[ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage. Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
pat
pat
Masculin Nombre de messages : 201
Emploi : sans
id?e [ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage.
Mar 18 Jan 2011, 07:21
Bonjour le forum,
Je suis de retour pour un « truc » (certainement panne) que je crois avoir sur ma BMW depuis que je l’ai, soit 5 ans.
Un bip « grave », différent de l’alerte ampoule ou température, le matin, au premier démarrage et il me semblerait que c’est simplement lorsqu’elle préchauffe.
Elle démarre au quart de tour. Ma batterie est neuve. Les bougies de chauffe ont une année (les 6) .
A chaud, elle démarre nickel. Tourne comme une horloge, ne consomme pas.
Bref, elle fonctionne bien.
Qui pourrait me dire à quoi correspond ce bip « grave » du premier démarrage du matin ?
Est-il possible de lire les codes erreur sans la valise ?
Car je pense que je dois avoir une petite merde qui traîne, mais quoi ?
Mystère.
Merci à tous et bonne journée.
Pat
id?e Re: [ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage.
Mar 18 Jan 2011, 09:00
pat a écrit:Bonjour le forum,
Mystère.
Pat
Bonjour !
Déjà je peu te dire que dans les défaut signalés par le Check-contrôle ,il y a
les défauts majeurs et les Prioritaires signalés par une "tonalité" de Bip différent !
Est que à vérifier ton niveau d'huile et de LDR Question
[ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage. 165801 @+
pat
pat
Emploi : sans
Mar 18 Jan 2011, 19:56
Info du jour, mardi 18/02/2011, pas de préchaffage (11°) pas sonnée.
pat
pat
Emploi : sans
Mar 18 Jan 2011, 20:03
Oui, tous les fluides sont au bon niveau.
Pour info, elle part bientôt en vidange moteur, boite (30 000 km depuis son changement) LDR.
Car, cet été, par trois fois, lors des grosses chaleurs au ralenti dans les bouchons ou visite de parc au ralenti.
Elle m'a laissé l'alerte " vérifier niveau LDR"............Ce que j'ai fait très rapidement, après chaque alerte. Le niveau était bon, au max.
Je pense qu'il n'est plus efficace.
Maintenant, concernant les bips différents, je pense que le moins important est ce bip aigue, style Température inférieur.
Grave, celui que j'ai de temps à autre, lorsqu'elle préchauffe.........si je suis dans le vrai. Je vérifierai bien tous les matins et ferai un petit rapport ici.
Merci.
Bonne soirée
Mar 18 Jan 2011, 22:20
@+ scratch
Merci.
Bonne soirée
Dis moi losque le Gong sonne "grave" ,est que tu a message qui s'affiche sur le "check-contrôle" Question
Analyse moi ça [ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage. Lol4
pat
pat
Emploi : sans
Mer 19 Jan 2011, 06:01
Dis moi lorsque le Gong sonne "grave" ,est que tu a message qui s'affiche sur le "check-contrôle" Question
Non, rien du tout. En fait, j'ai fait cette demande ce jour, pourquoi, j'en sais rien, ou plutôt après avoir demandé à mon voisin s'il avait déjà eu cela sur son 520D. Je crois bien toujours l'avoir entendu depuis que je l'ai!!!
Mais vu que tout fonctionne bien et pas de message ni retour lorsque qu'elle passe chez BMW.............j'ai laissé courir.
Il y a peu, je discutais avec mon voisin qui roule BMW. Celui pour qui j'ai ouvert un post sur sa BMW qui ne démarre pas toujours.
Il me disait avoir eu ce "Gong" qqs fois!!
Que c'était peu être un vieux mémo qui restait en mémoire.
J'ai regardé, pas de mémo.
En plus, ma BMW étant resté 6 mois sans batterie lors de la Casse de ma boite. Je pense que toutes les mémoires se seront vidées.
Voila, tu sais tout. Pas de message lorsque ce "Gong" matinal retenti.
Mer 19 Jan 2011, 08:34
Pour l'instant je vais classer le sujet sans ,le fermer au cas ou ?
Ci joint : deux documents Bmw du LCM ( check-contrôle pour info !
