[ BMW E36 318TDS M41 an 1997 ] déposer le demarreur Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Lunix
Emploi : INFO
lecture [ BMW E36 318TDS M41 an 1997 ] déposer le demarreur
Dim 04 Déc 2011, 15:54
Salut à tous,
après lecture du forum j'ai diagnostiqué que mon démarreur avait besoin d'un bon nettoyage (reste collé au premier coup de clé puis collé pour de bon).
J'ai suivi les diverses informations que j'ai pu trouver quand à son démontage, tout s'est bien passé au début, bien que j'ai eu du mal à accéder à la vis du haut, j'ai donc déposé le collecteur d'admission et tout est allé mieux.
Par contre, je galère sévère pour l'extraire ! (par le dessous)
J'ai beau le tourner dans tous les sens, je n'y arrive pas, ça bloque toujours d'un côté ou d'un autre. Je n'arrive pas à le sortir complètement côté roue dentée...
Y a-t-il une astuce particulière ?
Une autre pièce à déposer avant ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Lunix
lecture Re: [ BMW E36 318TDS M41 an 1997 ] déposer le demarreur
Dim 04 Déc 2011, 23:24
Lunix
Emploi : INFO
Lun 05 Déc 2011, 10:47
Merci pour ta réponse ;)
J'ai lu et c'est bien ce qui me fout les boules, je devais aller poser ma caisse chez un mécano qui allait me réviser ma pompe à injection (fuite), mais là elle est sur cales devant la maison .... à moins que je trouve une âme charitable avec une remorque ... je vais quand même persévérer!
Lun 05 Déc 2011, 21:47
Il faut persévérer .... bon courage [ BMW E36 318TDS M41 an 1997 ] déposer le demarreur Lol4
Lunix
Emploi : INFO
Lun 09 Jan 2012, 20:33
Bon ça y est, j'ai réussi ... j'ai enfin eu du temps libre avec une météo pas dégueulasse ... J'ai juste changé de position sous la bagnole et c'est venu tout seul ... comme quoi !
A ma grande surprise, en alimentant le démarreur avec un chargeur de batterie, il tourne !!! Merde alors, comment savoir s'il va vraiment bien ?
Serait-ce les chocs lors du démontage ?
Puis-je tester correctement l'alimentation de démarreur sur la voiture mais avec le démarreur déposé ???
Si je mets un voltmètre entre la cosse d'alimentation et le bloc moteur, et que je mets un coup de clé ça le fait comme test ?
Merci pour votre aide !!
Et bonne année à tous au fait ... ;)
Lunix
Lun 09 Jan 2012, 22:09
Le gros fil rouge doit toujours être alimenté en +12V
Le petit fil doit être alimenté en +12V lorsque tu tourne la clé pour démarrer.
Si ces deux alimentations sont bonnes alors c'est bien le démarreur en cause.
Lunix
Emploi : INFO
Lun 09 Jan 2012, 22:15
Super merci,
je test ça dès que je peux.
Bonne soirée à toi !
Mar 10 Jan 2012, 08:33
Lunix a écrit:Super merci,
Les symptômes que tu décris sont ceux de l'usure des charbons du démarreur usés !
Il suffit démarreur désassemblé de bien le nettoyer ,remplacer les "charbons" donner un
coup de "toile émeri " sur le collecteur graisser les bagues et la partie coulissante du pignon
d'attaque et remonter ; bien sur l'essayer avec une batterie avant de le remonter .
Voila @+ [ BMW E36 318TDS M41 an 1997 ] déposer le demarreur Nickel
Lunix
Emploi : INFO
Sam 14 Jan 2012, 11:08
Merci beaucoup.
Vais essayer d'attaquer le démontage ce week-end ...
Les charbons neufs se trouvent facilement ?
Bon we
lunix
lecture Démarreur désassemblé nettoyage complet
Sam 14 Jan 2012, 12:39
POUR INFO :
[ BMW E36 318TDS M41 an 1997 ] déposer le demarreur 12_dam10
Lunix
Emploi : INFO
Sam 14 Jan 2012, 12:47
Excellent !
