[ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire
+2
David13700
eldudo
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- eldudoPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 1
Re: [ BMW E46 318i an 1998 ] démarage aléatoire
Lun 13 Déc 2010, 19:06
Alors...?, sinon après 4 jours ou la voiture a démarré normalement, aujourd'hui' hui 2 fois la clef dans le vide le démarreurs semble tourner mais prend seulement au troisième coups???
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 19:19
Le démarreur tourne t' il correctement à chaque démarrage.
Emploi : ouvrier
Lun 13 Déc 2010, 19:25
non j'entends une sorte de fzzzzzzz
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 19:26
fait une vidéo
Emploi : ouvrier
Lun 13 Déc 2010, 19:28
ca marche, mais il faut que j'attende que ça le refasse.
Si ça se trouve demain elle va bien démarrer
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 19:39
eldudo a écrit:non j'entends une sorte de fzzzzzzz
Peut être plus précis.
Emploi : ouvrier
Lun 13 Déc 2010, 19:59
A mon avis elle va le faire genre 1 jour sur 3
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 20:03
pas compris, que fait t' elle exactement pendant la panne
Emploi : ouvrier
Lun 13 Déc 2010, 20:07
la clef va jusqu'au bout le démarreurs ne prend pas en générale au troisième coups elle démarre, elle me fessait ça depuis environ 3 mois avant les problème de démarrage
- Nombre de messages : 20415
Lun 13 Déc 2010, 20:08
Bonsoir !
Moi lui ci dessous je le replacerais ,car c'est très possible,
que ça soit lui qui te joue des tours !!
Emploi : ouvrier
Lun 13 Déc 2010, 20:10
Merci je vais passé chez bm vendredi j'espère que c'est pas trop difficile a changer quoi qu'il en soit je vous tiens au courant , merci à tous
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 20:12
BMW PASSION a écrit:Bonsoir !
Excellente hypothèse de JC, le tout est de savoir si oui où non le démarreur tourne pendant la panne
Emploi : ouvrier
Lun 13 Déc 2010, 20:26
je ne crois pas ou alors il tourne mais n'enclenche pas
Emploi : ouvrier
Mar 14 Déc 2010, 16:38
salut alors aujourd'hui démarrage très difficile, tout tourne le démarreurs prend bien la voiture démarre péniblement les aiguilles du compte tour partent dans tous les sens bien que la voiture est en sous régime finalement elle démarre je roule, je m'arrête, je redémarre et la des soubresauts dans la voiture des clacs clacs .....bref je crois que c'est fini entre elle et moi
Emploi : ouvrier
Mar 14 Déc 2010, 16:53
A oui quand elle a bien voulu démarré le voyant asc est resté allumé...sinon combien ça peu se vendre en l'état?? parce que la j'en ai eu peu marre.
En janvier 2010 radiateur, vase, boite a eaux, robinet de chauffage, et en juillet joint de culasse ......
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 19:15
Mesure la tension de charge de l'alternateur
Emploi : ouvrier
Mar 14 Déc 2010, 19:20
je ne pense pas a l'alternateur car la batterie charge , tension supérieur moteur en marche
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 19:24
ok, test en mettent les pinces
Emploi : ouvrier
Mar 14 Déc 2010, 19:25
les pinces ?
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 19:47
comme pour faire démarrer ta voiture quand elle est en panne de batterie
Emploi : ouvrier
Mar 14 Déc 2010, 19:49
Ah ok je vais voire ça demain mais je me dmande si je ne vais pas la vendre en l'état
Mar 14 Déc 2010, 20:05
eldudo a écrit:A oui quand elle a bien voulu démarré le voyant asc est resté allumé...sinon combien ça peu se vendre en l'état?? parce que la j'en ai eu peu marre.
Pour moi avec le compte-tours qui s"affole , je change le générateur d'impulsions de PMH /Tmn moteur
14 Générateur d'impulsion, vilebrequin 1 12141709616
Emploi : ouvrier
Mar 14 Déc 2010, 20:52
Je vais chez bm demain matin si le capteur ne coûte pas trop cherre je le change , sinon peut on le contrôlé ce capteur , apparaît il sur le diag électronique ?
Pensez à relire vos posts avant d'éditer !
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 21:16
Normalement oui, mais cela reste aléatoire avec des calculateurs d'anciennes génération.
Sur une voiture plus récente je dirai oui sans hésiter.
Tiens nous au courant
Emploi : ouvrier
Mer 15 Déc 2010, 07:58
ca marche, merci