Voila @+ [ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage. Jap
[ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage. Numari18
[ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage. Numari19
pat
pat
Emploi : sans
Mer 19 Jan 2011, 19:48
Merci pour cette information sur les bip et dong. C'est sauvegardé précieusement.
Mais après lu et relu les deux feuilles.............je ne vois pas de lien avec le "dong" de la mienne.
Ce jour, je n’ai pas roulé, donc, je ne peux rien dire.
Je verrai demain et les prochains jours si j'ai ce dong vraiment lié au préchauffage ou pas.
Encore merci pour l'information, mais je reste septique.
Bonne soirée.
PS: je verrai pour faire une petite vidéo pour avoir le son de ce "dong"
pat
pat
Emploi : sans
Jeu 20 Jan 2011, 12:12
Bonjour le forum,
Ce jour, jeudi 20/02/2011, température extérieur 0°, préchauffage et deux « dong » avant un démarrage parfait
Par contre, j’ai testé une chose. J’ai mis le contact, la préchauffage à démarré » (affichage) et les deux « dong ». J’ai coupé le contact sans avoir mis en route le moteur. Remis le contact, le préchauffage s’est remis en route (affichage) mais pas de double « dong ».
Démarrage nickel et ce pour tous les autres de la journée sans plus de préchauffage ni de dong.
Aucun message d'erreur affiché à l'ODB.
@+..............Demain, peu être.
Jeu 20 Jan 2011, 13:10
Bonjour !
Je réagi en fonction de message ci dessus , je vois 0° ça ne serait il pas
le Gong qui averti de la" possibilité de verglas" information donné par la sonde
de température extérieure tout simplement !!
pat
pat
Emploi : sans
Jeu 20 Jan 2011, 19:39
Bonsoir...............Ben non mon pauvre monsieur!! Malheureusement.
Je ne sais plus l'ordre mais je dirais les deux dong grave de préchauffage............on dira comme cela.
Puis, l'instant d'après............alors, moteur tournant ou pendant le préchauffage, pas fait attention, mais pas grave non plus..............ce petit PIB , plus aigue pour l'alerte température.
Bonne soirée...............@+
pat
pat
Emploi : sans
Sam 22 Jan 2011, 08:49
bonjour le forum,
Toujours mes deux dongs grave à la seule et unique premiere préchauffe, puis seulement lorsque le moteur est froid, très froid.
Pour plus d'info, j'ai fais une vidéo téléchargable ici :
La vidéo est téléchargable ici :
Dépôt du fichier "Bruitdes2glonds.MOV"
effectué le 21/01/2011 17:59
Votre fichier sera accessible à l'adresse suivante:
http://dl.free.fr/qXRtNoenu
A vos réflexion , toutes idées sur ces deux dongs.
Sachant qu'il n'y a rien d'urgent etc etc puisque mon 730 démarre nickel, fonctionne bien.
Mais s'il a bug, je voudrais le savoir et y remedier.
pat
pat
Emploi : sans
Mar 25 Jan 2011, 18:08
Pour ceux que cela intéresse encore, j'ai déposé cette vidéo ici de nouveau :
https://www.youtube.com/watch?v=w-GwGsyQ6Uw
Aujourd’hui, idem, une seule fois ces deux dongs à la première mise sous tension du véhicule sachant qu’il faisait -2° donc préchauffage. Puis démarrage au quart de tour sur tous les cylindres car tourne super rond dès les premiers tours moteur et sans aucune fumée blanche du à un préchauffage qui serait manquant.
Pour tous les autres démarrages du jour, toujours une température négative, plus de préchauffe, un démarrage parfait et bien sur, pas de dong. A noter que je n’ai pas de défaut à l’ODB, une consommation normale.
@+..................bonne soirée, à tous.
Mar 25 Jan 2011, 20:47
pat a écrit:Pour ceux que cela intéresse encore, j'ai déposé cette vidéo ici de nouveau :
Bonsoir !
Ce que j'ai vu et entendu d'abord l'affichage de la température 0,5° avec le gong derrière
qui annonce le risque de verglas ça c'est normal , par contre avant il me semble avoir entendu
"deux Bip ",est que ce sont c'est deux Bip dont tu veux parler Question
@+ [ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage. Hum
pat
pat
Emploi : sans
Mer 26 Jan 2011, 08:21
Oui, tout à fait.............ce sont bien ces deux dôngs rapprochés dont je parle et voudrais bien savoir ce que cela veut dire afin d'y remédier............si c'est une panne?
