[ BMW E36 325tds an 1994 ] Durite d'eau dure et fuite liquide de refroidissement (résolu)
+2
david.83
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E36 325tds an 1994 ] Durite d'eau dure et fuite liquide de refroidissement (résolu)
Lun 14 Fév 2011, 18:42
si tu ne peux pas faire autrement que de l'utiliser , je retirerai le thermostat et ne serrerai qu'au contact le bouchon du vase d'expansion , pour éviter tout risque de surpression du circuit afin que le joint de culasse ne se dégrade pas plus encore et surtout pour eviter de déformer la culasse ! dernier point pas de sur-régime !
- david.83Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : peintre
Lun 14 Fév 2011, 18:50
Le thermostat ou le carlostat ? car si c'est la même chose il est déja enlever et oui le bouchon je le sert a peine, il ce compresse avec la chaleur mais cela permet au gaz de sortir et les durites sont bcq moins dures.
Emploi : salarié
Lun 14 Fév 2011, 19:19
c'est la même pièce !
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Lun 14 Fév 2011, 19:22
c'est bien ce que je penser ;o) oui donc il est plus la déjà.
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Mar 23 Aoû 2011, 12:54
Apres plusieur moi de silence, accepter toute mes excuse mais plein de changement on eu lieu ;o) bref
BMW chez le garagiste enfin !!! culase démonter joint de cullasse en parfaite état mais la cullasse et féler à la 4eme 3eme et 2eme soupape :/ radiateur HS donc voila réparation en cours côut 2800 euros !!!
Cordialement
Cordialement
Mar 23 Aoû 2011, 23:32
Aie ça fait mal au porte-monnaie ça !!!!
Tiens nous au courant quand tu l'auras récupéré
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Mer 24 Aoû 2011, 00:20
Oui très mal :/ prix de la réparation c'est le prix de l'achat grrrr. je vais même tenter de prendre des photos de la culasse si il la encore
Mer 24 Aoû 2011, 22:26
david.83 a écrit: je vais même tenter de prendre des photos de la culasse si il la encore
Ce serait trés interressant
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Sam 15 Oct 2011, 21:12
Voila BMW enfin récupérer oui enfin !! Coup de la réparation 3190 euros....
Changement de culasse complète + joins etc... (Échange standard)
Durite de retour les 6.
Radiateur de refroidissement
Pipe + calorstat
Pompe à gavage
Pompe à vide
Guideur de chaine
Durite du filtre à gasoil
La pompe à eu était neuve !!!
Voila beaucoup de gens n'aurait jamais mit autant pour rep un vieux modèle de chez BMW ms le reste de la voiture et parfait sauf le Turbo qui perd un peu d'huile mais rien de bien méchant... et les triangles de direction un peu de jeu... très léger.
Bientôt les photos de la culasse fêler des que le mécano l'aura nettoyé.
PS: sujet qui n'a rien avoir mais je trouve aucune réponse. Mon alarme sonne toute seule enfin !!! Pas dans mon garage des qu'elles et dehors donc alarme trop sensible... impossible de trouver ou et comment elle ce règle. On touche à peine le rétro lol elle sonne, on fait atchoum elle sonne ;o) la voisin commence à râler ; op
David
Pipe + calorstat
Pompe à gavage
Pompe à vide
Guideur de chaine
David
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Sam 15 Oct 2011, 21:50
Lol donne lui le double de la telecomande lol,
cest quoi comme alarme?
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Sam 15 Oct 2011, 21:54
c'est la le pb c que je ne c'est pas ;,) comment on peux le s'avoir.. le boitié de commande c un petit noir pas un carré carré avec un bouton écrit bmw dessus
Sam 15 Oct 2011, 22:27
En effet c'est un peu cher comme réparation vu la valeur de ta voiture ...
En tout cas merci pour le retour d'infos
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Sam 15 Oct 2011, 22:32
oui je c'est mais comme je venez de l'acheter perdre 2500 euros me fesait mal au *** :p la je suis repartit pour plusieur année su j'en prend soin
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] durite de refroidissement dure (résolu seul)[depuis la bmw vendu]
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Fuite de liquide de refroidissement
- [E36 320I CAB] Fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [E36 318TDS] Fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
