Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [ BMW e36 325 tds an 1997 ] demarreur ne se lance pas (résolu)
Sam 19 Nov 2011, 15:22
david26 a écrit:j ai essayé de reprogrammer la clef l operation a l air reussi,j ai essayé de mettre l alarme et de l enlever mais toujours rien.par contre j ai ponté un fil sur l EWS2 et maintenant j ai le demarreur qui se lanche en tournant la clef mais elle ne demarre toujours pas.
non non jamais faire ca, ce sera trop facile de la volé comme ça, pourquoi avoir une alarme avec 10cables a branché quand tu peu la démarrer avec un cable pointé sur EWS
revois les fusibles de alarme
- david26Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+divers travaux
Sam 19 Nov 2011, 15:31
je sais bien mais j essaie de trouver.fusible d alarme??ou ca??pourtant elle marche mon alarme
Sam 19 Nov 2011, 15:32
essaye de la poussé pour démarrer
dans la boite a fusibles tu a aussi un fusible pour alarme
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 15:33
par contre je vois qu on parle d une antenne ou quelque chose comme ca situé vers le volant.ca peut etre un probleme ou pas?
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 15:34
dans la boite a fusible sous moteur avant gauche tout mes fusibles sont ok.
Sam 19 Nov 2011, 15:35
met la clef sur contact et prend une photo,en suite colle la photo ici sur le forum
https://www.techniconnexion.com/t149-mettre-des-photos-sur-le-forum
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 15:45
voila une ptite photo.
Sam 19 Nov 2011, 15:50
une photo (pas flous) de tableau de bord
pardon j'ai pas préciser
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 16:06
voila voila..je me demandais aussi porquoi tu voulais une photo de la clef!!!
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 16:24
bon j ai essayé aussi en la remorquant ya rien..
Sam 19 Nov 2011, 16:26
la lampe de préchauffage ce coupe ou elle reste allumée non stop ??
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 16:49
le prechau s etains au bout de quelques secondes comme en bonne marche
Sam 19 Nov 2011, 16:52
ta boite a fusible c'est la quelle, haut ou bas??
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 17:32
c est celle du bas
Sam 19 Nov 2011, 17:35
ok, sort complétement les relais avec les support de relais 2 et 3 en suite prend quelle que photos des cables qui sont connecter au cul des relais
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 17:48
voila voila!!
Sam 19 Nov 2011, 17:56
oups je m attendais a voir les branchements de alarme, mais il sont pas la, donc ta clef est codé
tu peu essayé avec double de clef de la démarrer
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 18:08
oups!!je n ai pas de double
Sam 19 Nov 2011, 18:20
cool lool, donc quand tu tourne la clef démarreur tourne!!
quand tu la pousse elle ne démarre pas !!
batterie bien branché, ta pas oublier un cable ?
fusible sur le gros cable rouge de la batterie est bon?
pompe de gavage dans le réservoir tourne ?
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 18:22
oui tout est bon.ce boitier ews il peut lacher?
Sam 19 Nov 2011, 18:35
ben si tu lui donne 12v sur la gueule oui,soit boitier ews soit plus loin calculateur
attend la réponse des autres mécano pros, moi je cale la désolé
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 18:41
ouai ouai!!!!c est dur l electronique!!!j ai lu sur le forum que sinon fallait aller chez bm faire changer ews et tout re coder..un ptit billet de 300 euros au passage mais faut etre sur que ce soit ca.et je me pose une question,chez bm il ne peuve pas desactiver le systeme anti demarrage avec leur machine??
Sam 19 Nov 2011, 18:47
dans la durite de gasoil entre le filtre et la pompeinjection tu a des bulles d'aire ??
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 19:02
non
Emploi : chauffeur
Sam 19 Nov 2011, 20:05
bon bah je crois que c est mort pour trouver la panne!!
