[325 TDA] Consommation importante.
+3
yestasah75
Bleuavus
7 participants
Mar 01 Aoû 2006, 21:57
yestasah75 a écrit:Bonsoir,j'ai un 325TDA et on dirai que je passe plus de temp a la pompe que sur la route je consome en moyenne 12 a 13 litres au 100KM si ce n'est plus.est ce que sa peut venir de la pompe quand il y a de l'avance merci.
Bleuavus a écrit:Houla, sa fait beaucoup tout ça
Comment est ta conduite? Tu fait beaucoup de ville?
yestasah75 a écrit:Salut bleuavus,ma conduite est normale je tourne entre 2000 et 3000 tours. souvent sur le périphe et un peu de ville mais le week end je fait de l'autoroute je met 17litres environ pour 150km a 130km heure.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [325 TDA] Consommation importante.
Mar 01 Aoû 2006, 22:07
D'aprés la RT la 325TDA fait du 9,1L en cycle urbain.
As tu vérifié quetes durites de retour injecteurs ne fuient pas?
As tu du mal à démarrer?
- yestasah75Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : ajusteur
Niveau technique automobile : bricolage
Mar 01 Aoû 2006, 22:16
a froid non mais a chaud oui a vu d'oeil il ni a pas de fuite.
- arcat41Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Niveau technique automobile : Automobile,kart
Mar 01 Aoû 2006, 22:25
C'est vrai qu'une BVA ça consomme plus qu'une BVM mais là c'est bcp.Combien a t'elle de kms ? Si ta segmentation en a un coup,la conso augmente par perte de rendement.Ou sinon on te fait le réservoir tous les jours sur ton parking ?
Mar 01 Aoû 2006, 22:27
Un truc tout bête mais qui m'ait arrivé, vérifie que les bouchons de jauge et pompe de gavage sous la banquette arrière soient bien vissés.
P.S: n'est ce pas Ced?
- yestasah75Nouveau
Emploi : ajusteur
Mar 01 Aoû 2006, 22:32
elle a 220000KM pour me faire le réservoir c'est pas possible la voiture dort dans un box et quand je suis au boulot il y a des camera partout je fabrique les moteurs d'avion et toute l'usine est sous surveillance. mai la je vais la vendre et je vais racheter la meme mais en tds et en bvm.
- yestasah75Nouveau
Emploi : ajusteur
Mar 01 Aoû 2006, 22:34
je vais quand meme vérifier les bouchon au ka ou merci.
Mar 01 Aoû 2006, 22:45
Chut ne lui dit pas :silent:
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Sam 05 Aoû 2006, 11:33
j'ai cru comprendre que Ced ou Bleuavus avait eu des problèmes d'entretien !
on voudrait bien savoir !, Ced ou Bleuavus ? pour :pot:
Cordialement,
Sam 05 Aoû 2006, 11:58
Salut!
Le diesel n'est pas ma spécialité, mais je pencherai asser pour des injecteurs qui coulent.
Emploi : Retraité
Sam 05 Aoû 2006, 12:38
Bonjour,noriavag a écrit:Salut!
je pense que si les injecteurs pissaient elle ne tournerait pas rond, je pencherais plutôt pour un décalage de la PI par usure pignons et chaîne distrib. Le réglage ou l'échange doit se faire vers 200000 km.
Attendons la solution "serrage des bouchons" préconisée par Bleuavus, on ne sait jamais...
Cordialement,
Sam 05 Aoû 2006, 12:53
gec191 a écrit:Bonjour,noriavag a écrit:Salut!
Au contraire, si décallage de la pompe, elle ne tournerait pas rond.
Si injecteur qui coule le mazout s'enflame quand même donc tourne à l'oreille correctement. Et explication logique pour la surconssomation.
Sam 05 Aoû 2006, 13:52
c'est pour bleuavus que je disait ça , un soir on s'aperçoit que sa titine sentait le gazoil ...... faut fermer le bouchon poto
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Sam 05 Aoû 2006, 14:19
Si un injecteur pisse, le gazole n'est pas entièrement pulvérisé comme il se doit.Il y a donc une combustion incomplète puisque tout le gazole n'est pas brulé dans la chambre/préchambre de combustion
Le plus souvent quand un ou plusieurs injecteurs pissent, une fumée noir ou grisatre avec une oduer de gasoil est perceptible à la sortie d'échappement.
Est-ce le cas?
Un décalage infime de la pompe peut créer de mauvais démarrages à chaud, mais cela ne va pas l'empêcher de tourner "rond".
Question : As tu remarqué des différences de comportement de ta boîte auto?(passage des vitesses, kick-down?)
- [ BMW E46 M3 an 2001 ] Cliquetis et consommation importante
- [ BMW E46 330 XI an 2002 ] Consommation huile importante
- [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] Consommation d'huile importante
- [E30 1989 Phase 2] Consommation électrique importante
- [ Peugeot 207 cc essence ] consommation importante de liquide de refroidissement
