[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Romsinc
Romsinc
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Empty [Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite
Jeu 09 Aoû 2007, 20:42
Bonjour a tous!
Vehicule :
Renault Clio 1 [93]
1.7L RT
Boite : JB3-045
J'ai un probleme avec ma boite de vitesse, en dexieme j'ai un siflement en roulant et j'ai la 3eme qui tien pas, puis en vitesse on antends un gros briut... Puis en vidangant la, j'ai trouvé beacoup de particules de metal dans le huile, domage il etait neuf...
Donc je me suis lancé dans l'avanture, demain ou apres demain elle sera déposé mais ca serai ma premiere connaissance avec une boite de vitesse, puis vu que j'ai des connaissances limité en mecanique je vais compter sur vous :D Si je tomberai pas en panne d'outillage... Merci d'avance :D
A votre avie vu le simptomes, faut que je me prepare a acheter quoi?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Empty Re: [Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite
Jeu 09 Aoû 2007, 20:48
Une boite à vitesse. [Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Pasmafau
Ven 10 Aoû 2007, 09:01
A la vue des symptomes tu vas pouvoir la remplacer ....
Romsinc
Romsinc
Ven 10 Aoû 2007, 12:57
Oui je prevois cette option, mais bon de la demonter ca me permetera d'apprendre un peu plus sur l'auto ;) Puis si les carteres et arbres sont en etat ca sera deja bien vu que c'est les pieces les plus couteux, quoi que les pignones ne sont pas denné non plus...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 10 Aoû 2007, 16:38
Oui, tu as raison de vouloir la démonter pour apprendre.
Mais normalement, comme ta vitesse ce sort, c'est l'arbre qui a pris du jeu.
Alors arbre + roulement + synchro selon les Km, avec un doute que le carter soit usé, = boite complète. [Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Pasmafau
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 10 Aoû 2007, 21:58
[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Forum65 je crois que tu est bon pour changer de boite!
Romsinc
Romsinc
Sam 11 Aoû 2007, 22:33
Bonsoir a tous!
Donc voila, apres une journée de connaissance voila ou j'en suis...
Premier surprise quand j'enleve le carter AR je trouve un petit tube en cuivre qui se ballade limrement dans le carter, de premier vu il doit etre fixe sur le carter ou c'est indique sur l'image, qui peut me dire a quoi il sert et si je peut le resuder au semi? Aparament le tube s'eboite dans une des arbres... :
[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Post1jp3
Apres une longue galere j'ai reusi a domonter le carter de la boite, apres avoir inspecter rapidement les pingones et des syncro au niveau de 3eme et 4eme je n'ai pas trouvé des degats importants :
[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Post3ur5
[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Post2eb2
Par contre j'ai trouvé un jeux au niveau d'arbre primiere comme c'est indique avec les flaches, je sais pas si c'est normal? Puis dans l'etat ou elle est la boite j'arrive pa a bouger les fourchetes de maniere d'enclancher les viteses, j'ai pas passé trop de temps dessus, mais on dirai qu'il y a une securité qui est enclaché et elle bloque les axes des fourchetes de 1er et 3eme, ou j'ai pas tiré assé fort... Et puis il y a po male de jeux au nivau de bagues et syncro, c'est normal? :
[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Post4ic4
Personne a des ficher comment remetre les boites en etat, les mesures a faire les jeux a controler les pieces a changer? ;)
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 19 Oct 2007, 22:52
[Clio 1 1.7 rt an 93] Problem boite Up
