[ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
franck35
Emploi : technicien de maintenance
[ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante Empty [ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante
Sam 12 Fév 2011, 11:03
bonjour a tous voila j,ai un souçie avec mon bmw m3 e46 je les passer a la diag et il me donne deux defaut le premier po365 et le second p0017 ( capteur B ligne 1 d,abre a came , j,aimerai savoir si c,est le 19 ou le 16 merçi
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante Empty Re: [ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante
Sam 12 Fév 2011, 13:30
Il faut créer son propre post, sinon pas de réponse.
[ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante Empty Créer son propre sujet !
Sam 12 Fév 2011, 13:40
david13700 a écrit:Il faut créer son propre post, sinon pas de réponse.
Bonjour !
Et je rajoute avant de "Poster " bien lire la charte ci dessous :
@+ [ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante Forum03
Sam 12 Fév 2011, 21:35
J'ai dévisé le sujet [ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante Lol4
Quel est le problème exactement ?
franck35
Dim 13 Fév 2011, 02:33
salut je te remerçie je vais demonter mes injecteur , c,est peut etre pour sa que j,ai un cliquetis au niveau de ma culasse, a froid comme a chaud et je trouve quel consomme bcp. mes pour les capteur AAC le diag ma specifié capteur B ligne 1 peut tu me dire de quel coté ce trouve ce capteur ( coté echappement ou admission . je te tien au courant pour la suite merçi
franck35
[ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante Empty capteur AAC
Dim 13 Fév 2011, 02:37
BMW PASSION a écrit:
Si tu veux change quand même le "relais DME" , mais à mon avis si c'était
lui qui était en cause le moteur ne démarrerait pas.
Tandis que le problème de ta panne et sur le cylindre N°1 !
Voir la suite confused
franck35
[ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante Empty essai
Dim 13 Fév 2011, 02:44
bonsoir j,ai un petit souçi avec un de mes capteur AAC (j,ai passer ma mon e46 m3 de 2001 au diag et elle ma signaler capteur B ligne 1) mes comme il y en a deux j,aimerai savoir le quel et en defaut , a votre avis c,est coté echappement ou admission.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 13 Fév 2011, 07:54
franck35 a écrit:bonjour a tous voila j,ai un souçie avec mon bmw m3 e46 je les passer a la diag et il me donne deux defaut le premier po365 et le second p0017 ( capteur B ligne 1 d,abre a came , j,aimerai savoir si c,est le 19 ou le 16 merçi
Quels sont les symptômes ????????
Je pense que tu peut remplacer les capteurs d'arbre à cames d'échappement et d' admission
