- rickymixPetit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : informatique
[ BMW M3 E46 an 2003 ] synchroniser EWS et DME
Ven 14 Jan 2011, 21:06
bonjour a tous,
j'aimerais savoir la procedure avec PA SOFT 1.36,pour synchroniser L'EWS avec le DME(DME d'occasion)('ai le DIS et SSS mais il ne fonctionne pas et pas le tps de m'occuper de ca pour l'instant)
car j'ai acheté un DME d'occasion pour remplacé le miens mais je bloque avec l'immo(ews)
cela est possible a parament...
mais comment ?
est ce que quelqu'un pourrait me donne un coup de main ce serait sympa !
merci d'avance
mais comment ?
merci d'avance
Re: [ BMW M3 E46 an 2003 ] synchroniser EWS et DME
Sam 15 Jan 2011, 10:28
je précise que la voiture demarre mais cale aussi tot
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 15 Jan 2011, 12:19
Si elle démarre c'est que l' ews et le dme sont synchronisés.
Sam 15 Jan 2011, 18:46
Le souci est que quand je fais adaptation dme ews ca fait une erreur...
si je remet l ancien dme elle démarre....
Et quand je dis qu elle démarre c est 1seconde...
Lun 17 Jan 2011, 13:17
personne ?
- Nombre de messages : 20415
Lun 07 Fév 2011, 13:08
rickymix a écrit:personne ?
Sans me tromper tu a acheté un Boitier de commande DME qui
visiblement doit avoir le "code de la Bm sur laquelle il a été prélevé"
et si mes souvenir sont bon un boitier est prévu pour recevoir 4 codes !
Donc il suffit de lui "injecter le code de ton ancien boitier", nous à l'atelier
Bmw ou j'étais ça nous ai arrivé de le faire plusieurs fois ,pour essayer un autre boitier
pour faire un Diag ..,mais on ne peu pas faire cette opération qui a un coté confidentiel
( c'est un peu normal à cause de l'anti-démarrage) car si le premier [ Pékin lambda ]
peu faire ça ,ce n'ai plus la peine d'avoir l'EWS !
Donc ça ne peu être fait que par un atelier Bmw sur le "Testeur Bmw" qui a les dernières mises à jour !
Je pose une question qui a son importance; quelle est la raison du remplacement
du boitier de commande DME
Lun 21 Fév 2011, 17:59
