[ BMW E36 325td an 1997 ] trous ou ratées à l'accélération (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
mulo76
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : agent de maîtrise
r?solu [ BMW E36 325td an 1997 ] trous ou ratées à l'accélération (résolu)
Lun 10 Jan 2011, 21:39
Bonsoir à tous,
Voilà je vous explique le problème sur un 325 td année 97 de 200000km : lorsque que j'accélère et ce quelque soit le rapport, j'ai des ratées, la voiture accélère par ac-coups pendants quelques secondes puis ensuite accélère normalement.
Le problème est aléatoire mais fréquent, pas de problème de démarrage la voiture monte quand même à 5000tours/min, ce n'est pas du tout un veau.
Le filtre à gasoil vient d'être changé mais cela n'a rien changé. Je ne sais pas par où commencer pour diagnostiquer ce soucis donc je sollicite votre aide svp!
Cordialement
r?solu Re: [ BMW E36 325td an 1997 ] trous ou ratées à l'accélération (résolu)
Lun 10 Jan 2011, 21:47
ton moteur ce trouve au sec, pas de fuite de gasoil, pas de bulles d'aire dans le circuit de gasoil entre le filtre et la pompe injection ???
[ BMW E36 325td an 1997 ] trous ou ratées à l'accélération (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325td an 1997 ] trous ou ratées à l'accélération (résolu) Alh
mulo76
Lun 10 Jan 2011, 21:51
La voiture dort dans un garage et sinon pas de fuite de gazole ni de bulles d'air entre le filtre et la pompe injection, de plus la pompe de gavage a 2 mois mais le problème est apparu il y a 2 semaines environ!?
ps merci pour la réponse aussi rapide.
Lun 10 Jan 2011, 22:04
essaye de débranché débitmètre pour voir si elle fait les même caprices???
mulo76
Lun 10 Jan 2011, 22:20
as-tu une photo ou schéma pour savoir ou se trouve le débitmètre? ensuite je fais le test le plus rapidement possible et te tiens au courant.
merci bcp
Lun 10 Jan 2011, 22:29
sur la grosse durite du filtre a aire http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=13_0432&hg=13&fg=15
mulo76
Ven 21 Jan 2011, 19:10
Salut Sacha 67,
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'ai débranché mon débitmètre et effectivement plus de soucis, la voiture n'a plus de ratées.
Du coup une question me vient car la pièce coûte quand même 500€ chez BMW, alors est-ce dangereux de roulez sans ou est ce réparable?
Ven 21 Jan 2011, 23:55
Tu peux rouler sans car le calculateur prend une valeur par défaut.
Mais c'est moins bon pour la consommation car l'injection est moins précise.
mulo76
Sam 22 Jan 2011, 08:28
Un grand merci pour toute ces réponses, je vais voir si j'en trouve un d'occas à condition d'être sur que c'est la même référence, sinon je prendrais un neuf.
PROBLEME RESOLU
encore merci et bonnes discussions sur techniconnexion!!!!
mulo76
Jeu 10 Fév 2011, 19:59
le débitmètre est enfin changé pour pas cher et la voiture fonctionne à merveille!! voici le lien sur lequel je l'ai commandé et nickel reçu en trois jours :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/137874590.htm?ca=11_s
merci à tous pour ces infos!!
Jeu 10 Fév 2011, 22:15
Merci pour le complément d'infos [ BMW E36 325td an 1997 ] trous ou ratées à l'accélération (résolu) Lol4
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
