- Mika311Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien automatisme
[ BMW E36 325 TDS an 1996 ] Presence d'huile dans collecteur d'echapement
Mer 27 Oct 2010, 17:30
Bonjour, voila quelques temps que je m'inquiete car j'ai de l'huile un peu partout sur le bloc moteur partie avant, en regardant de plus pres, elle vient de la vanne egr ( un petit trou sur celle ci sans durite)
En demontant celle ci jai remarqué.
1 Un petit bouchon de calamine sur le clapet de l'egr cote interne et beaucoup d'huile a l'interieur.
2 En regardant l'intérieur du collecteur d'echapement, il y a de l'huile melangée a des particules, le tout forme une espece de pate tres collante.
Je pense que la quantitée et anormale et je ne comprend pas d'ou viens cette huile.
Contats
Pas de perte de puissance
Pas de fumée bleue, blanche ou noire
Conso d'huile 1/2 tous les 2 mois
Est ce un palier turbo fatigué, cotée moteur ou autre?
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
poste pas au bon endroit je déplace
édite ton post il manque [BMW E36 325TDS années?????] combien km
Contats
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] Presence d'huile dans collecteur d'echapement
Mer 27 Oct 2010, 21:50
dans un 1er temps nettoie la vanne EGR et le reste
- Mika311Nouveau
Mer 27 Oct 2010, 23:40
Jai deja nettoyer la vanne egr puis je l'ai redémonté environ 150 km apres, réaparition d'huile, je pense que c'est une conséquence d'un probleme ailleurs, conso d'huile anormale.
J'ai pas nettoyer pour l'instant le collecteur un peu galere a enlever, une des vis du dernier "cylindre" n'est pas accessible sauf en demontant un espece de boitier avec des cables electriques un peu galere.
- [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] LDR dans le carter d'huile moteur.
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Perte de puissance (résolu)
- [ peugeot 306 1.4 essence an 1996 ] collecteur chauffe a froid
- [ bmw e36 325 tds world pack an 1996 ] collecteur admission en plastique ?
- [ bmw e39 528i M52 an 1996 ] probleme fumé coté collecteur
