[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu)
+2
cindy30
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- cindy30Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : pelefrenier
Re: [ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] pompe injection changée mais ne démarre toujours pas (résolu)
Sam 16 Avr 2011, 10:34
merci ,je vais regardé je vous tien au courant .
ne faite pas attention a mon orthographe j'essaie de faire au mieux !
Dim 17 Avr 2011, 23:25
bonsoir , je suis aller voir ma voiture et bien j'ai pas pu la controler encore car plus de batterie . j'y retourne demain matin avec une batterie . au fait j'éspére que le probleme vien de la , car j'ai soulevé la banquette arriére et surprise la ceinture centrale et trampe de gazoil et la voiture sans fort le gazoil .
Mar 19 Avr 2011, 22:41
bonsoir , cette aprés midi je suis aller controlé les branchement qui vont a la pompe immergé avec une lampe temoin et c'est bon . donc on va changé la pompe immergé ! on verra !
Mer 20 Avr 2011, 17:24
bonjour , pompe immergé changé ! ! et toujours rien , elle ne veut pas démaré je me demande qu'elle et le problème ????? pa contre il y a un bruit étrange quand j'éssaye de la démaré il y a comme un bruit qui fait tchu tchu avec un peu de fumé comme de la vapeur ,au niveau de l'injecteur et d'une bougie mes je n'arive pas a voir d'ou sa vien et d'ou sa pouré venir ?
Mer 20 Avr 2011, 17:30
[b] voici l'endroit !d'ou le bruit et !
Mer 20 Avr 2011, 23:39
Ce bruit et la vapeur indique que tu dois avoir une fuite sur un injecteur ou au niveau du cache arbre à cames.
Il y a une fuite de gasoil à ce niveau ?
Mar 03 Mai 2011, 13:44
bonjour a tous , juste pour vous donner un peu de nouvel . donc on a ouver le cache culbuteur pour voir si les injecteur envoyer bien le gazoil ,il ya a na deux deja qui donne bien et deux quon doit verifier (on le fait cette aprem ,je vous tient au courant .) dejà sa ne vien pas de la pompe injection sinon il n'y aurai pas de gazoil .
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 03 Mai 2011, 15:02
Oula fiat moi j'aime pas toucher a cette marque car a chaque foi y'a quelque chose qui pete a cote.Si c'est un vrais mecano qui ta refait ta couroie,c'est a lui de voir pourquoi sa ne demarre pas.Pour ma part il doit s'agir d'un probleme d'electrovane qui ne s'ouvre pas totalement
Mer 04 Mai 2011, 23:12
bonsoir a tous ,( david38 )ou se trouve l'electrovane exactement ?
bon aujourd'hui je suis aller regarder les injecteur et on a demonter les deux qui nous on l'air mort car un plastic qui se situe juste sou l'injecteur qui et decolé ou autre ,je ne c'est pas si c'est normal et des petit bou de plastic en petit morceau qu'on a du netoyer car il y en avait un peu de partout . je mettré une photo pour vous montré demain (injecteur). avait vous deja etait dans situation et es normal ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 05 Mai 2011, 09:22
C'est pas normal cette histoire de bout en plastique,je voit pas se qui aurait provoquer cette panne.Quand vous avez demonter l'injecteur,l'avez vous demonter complet avec son porte injecteur ?Ouseulement l'injecteur en lui meme?
Jeu 05 Mai 2011, 09:45
bonjour , seulement l'injecteur en lui meme . je vous mettré la photo dans la journée pour que se sois plus claire . (quand on a controler les injecteur sur le moteur se qui nous semble bizar c'est que des petite bulle d'aire sorté d'ou il y a le branchement des petit tuyau qui relie les injecteur et la pompe ).
Sam 14 Mai 2011, 23:22
bonsoir , désolé de vous avoir un peu laisser ! je suis la pour vous dire que pour les injecteurs les deux du milieu n'était pas bon .on les a changer . ( on a eu une petite idée de mettre les petite durite des injecteurs trensparent pour voir si le gazoil passé , et bien oui il passe bien maintenant . frenchement heureusement qu'on connais bien des casseurs car pour les pieces qu'on acheté on se serais ruiné en neuf . pourquoi ne veut elle toujours pas démaré impossible de trouvé on se demande d'ou sa peu venir !(petite recap : culasse et joint changer ,kit distri , filtre gazoil , injecteur , bougie préchauffages et pompe immergé et pompe injection d'occasion . (je me demande si cela viendré de la pompe injection , le gazoil ne passeré pas dans les injecteurs ). aidée moi s'il vous plait car la je ne voie plus de solution . si vous avait quelque idée ?
