- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
[VW Transporter 1.9 td '2000] problem de puissance(résolu).
Mer 25 Oct 2006, 20:52
bonsoir,
j'ai un problem avec un transporter une perte de puissance.
le matin elle ne demarre pas il faut tirer sur la tirette alors elle demare meme quand il fait 25°C ca ne demarre pas le matin.
merci d'avance pour vos reponses!!!!
Re: [VW Transporter 1.9 td '2000] problem de puissance(résolu).
Jeu 26 Oct 2006, 06:50
Tu tires sur quelle tirette ? Si c'est celle qui augmente le ralenti à froid elle doit être tiré toute seule ...
Ven 27 Oct 2006, 18:32
oui je parle bien de celle qui augmente le ralenti a froid.
mais maintenant en plus elle fume enormement et elle fait du bruit....
Le transporter a 150000km ce qui n'est rien pour un diesel!
Lun 30 Oct 2006, 07:10
Cette tirette doit être complétement tendu à froid et relachée à chaud, est-ce le cas ?
Lun 30 Oct 2006, 08:17
J'ai pris les compressions elles sont bonnes.
Mais j'ai constate lors du demontage des injecteurs, au niveau du troisieme cylindre l'injecteur n'est pas normal il y a une perte, parce que la rondelle coupe-feu est brune et une croute autour hors que les autres sont grise.
Lun 30 Oct 2006, 21:00
ced-46 a écrit:Cette tirette doit être complétement tendu à froid et relachée à chaud, est-ce le cas ?
Mer 01 Nov 2006, 11:34
Les injecteurs sont réviser le dieseliste a du remplacer 2 gicleur ok.
J'ai par la meme occasion parce que l'hiver approche je lui ai remplacer les 4 bougies préchauffage.
En démontant j'ai constaté que la partie qui chauffe ne restais plus que 0.5cm, a 2 bougies de préchauffage.
Donc les morceaux doivent ce trouvés ou dans la pres-chambre ou ils on du partir par la soupapes d'echappement!
J'ai deculasser et les morceaux etaient dans la pre-chambre.
En plus la culasse est felée!!! et bien felée...
Ma question est pourquoi mes compression son bonne?
[/b]
[/b]
Mer 01 Nov 2006, 12:38
Tu as décullassé alors .....
Est-ce qu tu as des soupapes qui sont déteriorées ?
Mer 01 Nov 2006, 18:23
salut ced-46
non soupapes nikel.
Oui j'ai deculasser.
Et les morceaux des bougies de prechauffage je les ai retrouves.
Et aussi culasse fêlée!
non soupapes nikel.
Jeu 02 Nov 2006, 07:01
Ok, tu vas donc devoir remplacer la culasse, c'est vraiment pas cool ça ....
Si tu as des infos ou autres sur la dépose/repose, n'hésites pas à nous les partager.
Dim 05 Nov 2006, 16:54
Salut a tous me revoila,
Je remonte la culasse dans la semaine je vous tien informer....
merci a+
merci a+
Lun 13 Nov 2006, 19:31
salut,
Voila problem résolu.
Plus de fumer, demarre au quart de tours, tire bien!
Malheureusement pas de photo car appareil en reparation.
J'ai remonter la culasse et regler la pompe d'injection et caler la distribution et le tour est jouer...
merci a tous et a la prochaine séquence...
Lun 13 Nov 2006, 19:32
J'oubliais nouvelle culasse car l'ancienne etais feler
Mar 14 Nov 2006, 07:05
merci de nous avoir tenu au jus ...
