[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu)
Ven 17 Sep 2010, 13:28
bidouapache a écrit:j'ai un peut réfléchis mais je ne trouve pas d'idée comment écarter le problème du neiman, enfin, pas forcement le neiman, une autre pièce peut etre qui entre en contacte avec le neiman
es ce qu'elle démarre a la poussette ?
c'est pas a toi d'essayer, si non, ils serviraient a quoi les maries [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 15
C'est exactement où je voulais en venir. Il faut controler si le + 15 qui controle l'electrovanne de coupure du carburant fonctionne. Pour cela, il y a une boite à fusible dans le compartiment moteur a l'avant gauche. Il suffit de controler s'il y a bien du 12V qui arrive sur le fusible 18 une fois le contact mis. ( ou eventuellement poser le doigt sur le relais 4 ou l'ecouter se déclencher quand qq'un met le contact )
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 17 Sep 2010, 13:33
le marie, pourrait il faire sa ???
sa ne prend que 3 minutes [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Oui
cindy30
cindy30
Féminin Nombre de messages : 71
Emploi : pelefrenier
Ven 17 Sep 2010, 13:35
mes bien sur , on va voir cette après midi je vous tien au courant en fin d'après midi .
[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Coucou ne faite pas attention a mon orthographe j'essaie de faire au mieux ! [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Forum03
Ven 17 Sep 2010, 19:11
regarde la valeur de la voiture, si tu dépense plus alors vire la et prends une autres qui roule [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Vroumvro
les garagiste cherche toujours a remplacer au MAX pour ce faire max de billets, surtout si un autres mécano a touché avant, excuse ca va être ben écouté votre mécano na pas vu ça, il pas fait ce cella donc c'est foutu faut remplacer
[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Alh
cindy30
cindy30
Ven 17 Sep 2010, 20:37
bonsoir je nes pas pu y aller cette aprém je vous tien au courant dés que je suis aller la voir . (demain jespere ).
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 17 Sep 2010, 21:28
Je ne peux pas laisser dire ça. Dans toutes les professions il y a des exceptions ( dans le bon comme dans le mauvais hélas). IL y a des petits garages comme des concessions compétents et d'autres beaucoup moins hélas. Ce qui est sûr, c'est que les constructeurs imposent aux concessionnaires des objectifs de ventes ( que ce soit pour les voitures comme pour les pièces ), que les marges sont de plus en plus courte sur les voitures donc il faut se rattraper ou celà est possible.
C'est d'ailleurs pas innocent par exemple si les constructeurs se sont mis aux courroies de distribution par exemple. En plus d'être plus silencieux qu'une chaine et plus facile à mettre en oeuvre, cela donnait du travail au service apres-vente ! Que d'avantages donc.
C'est aussi sous couvert problèmes juridiques ultérieurs possibles qu'ils sont amenés à prendre le moins de risque possible...donc en cas de doute, c'est remplacement !
Bref, j'arrête là. Ce pourrait être l'objet d'un long débat passionnant qui n'est pas le but de ce post.
bidouapache
bidouapache
Sam 18 Sep 2010, 21:57
j'ai eu une fois une panne sur une astra qui refusait de démarrer de temps a autre a cause d'un truc juste a coté du neiman, comme une boule et qui a des contacteurs, elle met le contacte et elle actionne le démarreur, mais je pense que fiat n'a pas ce système
Sam 18 Sep 2010, 22:16
tu pense a la même choses que moi, c'est pour ça j'ai demandé un passage a la valise, mais cindy ne reviens plus je pense que ca fiat a démarrer
bidouapache
bidouapache
Sam 18 Sep 2010, 22:17
oh bén non, elle devrait nous rendre la réponse
Sam 18 Sep 2010, 22:22
bidouapache a écrit:oh bén non, elle devrait nous rendre la réponse
[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Abygail [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Adrig
bidouapache
bidouapache
Dim 19 Sep 2010, 01:26
c'est le week end chez vous, donc sa doit etre sa
cindy30
cindy30
Dim 19 Sep 2010, 13:43
désolé a tous je ne peu pas donner de réponse encore car ma voiture et a l'endroit ou je les laisser pour les première valise . je doit y aller demain et je v tout regarder demain (tous se que vous mavez dit ) . car le le garage ferme le vendredi a 17h30 ,donc on a pas pu aller la prendre .je vous tien au courant .
