[ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire
+2
David13700
eldudo
6 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- eldudoPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 1
Re: [ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire
Sam 04 Déc 2010, 19:19
Ben j'ai pas acheté la batterie car le mec ma dis que ce n'était pas ca, mais un autre pote me dis qu'une batterie a 12.5v l'arrêt et 13.9 v en marche est une batterie morte, donc lundi batterie neuve et on prie.
Emploi : ouvrier
Lun 06 Déc 2010, 19:13
Salut, alors batterie changée ....et toujours pareil demain voiture au garage en Allemagne, mais pas d'intervention avant mercredi ou jeudi ...j'ai peur, je vous tiens au courant
Lun 06 Déc 2010, 20:31
arght dommage et désolé pour toi, tien nous au jus
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 06 Déc 2010, 21:33
as tu mesurer le débit de la pompe à essence
- Nombre de messages : 20415
Lun 06 Déc 2010, 23:36
Bonjour !
Ça peu être aussi le transpondeur qui reconnaît le code de la clé sur l'antivol ,
de direction !
à suivre @+
Emploi : ouvrier
Mar 07 Déc 2010, 10:29
Bonjour, non je n'ai pas mesuré le débit de la pompe, et pour le transpondeur je ne sais pas....j'espère que le garage en allemagne va au moins identifié la panne et que ca va pas trop me couter .....des que j'ai des nouvelles je poste.
Mar 07 Déc 2010, 11:45
eldudo a écrit:Bonjour, non je n'ai pas mesuré le débit de la pompe, et pour le transpondeur je ne sais pas....j'espère que le garage en Allemagne va au moins identifié la panne et que ça va pas trop me coûter .....des que j'ai des nouvelles je poste.
C'est vraiment dommage !
Par ce que c'est une une 'opération facile à faire " ,et je parle au nom du Forum,
ça aurait fait avancer le "smilblick" !
Voila @+
Emploi : ouvrier
Mar 07 Déc 2010, 21:45
Mince, dommage...merci quand même des que j'ai du nouveau je poste.
De toute façon après la bmw j'attaque la twingo de ma femme
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Mar 07 Déc 2010, 22:11
bonsoir eldudo,
on dirait un mauvais contact !!!
Tu dois avoir une masse qui ne se fait pas. Contrôle avant tout les bornes de batterie (gros nettoyage ). Si c'est pareil, tu recherche la masse qui va à la carrosserie et tu regardes si c'est pas coupé ou oxydé.
Au pire, si ça marche toujours pas, tu branche un câble de démarrage entre ta carrosserie et la borne (-) de ta batterie et tu tentes de démarrer.
Tiens nous au courant et bon courage.
Mer 08 Déc 2010, 07:54
La piste d' Eddyt1000 est bonne à suivre ,dans les mauvais contacts
je rajouterais ceci :02 Commutateur allumage-démarrage 1 61326901961
qui ce trouve embout de l'antivol de de direction ,ce commutateur que l'on
change régulièrement !
Emploi : ouvrier
Mer 08 Déc 2010, 08:32
Merci à tous les deux, c'est une piste à laquelle je n'avais pas pensé. Pour les cosses de la batterie tout semblait ok après le remplacement par une batterie neuve. Bon maintenant elle est au garage depuis mardi, elle passe jeudi sur le banc. Verdict jeudi ou vendredi .
Merci à tous.
Merci à tous.
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mer 08 Déc 2010, 09:49
je viens de penser à un truc :
ça pourra pas venir de la bobine d'allumage ?
Emploi : ouvrier
Mer 08 Déc 2010, 10:16
Je ne crois pas car une fois démarrée la voiture roule normalement et le ralenti tiens bien .
Emploi : ouvrier
Ven 10 Déc 2010, 15:54
Voila je vais récupérer la voiture.....aucun problème trouvé ????Plusieurs essais et à chaque fois la voiture démarre à chaud ou à froid ????
Bilan 50euros, je vois déjà la panne revenir dans quelque temps.Je vais essayer quelque temps avant de poster résolu....je vous tient au courant, gardé le contact, merci encore
Emploi : Technicien
Ven 10 Déc 2010, 19:16
Slt
Sur 10 démarrage, combien de fois le moteur ne se lance pas ?
Emploi : ouvrier
Ven 10 Déc 2010, 19:39
En gros 1fois sur 3, J'ai récupéré la voiture ils l'ont gardé 3 jours, valise, teste divers, à aucun moment elle a déconné ...???Pas de défaut à la valise ....???
Emploi : Technicien
Ven 10 Déc 2010, 19:44
as tu des pertes de puissance
Emploi : ouvrier
Ven 10 Déc 2010, 19:45
Non ça roule normalement
Emploi : Technicien
Ven 10 Déc 2010, 19:49
cela fait combien de temps que tu as passé le contrôle technique
Emploi : ouvrier
Ven 10 Déc 2010, 19:50
10 jours , ça me la fait la première fois justement pendant le contrôle technique
Emploi : Technicien
Ven 10 Déc 2010, 19:56
as tu encore les papier du contrôle
Emploi : ouvrier
Ven 10 Déc 2010, 20:30
oui bien sur
Emploi : ouvrier
pourquoi?
Emploi : Technicien
Ven 10 Déc 2010, 21:16
donne nous le résultat des test anti pollution
Emploi : ouvrier
Ven 10 Déc 2010, 21:38
CO ralenti 0.14% CO ralenti accéléré 0.26% LAMBDA 1.023
