[525 Tds Touring an 94] Voyant Injection (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
chamsdine92
Emploi : tech informatique
Niveau technique automobile : myen
r?solu [525 Tds Touring an 94] Voyant Injection (résolu)
Mer 25 Oct 2006, 17:42
j'ai remplacé ma culasse, refait la distribution et remplacer les 6 injecteurs. Depuis j'ai mon voyant d'injection qui reste allumé en permanence. Si qqu'un a une idée cela serait super sympa car la je n'y comprend plus rien. J'ai bien verifier les connections de l'injecteur pilote, sondes, tuyaux de depression tous est ok.
r?solu Re: [525 Tds Touring an 94] Voyant Injection (résolu)
Jeu 26 Oct 2006, 07:02
Est-ce que le moteur tourne correctement ?
As-tu mis le contact quand une sonde, ou un autre élément était débranché ?
chamsdine92
Ven 27 Oct 2006, 10:16
salut, le moteur tourne correctement mais je n'ai pas encore fait d'essais sur route. Je ne me rappelle pas avoir mis contact quand une sonde, ou un autre élément était débranché.
Lun 30 Oct 2006, 08:24
Est ce que le moteur démarre correctement à froid?
Est ce que le témoin de préchauffage s'allume et s'éteind normalement?
Tu peux débrancher la DDE et la prise du combiné, et vérifier si le fil Noir/blanc (pin 4 côté DDE et pin 10 côté combiné) est bien isolé de la masse (quand les deux côtés sont débranchés!).
C'est lui qui active l'allumage du témoin.... Peut être y a t'il un fil de blessé qui touche la masse....
chamsdine92
Lun 13 Nov 2006, 15:05
Merci pour ton aide mais tout semble ok de ce coté là. Je l'emmene dans la semaine au diag car un pote me dis d'effacer les erreurs. A suivre.
Lun 13 Nov 2006, 18:21
Tiens nous au courrant de la suite...
chamsdine92
Ven 02 Fév 2007, 17:26
Bonjour a tous. J'ai enfin trouvé le temps d'emmener ma voiture au diag. Le resultat est probleme faisceau. Le gars me dit de l'emmener chez un electricien auto pour verifier s'il n'y a pas un fils de coupé ou qui fais masse.
Ven 02 Fév 2007, 17:45
Je t'ai indiqué plus haut comment faire.... [525 Tds Touring an 94] Voyant Injection (résolu) Lol4
chamsdine92
Mar 06 Fév 2007, 11:05
Slaut Dark, de quel combiné tu parles. La DDE, c'est bien le boitier electronique?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 06 Fév 2007, 11:49
DDE = tout est écris sur ce lien.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Lexique-des-termes-techniques-t415.htm
Mar 06 Fév 2007, 12:31
+1 pour noria.
Sinon : regarde ici:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
La DDE est visible sur cette fiche
Section mécanique
moteurs
M51
accessoires moteur
Test préchauffage M51
Et pour démonter le combiné :
Section électricité
E34
Remplacement d'ampoules combiné TDB
chamsdine92
Lun 12 Fév 2007, 11:29
Bonjour a tous, j'ai enfin trouvé la cause de mon pb. En fait c'est le fiche de l'injecteur pilote côté faisceaux qui était coupée Twisted Evil . De plus en regardant bien le fils de la sonde qui ce trouve sous la pipe d'admission etaient coupés aussi. [525 Tds Touring an 94] Voyant Injection (résolu) Grrrr09 Il ne me reste plus qu'a réparer cela et je vous tiendrais au courant de la suite.
Lun 12 Fév 2007, 11:47
[525 Tds Touring an 94] Voyant Injection (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant de la suite...
chamsdine92
Mar 20 Fév 2007, 17:14
Bonjour à tous, le temoin d'injection est enfin éteind. Je remercie tous le monde pour les différents conseils.
Mer 21 Fév 2007, 17:57
[525 Tds Touring an 94] Voyant Injection (résolu) Jap De rien.....
