[ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
syrius83
syrius83
Emploi : Technicien automobile
[ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Empty [ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile
Sam 27 Nov 2010, 15:28
Je ne trouve pas de valeur de débit pour la pompe à huile du moteur. C'est de la 5W30 (Shell helix ultra extra) qui a dans le moteur. Les pressions d'huile sont bonnes mais je n'ai pas de valeur pour mesurer le débit. Merci d'avance.
[ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Apache%20972[ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Amel_the_whiteEdit modération : merci de lire Arrow la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha [ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Lol4
j'ai déplacé ton poste dans la bonne section, édite ton sujet et donne lui un nom, Merci
[ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Empty Re: [ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile
Dim 28 Nov 2010, 00:36
Tu as la bonne pression et tu veux vérifier le débit ?
syrius83
syrius83
Dim 28 Nov 2010, 08:24
le débit je sais la mesure mais je n'ai pas de valeur constructeur, par exemple pour une pompe à carburant c'est 120l/min.
Cordialement.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 28 Nov 2010, 10:40
Est ce que, à tout hasard, tu as la valeur de la puissance absorbée par la pompe?
Si oui tu peux obtenir ton débit de la façon suivante:
P=Pr*Qv avec:
  • Pr= pression en Pascal (1Bar=100000 Pa)
  • P=puissance absorbée par la pompe en Watt
  • Qv débit volumique en m3/s
Tu obtiens donc:
Qv=P/Pr
Après, je t'accorde que pour trouver la puissance absorbée par ta pompe à huile, mais bon sait on jamais.
Une question: qu'est ce qui t'a amené à contrôler le débit de ta pompe à huile, et surtout comment l'as tu contrôlé?
syrius83
syrius83
Dim 28 Nov 2010, 11:12
je n'ai pas la puissance de la pompe, j'ai que la pression avec une huile à 100°c, au ralenti et à 4000tr/min.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 28 Nov 2010, 12:21
Si le constructeur ne donne pas de données de débit, il te faudra le calculer et pour cela, il te faut d'autres données sur la pompe à huile. T'as pas répondu à ma question précédente:
syrius83
syrius83
Dim 28 Nov 2010, 15:57
Suite à une casse de turbo, je le contrôle demain à chaud et à froid, au ralenti et 4000 tr/min, avant et après le turbo.
Dim 28 Nov 2010, 22:12
J'ai déjà vu des problèmes de pompe à huile qui ont fait cassé des turbo sur ces modèles. Mais la pression n'était pas bonne donc panne vite résolu ...
Pour ton cas le mieux serait de contrôler sur un véhicule qui fonctionne correctement pour pouvoir comparer, car je ne pense pas que le constructeur fournisse ce genre d'infos ....
syrius83
syrius83
Lun 29 Nov 2010, 06:26
C'est ce que j'ai pensé faire, merci quand même, je vous tiens au courant.
Bonne journée
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 29 Nov 2010, 09:20
ced-46 a écrit:Salut,
Le constructeur devrait communiquer la pression de fonctionnement quand même?!
Si la pression est bonne, le débit le sera aussi.
syrius83
syrius83
Lun 29 Nov 2010, 19:12
Dans certains cas il peut arriver que la pression soit bonne mais pas la débit.
Cordialement.
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 29 Nov 2010, 19:14
syrius83 a écrit:Salut
Cordialement.
Dans lesquels? car c'est lié quand même.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 29 Nov 2010, 19:21
moi aussi sa m'intéresse les amis, comment tu as fais pour controler la pression ?
Lun 29 Nov 2010, 22:08
Evidemment que la pression est donnée par le constructeur [ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Lol4 .
Je parlais du "débit", je ne pense pas qu'ils le communiquent [ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Pasmafau
syrius83
syrius83
Mar 30 Nov 2010, 07:12
Non, il n'y a pas de valeur constructeur pour le débit de la pompe à huile mais la pression si.
On peut avoir une bonne pression et un mauvais débit dans mon cas par exemple, le tuyau de retour d'huile à moitié bouché, un tuyau pincé.
Bonne journée
bidouapache
bidouapache
Mar 30 Nov 2010, 12:10
c'est vrai que la pression peut etre bonne et pas le débit, mais comment faire pour controler sa pression d'huile ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 30 Nov 2010, 19:40
bidouapache a écrit:c'est vrai que la pression peut etre bonne et pas le débit, mais comment faire pour controler sa pression d'huile ?
Salut Bidou
En mettant un manomètre à la place de la sonde de pression d'huile.
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 30 Nov 2010, 19:43
syrius83 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Bouché parce que l'huile a goudronné??
Sur les 1.6 HDI peugeot les turbos prennent une gifle à cause de ce problème, si bien qu'ils conseillent passer les préconisations en conditions sévères pour les vidanges afin de renouveler l'huile plus souvent.
Mar 30 Nov 2010, 23:05
Bonne journée
Tu as donc trouvé le problème ? C'est résolu ?
syrius83
syrius83
Mer 01 Déc 2010, 07:23
Je mesure la débit en sortie de turbo sur deux véhicules. J'ai plus de débit sur le véhicule qui a le turbo qui casse que sur l'autre qui fonctionne bien.
Pour le premier, il débite, à chaud et à 3000 tr/min, 1l en 34s et pour le deuxième 1l en 74s. Au ralenti, 1l en 72s pour le premier et 1l en 194s pour le deuxième. Je pense que l'huile est trop fluide et que ce n'est pas la bonne huile qui a dedans. Le véhicule est équipé d'un filtre à particules (DPF) et le moteur doit avoir de l'huile spéciale (5W30 pour FAP). Elle se dégrade moins vite qu'une huile normale avec le gazole. J'ai fait une analyse de l'huile, j'ai les résultat aujourd'hui.
Bonne journée
Mer 01 Déc 2010, 23:47
Interressant comme résultat !
J'attend la suite avec impatience [ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Lol4
syrius83
syrius83
Lun 06 Déc 2010, 20:00
Après avoir changer le turbo, un bruit de turbo persiste. C'était un échange standard, on l'a renvoyé chez le fournisseur pour le contrôler.
Mar 07 Déc 2010, 00:03
pffff pas de chance sur ce coup là !!!
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 07 Déc 2010, 20:18
Les joies de l'échange standart [ Fiat Doblo 1.3 mjt an 2008 ] contrôler le débit de la pompe à huile Hum
bidouapache
bidouapache
Mar 07 Déc 2010, 20:32
sa arrive peut etre un cas sur 10 000, tu es tombé dessus lol, vraiment pas de chance
