- rickymixPetit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : informatique
[ BMW E46 M3 SMGII an 2003 ] ne demarre plus
Lun 22 Nov 2010, 23:47
bonjour a tous
je me demande si j'ai pas un souci de capteur AAC,
la voiture faisait des raté pdt un moment et maintenant ne veut plus du tout demarrer
on sent qu'elle y va presque ...mais rien...!
par contre, ou se trouve les capteurs d'arbre a came sur le M3 E46 SMGII?
quels sont les symptome d'un capteur AAC Hs ??
merci d'avance et bonne route a tous
- benji91Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : sans
Re: [ BMW E46 M3 SMGII an 2003 ] ne demarre plus
Mar 23 Nov 2010, 12:49
ta pas de eu de voyant allumer ..
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 23 Nov 2010, 21:00
slt
je pense que les capteur aac sont des hypothèse a exclure car tu en as deux.
et l'un des deux peuvent faire démarrer le véhicules
Mesure le débit de la pompe en amont de la rampe d'injecteur ( 2 l mn )
Mer 24 Nov 2010, 14:56
ok,
merci je vais faire ca cet apres midi
Jeu 25 Nov 2010, 16:41
je n ai pas eu le tps de me mettre sur la M...
je m y met demain
je vous retiens au courant merci de votre aide
je m y met demain
Sam 27 Nov 2010, 12:45
la voiture a démarré au quart de tour...
je n'y comprends rien du tout
je n'ai encore rien fait de +...
unre idée ?
unre idée ?
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Sam 27 Nov 2010, 13:35
Bonjour rickymix,
Es-tu sûr de ta tresse de masse?
- Nombre de messages : 3001
Sam 27 Nov 2010, 13:36
c'est peut etre bete mais il fait exploiter toutes les pistes car sa l'air d'etre le début d'une panne vicieuse
as tu essayé avec une clé ?
Sam 27 Nov 2010, 13:45
merci de vos réponses,
oui j'ai essayé une autre clé;)
pour la masse comment en etre sur?
je pensais a un truc si c'est un souci de masse ca veut dire que si je debranche ma batterie quand le moteur est en marche elle ne devrait plus déconner...?!
j'ai recu mon capteur AAC(coté admission)... je vais le changer on verra
et j'ai aussi commandé la sonde de temperature eau/huile(on m'a dit que ca pouvait aussi venir de la)
Sam 27 Nov 2010, 13:48
maintenant elle démarre au quart de tour, mais au bout de 10 sec je sens qu'il se passe des trucs bisards (ratés)
et pof le voyant s'allume et tourne sur 5 cyl
Dim 28 Nov 2010, 09:30
Bonjour rickimix,
Je pense qu'il faut que tu arrêtes d'acheter des pièces à tout-va !!!
Tu vois bien que ça résous pas tes problèmes...
c'est pas la penne de prendre des médicaments pour la toux alors que t'as mal au doigt !!!
Lun 29 Nov 2010, 01:45
tout a fait d'accord
j'ai remplacé encore un capteur (ACC admission) je fini de la remonter demain
bmw on le DIS en panne, donc des qu'ils peuvent faire ma voiture je leur amene
