[ audi 80 tdi an 1992 ] coupure moteur en roulant Techni10
scaf
Emploi : maintenance industriel
malade [ audi 80 tdi an 1992 ] coupure moteur en roulant
Jeu 09 Déc 2010, 07:59
bonjour a tous
depuis peu mon audi 80 tdi de 92 moteur 1z 270 000kms ,me joue un sale tour.
celle-ci décide de faire des coupures moteur en roulant sans afficher quoi que se soit au tableau de bord ce qui m'oblige a ne plus m'en servir.
je pense peut être a un problème de débitmètre a volet mais sans certitude pourriez vous m'aiguiller sur ce dépannage.
cordialement.
j'ai déplacé ton sujet dans la bonne section, sacha
pense a lire règlement du forum, merci
malade Re: [ audi 80 tdi an 1992 ] coupure moteur en roulant
Jeu 09 Déc 2010, 23:21
Quand le moteur se coupe, est-ce que les voyants d'huile, batterie s'allument comme quand tu mets le contact avant de démarrer le moteur ?
scaf
Ven 10 Déc 2010, 07:27
Merci pour le déplacement du sujet [ audi 80 tdi an 1992 ] coupure moteur en roulant Bigpafan
Quand le moteur se coupe aucun voyants s'allument, si je reste sur le même rapport la pédale d'accélérateur n'a plus rien sur toute sa plage, par contre si je tombe un rapport le moteur se relance et tous redevient normale !!!!
Sam 11 Déc 2010, 00:21
As-tu essayé de couper le contact et le remettre ? (attention au blocage de la direction).
Si tu débrayes le moteur s'arrête complètement ?
Sam 11 Déc 2010, 15:38
Ca ressemble fort à une coupure d'injection , mal récurent que
nous avons bien connu à une époque (chez Bmw ) !!
Une simple question est ce que ce modèle est "équipé d'injecteurs pompe",
ou d'une pompe injection type E.V Question
Voila @+ scratch
scaf
Dim 12 Déc 2010, 12:45
pour répondre au 2 messages précédents.
-Je nais pas essayer de couper le contact et de le remettre??????
- Même si je débraye aucun témoins s'allument
-Je n'ai pas de pompe sur cette Audi 80 c'est par aspiration il me semble, d'ailleurs quelques bulles d'air de temps en temps dans les tuyaux d'arriver et de retour du filtre a gazole
