- mousticNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : vendeuse
Niveau technique automobile : 1
[ mini cooper an 2002 ] problème d'ouverture de coffre
Mar 19 Avr 2011, 23:02
Bonjour , j'ai une mini cooper 2002 , le coffre ne veut plus s'ouvrir , il y à bien normalement un anneau à tirer sous la banquette arrière mais il n'y est plus : je suis coincée , je pense à un problème électrique , de quoi pensez vous qu'il s'agisse ?
Re: [ mini cooper an 2002 ] problème d'ouverture de coffre
Mer 20 Avr 2011, 00:11
Peux-tu faire des photos de l'anneau manquant ?
Il faudrait déposer la garniture du hayon pour accéder à la serrure, il faut donc arriver à l'ouvrir manuellement.
- mousticNouveau
Emploi : vendeuse
Mer 20 Avr 2011, 14:12
Tu voudrais une photo de l'emplacement où devrait être l'anneau c'est ça ?
" déposer la garniture " du hayon , ça veut dire quoi exactement ? ( je sais pardon mais je n'y connait rien .. )
Mer 20 Avr 2011, 23:37
moustic a écrit:Tu voudrais une photo de l'emplacement où devrait être l'anneau c'est ça ?
C'est le cahce plastique qui est fixé sur le hayon à l'intérieur.
- mousticNouveau
Emploi : vendeuse
Sam 23 Avr 2011, 22:02
Bonsoir ,
On à donc enlevé le cache cet après midi et du coup on à pu ouvrir le coffre , il y avait un problème au niveau du moteur de la serrure ; apparemment il y avait un capteur qui ne fonctionnait pas , on l'à enlevé et tout fonctionne ... C'est de la bricole mais ça marche ( pour le moment ) ..Désolée pour la photo mais j'ai oublié de la faire .. En tout cas merci , j'espère que ça tiendra .
Dim 24 Avr 2011, 22:26
Il faut donc remplacer la serrure ou une autre pièce ?
- mousticNouveau
Emploi : vendeuse
Lun 25 Avr 2011, 13:11
Soit il faudrait changer juste le capteur , soit c'est la partie plastique qui appuie sur le capteur qui s'est usée ...
Lun 25 Avr 2011, 23:37
Ok, pourrais-tu faire une photo ?
