[ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu) - Page 3 Techni10
r?solu Re: [ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu)
Sam 19 Nov 2011, 23:31
Pour résumer :
Le fil d'excitation du démarreur (le petit) n'est pas alimenté lorsque tu essais de démarrer.
Le neiman renvoi bien un "plus" en position démarrage et tu as ponté le fil qui arrive du neiman avec celui qui part au démarreur : résultat le démarreur tourne.
Aucun voyant antidémarrage n'est allumé au tableau de bord.
Ca sent le boitier antidémarrage défaillant.
david26
david26
Masculin Nombre de messages : 89
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+divers travaux
Sam 19 Nov 2011, 23:48
ouai!!conclusion?
Dim 20 Nov 2011, 00:00
Mais attend l'avis des autres membres [ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu) - Page 3 Lol4
david26
david26
Emploi : chauffeur
Dim 20 Nov 2011, 10:01
si c est l ews qui est mort,est ce que bm a la possibilité de tout desactiver l anti demarrage sans changer toutes ces bestiolles?sinon que dois je faire?
david26
david26
Emploi : chauffeur
Dim 20 Nov 2011, 17:40
je me pose une question!!!au neiman,il ya une bague noire avec 2 fils verts derriere,est il normal que je la tourne facilement autour du neiman?
Dim 20 Nov 2011, 23:07
non ce n'est pas normal mais si tu avais un problème avec la bague alors tu aurais le voyant antidémarrage allumé.
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 03:10
ahh!!!c etait trop beau.oui mais regarde j ai quand meme bien un probleme avec l anti demarrage et il est jamais allumé.je savais meme pas qui y avait 1 voyant.
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 18:31
bonjour bonjour!!!j ai passé 2,3 coups de fil et pas loin de chez moi,une casse reputée(GPA) ma dit qu il vendaient des kits remplacement pour ews.il comprendrait le module ews la bague noire du neima et un style de puce ou quelque chose comme ca qui se mettrait sur la clef d origine.quelqu un connait? c est du neuf a 150 euros.cela suffiraiou il manque autre chose?pas besoie changer le boitier electronique non?
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 18:33
j aimerais bien demonter la bague plastique du neiman mais j ai peur de tout casser,ya un systeme?
Lun 21 Nov 2011, 18:38
david26 a écrit:bonjour bonjour!!!j ai passé 2,3 coups de fil et pas loin de chez moi,une casse reputée(GPA) ma dit qu il vendaient des kits remplacement pour ews.il comprendrait le module ews la bague noire du neima et un style de puce ou quelque chose comme ca qui se mettrait sur la clef d origine.quelqu un connait? c est du neuf a 150 euros.cela suffiraiou il manque autre chose?pas besoie changer le boitier electronique non?
ca va pas fonctionner, car ton calculateur il est programmé pour ta clef, la bague sert a lire la puce et de envoyer les info au DME en suite DME débloque anti démarrage, si tu met une autres puce ton DME ne la reconnais pas, donc pas de démarrage
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu) - Page 3 Alh
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 19:06
donc il faut boitier elec qui est ds le moteur,l ews2,la bague du nieman et la puce de la clef si on ne change pas le neiman..si au moins c etait ca!!chose bizarre hier soir je tournait la clef et je bougais les modules et fils sous boite a gants et j ai recuper le demarreur 2 fois,je crois qu elle a failli demarer et depuis plus rien.et le boiier zke il ne peut pas etre fautif lui aussi?
Lun 21 Nov 2011, 19:46
prend une photo des modules et des câbles sous la boite a gants
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 20:22
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu) - Page 3 100_3315
Lun 21 Nov 2011, 20:24
tu a aussi un ou 2 boitier de ton alarme prend le stp
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 20:26
sais tu comment on sors la bague plastique noire du neiman
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 20:35
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu) - Page 3 100_3316
je n ai qu une centrale a ma connaissance.
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 20:38
demain si je rentre pas tard je vais quand meme aller voir GPA ce qu il vend comme kit de remplacement.autant il recupere tout d une meme auto et ca peut marcher.
Lun 21 Nov 2011, 20:49
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 20:57
les photos ou la manip?parce que lui c est une serpistar sra4 avec antidemarrage automatik au bout de 10 secondes si on ne la ferme pas.j avais la meme sur mon m3.
Lun 21 Nov 2011, 20:59
essaye de suivre les cables noir et dit moi ou il ce fixe ?
les cables noirs que je vois sur ta photo plus haut
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 21:04
ouai mais si ca te derange pas,je regarde ca demain car la je vais aller voir un peu mon lit.suis parti tot ce matin.apparament on fait le meme boulot.
Lun 21 Nov 2011, 21:07
oui ok, je pensai pas ce soir lool
oui je roule aussi [ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu) - Page 3 Lol4
david26
david26
Emploi : chauffeur
Lun 21 Nov 2011, 21:09
allez bonne nuit,merci.
david26
david26
Emploi : chauffeur
Mar 22 Nov 2011, 17:39
bonjour!!les cables noirs en verité ce sont des gaines avec plusieurs fils qui partent des connecteurs de la centrale et qui vont aux 3 conecteurs du zke.apres les autres ils partent cote moteur je pense car je les suis pas.sinon je suis allé faire un tour chez GPA,il est revenu avec 1 petit carton dedans il y avait tout,neiman,cle,petit boitier ews qui est sous la colonne,boitier elec mais pas de module ews..arghhh!les boules!!!!chez BM c est 120 euros de l heure pour te dire bonjour!!!!voila!!rien de neuf!!
david26
david26
Emploi : chauffeur
Mar 22 Nov 2011, 17:45
mais je comprends pas qu il n y ai pas 1 moyen pour contourner ou virer cet anti demarrage!!!
