[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu)
+2
cindy30
6 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- cindy30Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : pelefrenier
Re: [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu)
Jeu 19 Mai 2011, 23:22
le monsieur qui ma vendu la pompe rouler avec , et un plus elle envoi bien dans les injecteur je compren pas !
et en la tractant il lacher l'embrayage d'un coup ! en etant en deusiéme et en accéléran .
ne faite pas attention a mon orthographe j'essaie de faire au mieux !
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 20 Mai 2011, 09:02
Quand tu est tracter ,il ne faut pas lacher l'embrayage d'un coup,
Tu te met sur une ligne droite assez grande,la voiture de devand doit te tracter environ a 50km/h,tu passe la 3eme vitesse,tu garde le pied sur l'embrayage et tu accelere en meme temps,puis tu lache l'embreyage doucement en restant accelere,au fur a mesure que tu lache l'embreyage ton moteur va prendre ses tour et va demarre en douceur.
Si il demarre mais cale lorsque la vitesse ralenti ,ou que le moteur ne monte pas dans les tours,(ne depasse pas les 2000TR/min c'est un probleme de pression de gasoil.
Si il demarre et monte dans les tours,apel un marabou car la je seche
Si il fait juste un bruit du style bheuuuuuuu stope tout le moteur en lui meme a un probleme autre que le carburant.
Peandent ce teste garde la fenetre ouverte pour mieu entendre le moteur.
Ven 20 Mai 2011, 09:25
ok j'éssaye sa et te tient au courant . merci ! quand meme de tes reponse rapide c'est quand meme gentil de ta part .
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 20 Mai 2011, 11:09
De rien,
Lun 23 Mai 2011, 22:47
bonsoir a tous ,donc un peu de nouvel de ma voiture . donc on a essayer avec une poire elle ne voulai pas dons on a essayer avec la poire + le starpilote et elle demare mes ne tien pas . donc voila se qu'on ma dit de faire , de demonté les injecteur et de les faire controlé et leur faire un réglage . aparament il envéré ou trop ou pas assé de gazoil donc elle se mes en route mes ne reste pas allumé .je téléphone demain a un specialiste diesel . je vous tien au courant .
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 23 Mai 2011, 22:49
Ok a mon avis ce n'est pas assez,ben voila c'est deja un bon debut si sa demarre
Ven 02 Déc 2011, 10:34
bonjour , a tous . donc sayer titine demare ouff enfin , aprés 3 mecano et 2 passage chez fiat , j'ai enfin trouvé un bon mecanicien qui se fait rare a nos jour car il ne voulais pas lâcher l'affaire temps qu'il n'avais pas trouvé . donc voila d'où venais le problème sa pourrai servir a d'autre personne . le problème venais d'un fil qui me grillé les pompe a injection il devais être dénudé ou je ne c'est quoi mes bon sayé un électricien la changer pour évité de me faire acheté tous et c'est bon enfin elle ROULE . c'était tout con mes fallait le trouvé .
je vous remercie tous de votre aide car sen vous j'aurais lâcher espoir dés le début je vous remercie fortement ! merci a toute les personnes qui mon soutenu .
Ven 02 Déc 2011, 10:38
je précise que c'est un fil qui et a la prise qui se branche sur la pompe a injection sur la droite .pour les intéressée .
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 02 Déc 2011, 11:21
Merci du retours
Dim 04 Déc 2011, 22:04
Eh ben panne pas simple .......
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18961-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-fiat-punto
- Nombre de messages : 3001
Lun 05 Déc 2011, 08:07
merci pour le retour d'info
- Contenu sponsorisé
- [ Fiat punto 2 1.9 d an 2003 ] capteur position rotor pompe a injection
- [ Fiat Punto 1.9d an 2001 ] ne démarre pas : pompe a injection à remplacer ?
- [ fiat punto 60 elx an 2001 ] voyant injection allumé
- [ FIAT PUNTO ELX 60 an 2001 ] Calculateur injection HS ?
- [ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] tourne mais n’accélère plus (résolu)