Car ma voiture fonctionne très bien.
Bonne journée...............merci encore.
Pat
Mer 26 Jan 2011, 13:19
pat a écrit:Bonjour,
Pat
La j'avoue que pour ces deux Bip ,j'ai pourtant une longue carrière Bmw
derrière moi ayant quitté en 99 , la je n'ai pas de point de repère peu être
aussi que sur les E.38 730 d ont il rajouté cette information ,je ne sais pas
lorsque que j'irais revoir mes anciens collègue je leu poserais la question ?
Voila @+ [ BMW E38 730D an 2000 ] Bip "grave" premier démarrage. Lol4
pat
pat
Emploi : sans
Mer 26 Jan 2011, 17:41
Je connais ta carrière pour en avoir déjà parlé lors d’un autre souci. Celui de ma centralisation qui s’affole lorsqu’il fait trop chaud à l’intérieur de l’habitat.
Je te laisse la vidéo de l’instant avec mon commentaire.
Pour les dongs.................ne te prend pas la tête trop avec puisque ma BMW fonctionne à merveille. Mais ce serait bien si nous trouvions à quoi ils correspondent, histoire d’être moins bête ou réparer si panne il y avait.
Bonne soirée.
Patrick
pat
pat
Emploi : sans
Mer 26 Jan 2011, 17:44
tournée de clef de la journée.
Résultat...............les deux dongs. Vous les découvrirez sur la vidéo.
Par contre, seul changement par rapport à 15h00 cette apm ou je n'avais pas eu de dongs à son premier préchauffage du jour.
Je n’ai pas « joué » avec le déverrouillage des portes. Juste, déverrouillé, ouvert ma porte, monté dedans, m’asseoir, refermé, et tourné la clef pour une seule et unique préchauffe.
@+ bonne soirée à tout.
Pat
pat
pat
Emploi : sans
Jeu 27 Jan 2011, 12:14
Oui..............j'ai pensé à une consommation de courant qui pourrait influencer, faire comme une préchauffe ou première mise sous tension de la voiture.
Donc, ce matin, j'ai déverrouillé les portes, entré dans la voiture et allumé plusieurs fois les phares, plein phare etc.............puis, tourné la clef de contact.
Ben................résultat................les deux dongs.
Je referai le test en "triturant" l'alarme avec la télécommande avant de rentrer............histoire de.
En plus, c'est chiant et long care elle ne le fait qu'une fois par jour, au premier contact et préchauffe oui froid comme le matin.
Donc, je referai "ce test".................voir plusieurs fois.
Je suis passé chez BMW ce matin expliqué mes deux dongs.................personne n'a de réponse pas même le plus ancien du garage.
Bonne journée à tous.
Pat.
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Jeu 27 Jan 2011, 23:37
salut,
peut etre que je me trompe mais est ce que ce n'est pas 1 signal pour te prevenir du préchauffage (le 1er) ou sinon la deconnexion de l'antidemarrage. c'est vrai que c'est curieux.
Jeu 27 Jan 2011, 23:46
Bonsoir
Est ce que par hasard ta E.38 ,ne serait équipé ,d'un accessoire
monté après ( genre Coyote , ou un Gps ) ou un autre accessoire Question
Voila à voir @+ scratch
pat
pat
Emploi : sans
Ven 28 Jan 2011, 08:49
Merci pour tes idées, mais je te répondrai que si c'était un signal de préchauffage, il le ferait à chaque préchauffe et non pas une seule fois et d'autre membre corroboreraient cet avertissement pour l'avoir eux aussi et BMW aussi. Ce qui n'est pas le cas...............donc, je crains fort que ce ne soit pas la réponse.
Idem pour l'antidémarrage.
Merci tout de même................@+ bonne journée.
pat
pat
Emploi : sans
Ven 28 Jan 2011, 08:51
monté après ( genre Coyote , ou un Gps ) ou un autre accessoire?
Non, rien du tout, de rien du tout...............elle est comme à l'origine.
Bonne journée.