Dim 19 Sep 2010, 13:45
merci cindy bon dimanche a vous
cindy30
cindy30
Dim 19 Sep 2010, 13:47
merci , a vous aussi . [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Lol4
cindy30
cindy30
Jeu 23 Sep 2010, 12:38
[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 778885 coucou ,bonjour a tous . j'ai pas une très bonne nouvel ,c'est le calage de la distri qui a était mal faite du coup a faire : le calage et la distribution . surtout fiat ma dit de ne pas essayer de la démarré que je risquer de casser le moteur . donc j'attends voir qui peu me la faire car les garage ne veule pas me le faire , il on peur que dans un moment elle pète et que sa leur retombe sur le dos il y a que fiat qui voulait me le faire mes voila le prix 800€ sa fait beaucoup pour le tous . (je v essayer de me trouver quelqu'un de très compétent . (c'est ma titine qui et en jeu la !) merci quand même a vos solution a tous je vous tien au courant des que c'est fait . [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 778885
Jeu 23 Sep 2010, 15:23
cindy30 a écrit:[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 778885 coucou ,bonjour a tous . j'ai pas une très bonne nouvel ,c'est le calage de la distri qui a était mal faite du coup a faire : le calage et la distribution . surtout fiat ma dit de ne pas essayer de la démarré que je risquer de casser le moteur . donc j'attends voir qui peu me la faire car les garage ne veule pas me le faire , il on peur que dans un moment elle pète et que sa leur retombe sur le dos il y a que fiat qui voulait me le faire mes voila le prix 800€ sa fait beaucoup pour le tous . (je v essayer de me trouver quelqu'un de très compétent . (c'est ma titine qui et en jeu la !) merci quand même a vos solution a tous je vous tien au courant des que c'est fait . [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 778885
Salut cindy
effectivement pas joli joli tout ça, j'espère que tu trouvera un mécano qui va te faire ça pour moins cher
bon courage,il faut sauvé la titine MDR
bidouapache
bidouapache
Jeu 23 Sep 2010, 17:56
mais qui a touché a la distribution, peut etre un calage de pompe a injection, vue qu'au moment de la dépose et la pose de la pompe, le mécano ne touche pas a la distribution
la je ne comprends pas scratch
cindy30
cindy30
Ven 24 Sep 2010, 10:40
bonjour a tous ,alors en faite j'ai acheter cette voiture dons il y avait la pompe a changer j'ai mi 3 mois pour la trouver en occasion car neuve elle valait 1600 chez fiat . bon passons ,j'ai fait changer la pompe et le mécano qui me la fait ma dit ta distri et décalé ,j'ai dit comment sa ,il me répond ta courroie et détendu et alors la je lui et dit si il pouvait me la caler. du coup il me la caler très bien mes le soucie c'est qu'il a laisser la vieille courroie qui n'était pas trop vieille mon moteur a 125000 lorsque la courroie avait était changer a 110000 km et du coup il a fait l'erreur de la laisser lorsqu'il fallait qu'il la change . moi en sachant pas qu'il fallait la changer fiat ma dit que la courroie il fallait la changer car elle a prix du jeux même si elle parait neuve . du coup la courroie ma redécaler la distri . donc la je v refaire tous , le calage kit distri et tous se qui sans suit . le mécano qui me la faite me la refait gratuitement . il aurait pue me pété le moteur le c.. [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Grrrr09 . bon je vous tient au courant des que c'est fait . [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Grrrr09
bidouapache
bidouapache
Ven 24 Sep 2010, 12:05
kit distribution se compose au minimum d'une courroie et (du ou des) tendeur(s), ne te fais plus avoir alors sur ce coup [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Nickel
Ven 24 Sep 2010, 21:22
cindy30 a écrit:bonjour a tous ,alors en faite j'ai acheter cette voiture dons il y avait la pompe a changer j'ai mi 3 mois pour la trouver en occasion car neuve elle valait 1600 chez fiat . bon passons ,j'ai fait changer la pompe et le mécano qui me la fait ma dit ta distri et décalé ,j'ai dit comment sa ,il me répond ta courroie et détendu et alors la je lui et dit si il pouvait me la caler. du coup il me la caler très bien mes le soucie c'est qu'il a laisser la vieille courroie qui n'était pas trop vieille mon moteur a 125000 lorsque la courroie avait était changer a 110000 km et du coup il a fait l'erreur de la laisser lorsqu'il fallait qu'il la change . moi en sachant pas qu'il fallait la changer fiat ma dit que la courroie il fallait la changer car elle a prix du jeux même si elle parait neuve . du coup la courroie ma redécaler la distri . donc la je v refaire tous , le calage kit distri et tous se qui sans suit . le mécano qui me la faite me la refait gratuitement . il aurait pue me pété le moteur le c.. [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Grrrr09 . bon je vous tient au courant des que c'est fait . [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Grrrr09
ca va il rattrape sa bêtise, il est correct [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Nickel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 25 Sep 2010, 00:02
Ah ben voila, c'est apres avoir la solution qu'elle nous donne tous les détails ! [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Excellen
Ah ces minettes ! lol!
Bon courage
Bizzzz
cindy30
cindy30
r?solu probleme démarage
Lun 11 Avr 2011, 11:03
bonjour , je suis de retour suite au nombreuses reparations faite sur ma punto elle ne demare toujour pas ! [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Hum je voudré vous poser une question serais t'il possible que sa vienne de mes bougie de prechauffage ? car quand je tourne la clef le demareur donne bien mes ne veu pas se mettre en route , on a essayer de la pousser elle fait comme si elle aller demaré mes NON ! dite moi si c'est possible que sa vienne de la ! on cherche on cherche !!!!
Lun 11 Avr 2011, 16:51
Vérifie avec une lampe témoin 12v si te bougie sont alimenter en 12v ??
cindy30
cindy30
Ven 15 Avr 2011, 22:41
bonsoir a tous , alor sayer j'ai verifié les bougies de prechauffage et bien il y en avait une qui ne donner plus rien , bon passon , je les et changer .elle ne démare toujour pas . je me pose une question , sous la banquette arriere y a t'il une pompe immergé ????et esque c'est possible que sa vienne de la ? scratch
Ven 15 Avr 2011, 23:18
En effet il est possible que le problème vienne de là.
Vérifies le débit de la pompe [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu) - Page 2 Lol4
