- beroy66Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : agent de maîtrise
[w202 200cdi] Bloquer a 3000 tr/m, sonde sur adm (resolu)
Ven 25 Jan 2008, 15:06
Bonjour a tous,
le calculateur s'est mis en securité, je plafonne a 3000 tr/m. Apres avoir tester les capteurs sur l'admission, j'ai localisé celui qui envoi l'information du defaut.Je ne connais pas son nom exact, il est raccordé directement sur le haut de la pipe par une petite durite et une fiche electrique. Sa reference est A 004 153 31 28.
Quel est son role et son nom exact?
Quels conseils me donneriez vous?
Je ne fais plus que des petits trajets, actuellement 265000 klm dont 200000 d'autoroute .Je pense que le recyclage des gaz m'encrasse l'admission. J'ai fait un nettoyage des durites et une partie de la vanne EGR, sans que se soit trop sale.
Merci de vos reponses, pierre.
Re: [w202 200cdi] Bloquer a 3000 tr/m, sonde sur adm (resolu)
Ven 25 Jan 2008, 19:34
Tu nous fais un peu le jeu des devinettes là?
Sa aurai été mieu avec une photo.
Comme tu as un débitmètre d'air, ça ne peut pas être le capteur de pression. Alors comme il y a 1 tuyau et une prise, je ne vois pas bien se que ça pourrait être.
Le capteur altimétrique? mais je ne pense pas qu'il la mettrait en dégradé.
Explique comment tu l'a détécté, et qu'elle valeur tu as trouvé.
Sa pourra peut-être m'aiguiller.
Et si tu as une photo, c'est mieu.
- beroy66Nouveau
Ven 25 Jan 2008, 23:24
Salut noriavag,
j'ai fait un test sur chaque connexion, je debranche et je fais tourne le moulin, je coupe et je rebranche. Je remet en route et je teste la difference. Seul ce fameux capteur a remis la puissance initial, pas longtemps (5 mn).
Voici les photos, 1 de son emplacement ici : https://i.servimg.com/u/f34/11/92/84/38/dscn4411.jpg et 2 que j'ai trouve sur un site, peut etre polonais, voir le lien si vous arrivez a traduire: http://allegro.pl/item297487015_mercedes_cdi_czujnik_cisnienia_doladowania_turbo.html
Sur le lien du site on visualise bien le capteur, sur ma photo on le retrouve en premier plan.
Merci a toi pour ta reponse.
Ven 25 Jan 2008, 23:31
Je ne vois pas vraiment. Sauf peut-être comme je te le disais le capteur d'altitude.
Le fait de le débrancher va influencer ton arrivée d'air. Mais ça ne veut pas dire qu'il est foutu.
Essaye de rouler avec le débitmètre d'air débranché.
Et dis moi si elle roule exactement pareil, ou si elle roule mal mais différement.
- beroy66Nouveau
Sam 26 Jan 2008, 08:26
J'ai deja effectué cette operation , il y a aucune difference, elle reste brider a 3000tr/mn et sans changement de comportement. Par contre ce capteur est quand même encrassé, j'ai juste mis un coup de soufflette. Je vais essayer de le rincer a l'essence. Je m'en occuperai dimanche en demontant entierement l'egr.
Sam 26 Jan 2008, 08:50
beroy66 a écrit:J'ai deja effectué cette operation , il y a aucune difference, elle reste brider a 3000tr/mn et sans changement de comportement. Par contre ce capteur est quand même encrassé, j'ai juste mis un coup de soufflette. Je vais essayer de le rincer a l'essence. Je m'en occuperai dimanche en demontant entierement l'egr.
Alors pour moi, c'est ton débitmètre qui est foutu.
- beroy66Nouveau
Ven 01 Fév 2008, 14:22
Le débimetre est changé, mais cela n'a fait aucune difference
Ven 01 Fév 2008, 15:56
Alors, je suis franchement désolé.
Mais j'ai de la peine à imaginer que en le débranchant ta voiture se comporte exactement pareil.
As-tu essayer de débrancher le nouveau? as-tu mis un neuf?
Explication: un débitmètre foutu, la voiture va se mettre en mode dégradé et mal rouler.
En le débranchant, elle va automatiquement aussi se mettre en mode dégradé et rouler exactement pareil.
- beroy66Nouveau
Ven 01 Fév 2008, 16:35
Le débimetre est neuf et je viens de faire un essai, mais je ne trouve pas de difference.
Ven 01 Fév 2008, 18:53
Alors encore une fois, je suis désolé.
C'était le cas typique. Maintenant, je ne sais pas trop quoi te dire.
Quelqu'un a une idée?
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Sam 02 Fév 2008, 11:53
As-tu démonté l'EGR ou autre chose avant le changement de débimètre?
Ta vanne EGR est à commande pneumatique?
Cela peut-être le pot à oxydation qui est bouché.
ca peut aussi être le capteur de pression de rail qui est défaillant.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 02 Fév 2008, 12:15
d'apres ce que tu decrit (maxi 3000 tr/mn) ton moteur est en mode dégradé!
tu as obligatoirement une sonde ou capteur qui donne une mauvaise info.
Le mieux est le passage a la valise electronique!
C'est mon avis perso!
- beroy66Nouveau
Sam 02 Fév 2008, 12:59
Bonjour a vous, Tiramisu13 et gabet62.
En effet, j'ai bien demonté la vanne egr qui est bien a commande pneumatique. Je l'ai nettoyé. Je ne pense pas que le pot soit bouché, lors d'essais sur plusieurs capteurs et sondes, le regime moteur s'est remis a la normal pendant quelques minutes. J'ai eu le temps de monter dans les tours et m'appercevoir que le pot respire bien.De plus il y a peu de temps que je l'utilise sur des cours trajets, avant elle roulait pendant plusieurs heures sur autoroute a des vitesses prohibées, le pot avait le temps de se desencrasser. Cette reaction a la normal s'est bien effectuée en fesant des deconnexions sur le capteur MAP. Je vais voir chez mercedes le prix de la pieces, je ne la trouve pas sur le net.
Par ailleurs je ne trouve pas de revue technique sur la C200 cdi de 1998 a 2000, si par le plus grand des hazard vous sauriez si elle existe?
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 10 Fév 2008, 10:19
As-tu été voir le lien
http://techniconnexion.1fr1.net/les-liens-utiles-et-les-trucs-et-astuces-f68/revue-technique-t332.htm?sid=4d96f4ad76f5e27642cb693c23e60154
- beroy66Nouveau
Ven 22 Fév 2008, 23:29
Salut coco68, il n'y a pas mon modele!
Le panne est reparé, c'etait un fil sectionné dans le faisceau!!
- gabet62Ingénieur
Sam 23 Fév 2008, 16:57
donc ta panne est resolu?
bonne route a toi!
bonne route a toi!
- [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Plus de puissance régime bloquer a 3000/tr
- [c5 2.0 hdi an 03] pas de puissance sous 3000 tr (résolu)
- [ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu)
- [E39 M57 an07/2003] limité à 3000 T/Minutes (résolu)
- [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Régime moteur bloqué a 3000 tr/min (résolu)
