[ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
loulouscorp
loulouscorp
Nombre de messages : 134
r?solu [ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu)
Dim 04 Aoû 2013, 17:23
j'ai besoin d'aide, quelqu'un a t il déjà démonter un démarreur sur 325 td car je suis entrain de péter un plomb, j'ai tout démonter autour mais impossible d’accéder, c'est incroyable, je l’avais déjà fait sur 4 cylindre en pensant que ça serait aussi facile et bien gros misère, 2 torx a enlever et pas fichu d’accéder, quelqu'un peut m'aider ??
[ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu) 669104
r?solu Re: [ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu)
Lun 05 Aoû 2013, 11:02
loulouscorp a écrit:Bonjour à tous,
Pour une E.36 318 i j'ai trouvé ça :ICI
Tu vois si ça peu t'aider ,mais c'est vrais je reconnais que ce n'est pas
la joie à faire , il faut ce munir de ( clés articulés  ) !
Voila bon courage  et [ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu) Ring23
Mar 06 Aoû 2013, 07:03
Je l'avais fait sur la mienne à l'époque et ce ne fut pas une partie de plaisir !!!!
Déposes la patte de support du collecteur d'admission
Dévisses la vis du puits de jauge puis déposes le
Débranches les connexions électriques du démarreur (penses à débrancher la batterie avant)
Tentes de dévisser le vis de fixation du démarreur puis dégages le par le dessous en le faisant pivoter sous le filtre à huile.
loulouscorp
loulouscorp
Jeu 08 Aoû 2013, 02:39
Bonsoir, désolé pour rajouter les emmer... Lol plus de net bref
Merci pour vos infos. En demontant juste la pipe d'admission ca va. Bon jai reussi aenlver celui de gauche. Mais l'autre rien a faire donc remontage et direction garage. En plus jai souci de demarrage a chaud cest pour ca que jai du flinger mon demarreur. La facture va etre salé. Pfff si au moin j'aurais peut emonter se demareur. Un recalage pompe injection, car je pense sue mon souci vien de la deja. Vous penser que cest combien?? Je recupere titine a la fin du mois. Vous tiendrais au jus
Merci et bonne vacances
Jeu 08 Aoû 2013, 08:02
Pas évident de te donner un ordre de prix ... tu l’emmènes chez un diéséliste ?
loulouscorp
loulouscorp
Jeu 08 Aoû 2013, 10:09
Heuu non c'est un petit garage de campagne bien sympa. Lui est parler de mes soucis et n'avais pas l'air surppris donc je vais faire confiance on verra. Vous dirais le verdict...,
Sam 10 Aoû 2013, 16:41
Bonjour .
Heu non c'est un petit garage de campagne bien sympa.Je lui ai parlé de mes soucis et il n'avait pas l'air surpris donc je vais faire confiance on verra. Vous dirais le verdict...,
Question :au sujet du démarrage à chaud ta bmw ,elle a combien de kilomètres
ta bmw ?
A + [ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu) Lol4
loulouscorp
loulouscorp
Dim 11 Aoû 2013, 10:19
J'ai de memoire 250miles. Au vu de tt les forum que jai parcouru. Je sent bien un recalage de la pompe injection. Quand pensez vous. Jespere qu'il pourra le faire ca.
Dim 11 Aoû 2013, 10:42
loulouscorp a écrit:Salut,
Tu écris :J'ai de mémoire 250miles  Question
Tu veux dire 250.mille Kms ,ou miles anglais comme tu l'écris ,
elle est très peu kilométré .
De toute façon si c'est des Kms ,les chaînes distri.sont usée ,un recale
de la PI s'impose !
A voir [ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu) Pasmafau
loulouscorp
loulouscorp
Mer 18 Sep 2013, 14:50
me revoilà, j'ai enfin récupéré titine et pour lui il y vait pas besoin de recalage, cest lui le pro j'ai laisser faire, donc effectivement pas de recalage, il ma changer capteur pmh et mon démarreur qui était bien fatiguer et hop c'est reparti, démarrage nikel à froid et à chaud.
merci à tous
Mer 18 Sep 2013, 21:25
Merci pour le retour d'infos [ BMW e36 325 td M51 an 1997 ] démontage démarreur (résolu) Lol4
loulouscorp
loulouscorp
Ven 20 Sep 2013, 11:49
viens de recevoir ma facture, pensait que c'était le capteur pmh mais sur la facture c'est marqué changement démarreur et réparation faisceau commande sonde température injecteur, et donc c'est vrai qu'elle démarre mieux mais moi je trouve que je sollicite un peu plus le démarreur a chaud bref sa parle a quelqu'un ce faisceau et ou se trouve t il ? a cause de ça je pouvais pas démarrer a chaud ??
merci pour votre aide
