Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- david26Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+divers travaux
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu)
Ven 18 Nov 2011, 17:44
bonjour a vous!je vous explique mon probleme:l auto roule tout les jours marche tres bien et dors toujours dans le garage.aujourd hui,voulant la sortir,je m apercois qu il n y a plus de batterie vu l eclairage faible du bloc compteur.je change la batterie,je tourne la clef,prechauffage,je tourne pour demarrer mais la,rien.pas de demarreur.c est quand meme bizarre ces 2 pannes en meme temps.je precise que les portes etaient bien fermees durant la nuit et que l alarme n etait pas mise.d ou ma question apres un changement de batterie ya t il quelque chose a faire de special pour que la voiture redemarre?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu)
Ven 18 Nov 2011, 17:47
Salut,normalement y'a rien a faire.
Je pense que tu a un probleme de masse,ce qui fait que ta batterrie c'est vider et que le demarreur refuse de se lancer
Emploi : chauffeur
Ven 18 Nov 2011, 17:51
okay un probleme de masse mais mais d ou y sors ce probleme tout d un coup?et je le trouve comment le probleme de masse?
Ven 18 Nov 2011, 17:54
je pense que ton démarreur est resté coller, prend un marteau et tape lui sur la tronche en suite démarre
quand tu tourne la clef il ce passe quoi avec les voyants, sa ce fige ou??
Emploi : chauffeur
Ven 18 Nov 2011, 18:01
je viens de taper dessus.ya toujours rien,les voyants sont normaux et j entends la pompe qui tourne et du gazoil qui circule dans les durits pendant quelques seconde
Ven 18 Nov 2011, 18:05
ton alarme c'est quoi ??
active et désactive alarme
je pense que alarme a merdé vu que tu a débranché la batterie
Emploi : chauffeur
Ven 18 Nov 2011, 18:10
alarme bm d origine avec les boutons sur la clef d origine.je l ai desactivé via la petite clef de secours.
Ven 18 Nov 2011, 18:12
avec la petit clef tu désactive la sirène mais pas le anti démarrage
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 18:13
Tire un fil de la baterrie ( + ) a la borne de l'exitateur du demarreur,si il tourne ,j'ai raison c'est une masse
Emploi : chauffeur
Ven 18 Nov 2011, 18:15
je desactive aussi les boutons de la clef mais je la desactive totalement ou alors?
Emploi : chauffeur
Ven 18 Nov 2011, 18:16
je vais essayer ca aussi.
Emploi : chauffeur
Ven 18 Nov 2011, 18:21
euh l exitateur, c est bien la ou ya 2 gros fils branchés cosses tenant avec un ecrou de clef de 13?
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 18:24
Non c'est la ou va le plus petit fils,fait une photo de ton demarreur si tu veut
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 18:26
Sur cette photo c'est le fils rouge avec une cosse noire
Emploi : chauffeur
Ven 18 Nov 2011, 18:47
[img][/img]
je dois etre mongol!!!moi je vois les 2 gros fils rouge tenus par un boulon de 13 et derriere un petit fil noir faisant une boucle pris de chaque coté par un ecrou de 8.
par contre les amis je dois partir,je repasse ce soir ou demain matin pour plus d infos.merci.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Ven 18 Nov 2011, 21:16
salut ,
vérifie la tresse de masse qui relie le bloc moteur au chassie , si elle est cassée ou déserrée , tu aura les mêmes symptômes !
elle se trouve normalement à l'avant droit reprise sur le longeron .
Ven 18 Nov 2011, 21:24
pour éliminé soucie de antidémarrage essaye de la démarrer a la poussé
vérifie les fusibles
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 11:25
bonjour!!apres quelques essais,toujours rien.j ai essayé le demarreur de relier le gros plus a l exiteur,ca le fait tourner donc le demarreur marche.j ai enlever les plastiques sous le volant,debrancher la cosse du neiman,en pontant ca m allume le bloc compteur comme si on mettait le contact .j ai voulu demarrer sans passer par le neiman mais je m apercois qu il ny a pas de jus qui va au demarreur.voila ou j en suis.
Sam 19 Nov 2011, 14:21
Quand tu relies l’excitation avec le gros plus, le démarreur fait tourner le moteur ?
Vérifies l'alimentation des fils à l’arrière du neiman (cosse branchée)
vérifies si en tournant la clé (comme si tu lançais le démarreur) un fil qui part du neiman s'alimente.
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 14:26
quand je relie les 2 ca fait tourner le demarreur.et oui quand je tourne la clef pour demarrer j ai du jus a 1 fil noir gris qui sors du neiman
Emploi : chauffeur
la pompe a injection est aussi alimentée.
Sam 19 Nov 2011, 14:40
Vu que le jus part du neiman mais n'arrive pas au démarreur, il te faut suivre ce fil pour vérifier son état et l'état des différentes connections.
Sam 19 Nov 2011, 14:43
lool elle a une alarme donc batterie débranché alarme ce coupe, active alarme avec ta petit clef en suite ferme/ouvre la voiture avec la télécommande en suite essaye
pour moi alarme et fautif
Sam 19 Nov 2011, 14:50
Il y a de grandes chances en effet
Si le test de sacha ne fonctionne pas, alors trouves le boitier de l'alarme et relies les fils de même couleur qui se branchent dessus.
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 15:18
j ai essayé de reprogrammer la clef l operation a l air reussi,j ai essayé de mettre l alarme et de l enlever mais toujours rien.par contre j ai ponté un fil sur l EWS2 et maintenant j ai le demarreur qui se lanche en tournant la clef mais elle ne demarre toujours pas.
