 [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
fatony86
Emploi : artisant
Niveau technique automobile : assez bon
 [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr Empty [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr
Jeu 02 Déc 2010, 20:15
Bonjours a vous tous.
Je vous explique un peu. je viens de changer la Pompe a injection suite a un diag de chez BMW. le vehicule ne démarait plus. Suite a cela énormément de peine a la mettre en route. mais un beau jours miracle le 6 cylindre ce met en route. mais c'est la que les ennuis on commençer  [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr Excellen
Nouveau Pb bloquage régime moteur a 3000 tr/min comme si elle réguler + fumé bleu/blanche Odeur de gazoil dans la fumé
- Voyant DDe allumé ==> cause injecteur pilote hs . je change la bête par son petit frère non jumeaux (modelle d'origine cosse marron) montage cosse blanche en fesant sauter le détrompeur.
et hop un PB de - . Mais malheuresement toujours le Pb de départ
- Control Vanne EGR + netoyage + shunt avec une belle petite pièces De 5 centimes ( la preuve que la petite monnaie es utile ) mdr ... Mais non toujours pas mieux
- Control capteur de suralim + changement durite entre la pipe et le capteur ( tension 2,5v a environ 3000 tr ) donc petit essai avec le conpresseur+ réguleur ==> capteur ok a 5v
Mais se petit test ma mit un doute sur la pression sortie turbo
- Pose d'un mano 0,4 bar a 3000 tr dans le doute changement du turbo Idem apres
- changement de filtre a gazoil
- actuateur changer 2 fois dans le doute aussi
et j'en passe des petite chose que j'ai fait dessu .. donc la je dit help me please
a plus tard
 [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr Empty Re: [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr
Ven 03 Déc 2010, 20:18
 [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr Alh
