- no_77Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mecanicien engins de tp
Niveau technique automobile : c'est mon metier
[ BMW E36 325td an 1997 ] visco-coupleur.
Jeu 24 Aoû 2006, 17:51
Bonjour je voudrai savoir quel outils je vais avoir besoin pour changer un visco-coupleur et es que c'est chiant a changer un demareur et un radiateur sur la meme voiture merci
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E36 325td an 1997 ] visco-coupleur.
Jeu 24 Aoû 2006, 18:51
pour le visco-coupleur, c'est une clé de 32 ou une grosse clé à molette. Attention c'est un pas à gauche et il faut tenir la courroie accessoires pincée pour empêcher la poulie de tourner.
Le reste est facile à changer et ne demande pas de connaissance particulière.
Cordialement,
- Knardo63Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Agent de maintenance
Niveau technique automobile : Je saurais surement faire... si j'avais le matos et la place
Dim 27 Aoû 2006, 21:14
Sinon enclenche une vitesse et un grand coup sec dans le Visco et normalement ca vient
WWW.BMWFANS.FRBB.NET
Sam 28 Mai 2011, 12:40
quoi de neuf depuis???
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] comment tester le visco coupleur (résolu)
- [ BMW E36 320i M52B20 an 1997 ] changement des organes du circuit de refroidissement (résolu)
- [M51]Démontage et/ou Remp. du visco coupleur (résolu)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Questions sur le viscocoupleur.
- [e34 525 td an 94] visco-coupleur hs ou pas (résolu)
