qui était abimée sur mon premier démarreur, "usée par le fait que le démarreur restait enclenché".
Quant au deuxième je l'ai acheté à un vendeur agrée garantie 2 ans.
En tout cas merci de prendre du temps pour mon problème.
Une semaine avant que mon démarreur ne me lâche, je me suis fait arraché le clignotant droit, les fils était apparent et se touchais, est-ce que cela aurais pu causer une défaillance sur mon véhicule.
Jeu 19 Aoû 2010, 07:32
morose a écrit:Bonsoir
Non aucun rapport ,je te donne un réponse c'est après midi !
moteur Rmfd: Réf -démarreur 12 41 9 069 808
2,2 KW
1 3.980 kg / £ 8,774 € 382,00
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Oui @+
Jeu 19 Aoû 2010, 14:07
SUITE :
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Mtm4nv10
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Jeu 19 Aoû 2010, 14:12
Eh bien je ne vois qu'un démarreur défectueux... il ne me reste plus que demain pour le rendre avant dépasser les 7 jours.
J’avais plusieurs doutes concernant l'électrique mais vous me l'avez ôté.
Je vais attendre votre réponse cette après-midi et je le démonterais pour faire un test dessus.
Comment dois-je procéder ?
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) 1010
Je sais que le démarreur doit être en contact masse et je dois brancher la cosse batterie en 1 pour qu'il soit alimenté.
Mais ensuite comment tester le lanceur.
Je ne sais pas à quoi servent les deux branchements 3 et 4.
Il doit y en avoir 1 pour le contact mais lequel?
Merci pour le temps que vous me consacrez.
edit : Ok merci, je ferai ça en même temps.
surment ce soir ou demain matin. merci
Jeu 19 Aoû 2010, 21:37
BONSOIR
En réfléchissant bien et en reprenant ( la chronologie des choses ) , en premier ton démarreur
a du ce "détériorer par la faute du contacteur en bout de l'antivol de blocage de la direction
le démarreur à tournait avec le moteur ( problème connu chez Bm) !
Deuxièmement tu a du acheter un démarreur qui ne ce monte pas "sur une 325 Tds E36 ,
et de toute façon après "vérification " pour ce modèle il n'y a qu'un type de démarreur;
donc le pignon du lanceur est toujours en prise avec la grande "couronne" ????
Voila à suivre [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Nickel
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Ven 20 Aoû 2010, 11:21
Excusez-moi, mais je n'ai pas compris cette ligne. Qu’entendez-vous par couronne?
Vous voulez dire qu'il est normal que le démarreur tourne avec le moteur? scratch affraid
Je m'apprête cet après-midi a tout démonter.
Ven 20 Aoû 2010, 15:22
Vous voulez dire qu'il est normal que le démarreur tourne avec le moteur? scratch :afraid:
J'entends par couronne la grande "dentée sur le volant moteur" que le "fameux petit pignon"
entraîne pour faire "tourner le moteur" au démarrage !!
Voila Chef !! [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Lol4
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Ven 20 Aoû 2010, 22:28
youppiiiiiii.
ca y'est ça marche!!!! cheers
J’ai trouvé d'où venais le problème.
Après avoir tout re-démonté et prenant des mesures dans tous les sens afin de vous exposer mon problème et j'ai fini par comprendre, le pourquoi du comment. lol!!!
En fait l'axe "1" qui sert de guide au démarreur était sortie de trop, donc quand le démarreur est monté l'axe faisait pression à l'intérieur du démarreur qui faisait donc avancer le pignon du démarreur.
Avec des images se sera plus clair.
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Tige_v10
1, est la tige pour guider le démarreur lors du montage, comme vous voyez, elle sort beaucoup.
2, est la partie ou mon démarreur frottait.
Voilà ce que ça donne: "ancien démarreur"
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Demarr10
3, limaille de fer de mon ancien. Presque 2 mn d'usure.
j'ai donc rentré cette tige de 3 mn et plus de probleme. aucun bruit...
Par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cette chose est intervenu. Comment l'axe a-t-il pu bouger pendant que le démarreur était en place. Et ainsi me faire une usure.
Enfin ça marche... voilà si ça peut aider certain!!! [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) 819432
En tout cas mille merci à ceux qui m'ont apporté leur aide.
Sam 21 Aoû 2010, 13:45
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) N56_1138 tu t'ai débrouillé comme un Chef
merci pour tes compliments à toute l'équipe
Nous te souhaitons "Bonne route" [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Vroumvro
Sam 21 Aoû 2010, 14:02
SUITE
Visionner lien ci dessous
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1997/april/browse/manual_transmission/s5d_z_housing_mounting_parts/
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Odqzmd10
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Dim 22 Aoû 2010, 22:57
Si si elle est bien présente mais il y a une erreur sur le plan, elle est indiquée par le point n°21. Sauf que l'endroit où elle est représentée est faux, car normalement c'est la vis pour serrer le démarreur. Regarde sur mes deux photos, tu verras que sur le démarreur les deux pas de vis se trouve de chaque côté du démarreur et non sur le côté comme indiqué sur ta photo. Idem pour la boite vitesse.
D’après ce que j'ai compris:
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Tige_q10
1 = boite à vitesse
2 = tige
3 = position démarreur, endroit ou la tige venait en contact avec la pièce 4 qui renvoyais cette pièce en arrière et donc faisait avancer la partie 5 vers l'avant. D’où le frottement contre la couronne.
J’ai fait le test manuellement et effectivement la pièce avance lorsque qu'on appuis dans cette endroit 3.
Pas folle la guepe... lol!
En tout cas mille Merci sans vous j'aurais cherché longtemps.
Lun 23 Aoû 2010, 08:59
morose a écrit:Salut
1 = boite à vitesse
2 = tige
Pas folle la guêpe... lol!
Bien vu la Guêpe [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Forum65
Pour ce qui est du "vous" je te permet de me "Tutoyer",
étant encore en activité comme responsable -atelier ,je
fonctionnais comme ça avec mon équipe !!
Cordialement [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Nickel
mohrose
mohrose
Emploi : employé
Lun 23 Aoû 2010, 12:50
ok merci
je crois que cette fois ci on peut fermer le topic...
Lun 23 Aoû 2010, 14:09
Merci de nous avoir tenu informé !
Bonne Route [ BMW e36 325 tds an 1997 ] problème bizarre sur démarreur (résolu) Vroumvro
