- guerrierNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : couvreur
[ renault 21 gts moteur f2n w754 ] probleme allumage
Mar 15 Mar 2011, 12:24
bonjour_ g recuperé une r21 gts allizé moteur f3n(hs) avec da et clim et g remonter un f2n et je n est pas de jus o boujies dou ca pourai venir? et es que quelqu1 pourrai me trouver un schema electrique merci
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
Re: [ renault 21 gts moteur f2n w754 ] probleme allumage
Mer 16 Mar 2011, 00:49
Vérifies dans un premier temps l'alimentation de la bobine.
- [ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe
- [ Renault Twingo I ] Problème avec la bobine d'allumage : moteur broute et voyant allumé
- [ Renault laguna 1.6 16v. an 1998 ] Pas d'allumage après changement moteur
- [ Renault Scenic 2.0 ess an 2007 ] raté moteur / allumage si niveau essence bas
- [ Renault clio 1.2 ess an 1994 ] problème d'allumage
