[ Suzuki Jimny 1.3 an 2001 ] Check engine allumé et  moteur cale (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Ezdine
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : Enseignant universitaire
Niveau technique automobile : faible-moyen
r?solu [ Suzuki Jimny 1.3 an 2001 ] Check engine allumé et moteur cale (résolu)
Mer 15 Sep 2010, 14:29
Je suis propriétaire d'un Jimny essence 1.3 année 2001 (100000 kms).
Ca fait plus d'un an que le témoin check engine clignote et depuis un mois est constamment allumé et le moteur commence à donner de violents à coup et cale (aiguille compte tours déréglée). Je m'arrête je coupe le moteur et j'attends un peu puis je redémarre, mais le problème revient au bout de 200-300 m. Par contre si j'attends suffisamment longtemps (15-20 min), il repart et le problème ne réapparaît qu'après 4-5km. Il faut savoir qu'il semblerait que ce phénomène apparaît plus rapidement lorsque la température extérieure est élevée.
Les avis sont départagés : pompe à essence, injecteurs, capteurs!!!!
J'avoue être un peu perdu.
Que faut-il faire???? Merci pour votre aide
Titre édité. noria
r?solu Re: [ Suzuki Jimny 1.3 an 2001 ] Check engine allumé et moteur cale (résolu)
Mer 15 Sep 2010, 16:38
problème électrique la je pense sans le passage a la valise tu risque de remplacer plein pièces pour rien
[ Suzuki Jimny 1.3 an 2001 ] Check engine allumé et  moteur cale (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Suzuki Jimny 1.3 an 2001 ] Check engine allumé et  moteur cale (résolu) Alh
Ezdine
Mer 15 Sep 2010, 17:22
Salut Sacha 67.
Merci pour le message. Cette panne m'a vraiment bloqué!!!!
Ezdine
Jeu 16 Sep 2010, 14:44
Tu es pour le changement de la Sonde Lambda ou du capteur Vilbrequin!!!
Ezdine
Ven 19 Nov 2010, 21:33
Ca fait 3 jours que j'ai changé la sonde Lambda d'origine (210 euros), le témoin s'est éteint mais en vain le problème persiste encore puisque la voiture broute et cale. C'est la galère
J'attends vos conseils avec impatience
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 19 Nov 2010, 21:39
Le conseil le plus pertinent est le suivant:
sacha67 a écrit:Salut
Remplacer des pièces pour rien, c'est déjà fait. On ne décrète pas qu'une pièce est morte, on la contrôle.
Ezdine
Ven 19 Nov 2010, 21:44
Que faut-il faire dans mon cas??? surtout que la valise n'indique aucun défaut!!!!
Merci pour votre compréhension
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 19 Nov 2010, 21:54
Ezdine a écrit:Que faut-il faire dans mon cas??? surtout que la valise n'indique aucun défaut!!!!
Tu nous a pas précisé: ta voiture, c'est une essence?
Ezdine
Ven 19 Nov 2010, 21:56
Essence, modèle 2001 type FJB43
Ven 19 Nov 2010, 22:04
Re
la valise c'est une valise de la marque, ou un logiciel cherché sur internet ????
Ezdine
Ven 19 Nov 2010, 22:10
Je ne pense pas qu'il soit une valise de la marque!!! puisque on a pas de concessionnaire suzuki agréé à Tunis. Cette valise a détecté le problème de la sonde lambda (préchaffauge sonde lambda) diparu après son changement depuis 3 jours
Ven 19 Nov 2010, 22:18
essaye de la passé a la valise au moment de la panne
Ezdine
Ven 19 Nov 2010, 22:22
J'ai fais ça mais sans résultat
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 19 Nov 2010, 23:00
T'as l'impression que ta voitures tourne sur 3 cylindres au moment de la panne.
Tu sais ce que t'as comme type d'allumage?
Ezdine
Sam 20 Nov 2010, 19:26
honnêtement je ne connais pas le type d'allumage et je suis nul en mécano pour répondre à ta question
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Dim 21 Nov 2010, 11:06
Bonjour Ezdine,
Il y a un code défaut enregistré forcément si tu as le témoin "gestion moteur " allumé !!! Quel est ce défaut? Tu es en mode dégradé car ton calculateur reçoit plusieurs fois la même erreur. C'est inscrit dans sa mémoire... il nous faut ce code défaut pour savoir où s'orienter.
Ezdine
Dim 21 Nov 2010, 19:23
Bonjour Eddy, merci très infiniment à tous pour l'intérêt porté à mon cas
Au début l'ordi. m'affiche "préchauffage sonde lamba" mais après son changement le témoin s'est éteint et le mécano a effacé les défaults mémorisés et depuis il n ya aucun défault bien que la panne revient de nouveau
Le mécano pense au système antidémarrage ( blocus clignote) et il me demande de trouver qqun qui pourra lire la carte électronique... vraiment je ne sais pas quoi faire!!!!!!
Ezdine
Dim 21 Nov 2010, 19:33
j'ai appelé le concessionnaire à Bruxelles. le mécano. pense plutot à une masse moteur-carrosserie!!!
eddyt1000
eddyt1000
Dim 21 Nov 2010, 20:26
Bonsoir Ezdine,
Si plus rien ne s'allume et qu'il n' y a pas de code défaut, c'est une panne hydraulique!!!
As-tu shunté le blocage de marche? le gros bouton rouge qui arrête le moteur en cas de choc?
C'est forcément pas un capteur cause: il fait allumé le témoin moteur.
ça pourrait ressembler à une bobine d'allumage, j'espère que tes bougies sont neuves?
Ezdine
Dim 21 Nov 2010, 22:31
hi eddy,
En fait la panne commence après 8-9 km en moyenne et commence un fort clignotement à grande fréquence du voyant antivol puis il clignote en alternace avec le tém. check engine, l'aiguille compte-tours est déréglé et la voiture broute et se cale. Je suis obligé à chaque fois de fermer le contact et rédémarrer arès quelques instants....
STP pourrais-je savoir l'emplacement de ce bouton rouge (blocage de marche)?
Ezdine
Dim 21 Nov 2010, 22:36
Quant aux bougies elles sont neuves (d'origine) et je pense les changer au cours de la semaine prochaine pour avoir la conscience tranquille.
Aujourd'hui j'ai nettoyé et changé les cosses de la batterie (bosch) depuis deux ans mais j'ai pas roulé pour voir qu'est-ce que ça donne!!!!!
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 22 Nov 2010, 08:33
Capteur PMH probablement.
Ezdine
Lun 22 Nov 2010, 12:25
Salut Toto,
Je voudrais savoir si le capteur PMH = capteur villebrequin ou non
Où se trouve-t-il sur Jimny ? pour le changer moi-même.
J'ai pas le choix, il faut approcher la panne par élimination!!! bien que c'est ça chiffre en euro!!!! Il faut demander à un ami à Strasbourg ou en Italie pour qu'il me commande 1...En attendant je roule par escale (9 km et je repose...) c'est bizarre!!!!
Merçi beaucoup et j'attends toujours tes conseils
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 22 Nov 2010, 20:03
Je connais pas ces moteurs donc je ne peux pas te dire ou il est. En attendant, ça se pourrait que ce soit ça. Et oui, capteur PMH=capteur vilebrequin.
Ezdine
Lun 22 Nov 2010, 21:38
Merci toto et à très bientôt
je te mettrai au courant de mes nouvelles
