[ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
the angel
the angel
Masculin Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
malade [ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible
Sam 01 Jan 2011, 13:41
bonjour a tous !
Tout d'abord je vous souhaite à tous une tres bonne année pour 2011 ,
voila mon probleme est le suivant :
J'ai le voyant qui signal qu'une porte esdtrester ouverte malgrer qu'elle son toute fermer !
j'ai plus d'alimentation a l'autoradio
non plus au plafonnier
et les retro electrique pareils !
j'ai commencer a chercher par le plus simple les fusible et effectivement j'en ai un qui est griller
mais le probleme ces que quand je le remplace il grille tout de suite
j'ai bien essayer de voir d'ou cela peu provenir mais ne sachant pas quoi chercher est ou chercher ces a peine perdu !!
si quelqu'un aurait un soiluce ^^
malade Re: [ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible
Sam 01 Jan 2011, 13:55
a toi aussi meilleurs vœux pour la 2011
dit le fusible qui casse, il protège quoi ce fusible ???
[ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible Alh
the angel
the angel
Sam 01 Jan 2011, 14:06
alors c'est un fusible de 30
je sais pas a quoi il correspond
Mais c'est le numero 29 de l'image
[img][ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible Gleugleu1097764702fusib[/img]
Sam 01 Jan 2011, 14:10
30 c'est chauffage rétros et 29 réglage électrique des rétros
the angel
the angel
Sam 01 Jan 2011, 14:13
je vais essayer de deconnecter le reglage retro est de changer le fusil pour voir !!
sacha67 a écrit:30 c'est chauffage rétros et 29 réglage électrique des rétros
non j'ai marqué une connerie je croix pour le fusible 30, c'est plus tôt chauffage lunette arrière
Sam 01 Jan 2011, 14:18
quand tu ouvre la portier regarde au niveau des charniers tu as une gaine noir, dans cette gaine tu as les faisceau pour le vitre, réglage rétro, fermeture centraliser, peut être un faisceau a cassé en suite il provoque un court circuit
the angel
the angel
Sam 01 Jan 2011, 14:42
ok je vient de demonter au niveau du regleur et a l'interieur les cable son cramer !! voila d'ou vient le probleme ! j'ai debrancher le faisceaux de la porte est remi un fusible mais il pete encore !!
the angel
the angel
Sam 01 Jan 2011, 14:58
sachant que je deconnecte le faisceaux de la porte normalement le fusible devrait plus caser ?
the angel
the angel
Sam 01 Jan 2011, 15:42
voila j'ai trouver j'ai 2 cable dans le prolongement du faisceaux de la porte dans l'habitacle qui avait aussi un peu fondu et ce toucher ! je les est isoler est le probleme est resolu a present !!!
Merci de ton aide ++
Sam 01 Jan 2011, 17:41
nickel, le reste remarche plafonnier, radio,etc...?
pense a remplacé et isolé correctement les câbles
vérifie bien partout les autres câbles
je laisse ton poste encore ouverte avant de marqué RÉSOLU
the angel
the angel
Dim 09 Jan 2011, 14:18
Tu as bien fait de pas mettre resolu
Mon autoradio refonctionner depuis que j'avais isoler le regleur de retroviseur qui est hors service
Mais depuis hier l'autoradio lui est allumer a l'air de fonctionner mais j'ai plus aucun son
Dim 09 Jan 2011, 19:11
Re,
je croix que te bien partie pour démonté une bonne partie de l'intérieur de la voiture pour trouvé le resté de câbles cramé
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 09 Jan 2011, 19:48
the angel a écrit:Tu as bien fait de pas mettre resolu
C'est normal, il faut que tu rentres le code.
[ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible St10
[ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible Diesel10
the angel
the angel
Mar 11 Jan 2011, 06:41
le code est remi la radio marche est ensuite ne marche plus !!!
si je renleve le fusible est que je le remet ca remarche a nouveau