Dim 15 Mai 2011, 00:48
Il faudrait peut-être vérifier en démontant les injecteur et en les branchant si en tournant le démarreur, ils vaporisent du gasoil.
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 15 Mai 2011, 11:25
l'ordre des injecteur est t'il bon?En la tractant elle demarre?
Le gasoil dans le reservoir a combien de temps?
Mer 18 Mai 2011, 12:06
salut , une question : serait il possible que se soit un relai ? ? ?
Mer 18 Mai 2011, 12:13
david38 : on ne peu pas se trompé et il y a que celui qui et toute a droite qu' il y a qu'un trou .
- en la tractant elle ne veut pas démaré .
par contre elle donne super bien comme si elle aller démaré .
Mer 18 Mai 2011, 20:25
pour info que j'ai oublier de vous dire , avant de changer les injecteurs il y avait le voyant d'injection qui s'alumé et la depuis que j'ai changer les injecteurs il c'est éteind . donc deja sa de bien .
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 19 Mai 2011, 08:54
Quand je parle de l'ordre des injecteur,je parle des durite qui les lie a la pompe a injection
Jeu 19 Mai 2011, 09:27
pardon, oui on a bien fait atention et aussi au retour .
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 19 Mai 2011, 10:36
Bon on va s'assure qu'il crache bien,
tu les demonte en tu les laisse racorde a la pompe,tu met quel coup de demareur afin d'etre sur qu'ils crachent bien du gasoil.
Si il rachent bien,il faut donc voir la pression de gasoil,si tu a une poire d'amorcage il faut pompe jusqua quel soit bien dur,,puis une personne esseye de demarre et une autre continue de pompe sur la poire.
Si il ne crachent pas,il faut demonte l'electrovanne ,enleve le petit piston puis la remonte et esseye de demarre.
Lol on va bien finir par la faire demarre .
Jeu 19 Mai 2011, 12:45
bonjour , je n'est pas de poire sur celle la c'est la pompe qui et electronic qui prend le role de la poire , voila se qu'on a fait :
-quand on a remi les injecteur relier a la pompe , un par un on a regarder si le gazoil passer bien puis pour etre sur que tous les injecteur relié sa passe bien on a mi juste pour voir des durite trensparente . et le gazoil passe bien c'est sa le soucie , c'est que je ne compren pas pourquoi elle donne bien mes ne demare pas . je pensser un truc de se genre : que la pompe donne bien mes pas en continu et si il y a pas un relai qui serre a sa ??????? (la photo de mon moteur et sur une des page )
Jeu 19 Mai 2011, 12:48
photo page 1
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 19 Mai 2011, 13:28
Il n'ya peut etre pas assez de pression,un diesel a besoin d'avoir un certain de debit de carburant pour demarré.C'est la pompe a injection qui s'occupe d'amorcer le carburant ou c'est une pompe immerge?
J'ai presque envie de te dire d'aller dans une casse ,achete une poire simple et monte la juste avant ton filtre a gasoil.Peut importe le model de voiture d'ou provient la poire.
Tu pompe jusqua ce que la poire devienne bien dur ,et tu demarre,si sa demarre pas tu esseye de continue a pompe quand le demarreur et actionner.
Quand tu dit qu'elle donne bien quand tu esseye de la demarre en la tractant,comment tu t'y prend pour esseye de la demarre?
Jeu 19 Mai 2011, 13:33
oui il y a une pompe imergé qui pompe le gazoil dans le recevoir (qui et situé sous la banquette arriere ) . et on la pousser a plusieur , plusieur fois et en la tractant avec une autre voiture sa na rien donné .
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 19 Mai 2011, 13:54
Cette pompe a t'elle ete testé?Quand vous l'avez tracter,avez vous lache l'embrayage doucement?Ou d'un coup?
- Contenu sponsorisé
- [ Fiat punto 2 1.9 d an 2003 ] capteur position rotor pompe a injection
- [ Fiat Punto 1.9d an 2001 ] ne démarre pas : pompe a injection à remplacer ?
- [ fiat punto 60 elx an 2001 ] voyant injection allumé
- [ FIAT PUNTO ELX 60 an 2001 ] Calculateur injection HS ?
- [ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] tourne mais n’accélère plus (résolu)
