[ Mini cooper S R50 an 2002 ] problème accélérations Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ciji
Emploi : cadre commercial
malade [ Mini cooper S R50 an 2002 ] problème accélérations
Sam 22 Mar 2014, 19:12
Bonjour à tous, voici mes différents problèmes.
MINI COOPER S
09/2002
Type: R50 RE3131
114000kms
Voici mon problème.
Depuis peu le voyant moteur ainsi qu'un voyant orange en forme de triangle accompagné d'une flèche restent allumés. En règle général ils devraient s'éteindre env. 2 secondes après démarrage, mais la ils restent allumés fixe.
Les symptômes sont les suivants:
Perte de puissance, comme si l'on vous tirais en arrière surtout du 3ème rapport au 5ème voir la 6ème. Le moteur donne des ratés et on sent que la combustion ne fonctionne pas correctement. En mettant la main à la ortie de l'échappement il y a des particules noirs humides qui se déposent ur la main et la hayon arrière est totalement salis de la même façon.
Des idées ou des questions complémentaires??
Nous avions jusqu'à maintenant du SP95 et parfois du E10. Apparement ce type de carburant n'est pas conseillé et sommes passé depuis 2 pleins maintenant au SP98.
D'avance merci pour prendre un peu de temps à ma lire et peut être m'aider à résoudre notre problème.
malade Re: [ Mini cooper S R50 an 2002 ] problème accélérations
Sam 22 Mar 2014, 19:18
Salut voisin
ça serra bien de la passer sur la valise pour lire les défaut
pour moi une bobine ou la sonde lambda défaillante
[ Mini cooper S R50 an 2002 ] problème accélérations 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mini cooper S R50 an 2002 ] problème accélérations Alh
ciji
Sam 22 Mar 2014, 19:39
Salut voisin, nous l'avons déjà fait passer sur valise et nous une défaillance d'un capteur de débit ou d'amené d'air. Ce dernier à été remplacé, mais toujours même problème.
De quelle bobine parles-tu??
Sam 22 Mar 2014, 19:48
faudrait sortir les bougies une a une puis chaque fois prendre une photo de électrodes
comme ça CLIC ICI
débitmètre que tas remplacer, trouvée sur internet ou remplacer par bmw ?
as tu déjà remplacer les bougies les filtres aire et essence ?
ciji
Sam 22 Mar 2014, 20:02
La pièce à été changé dans un garage, pas d'achat sur internet.
Je n'ai pas vérifié les bougies. Je vais m'en occuper.
Le filtre à air est propre et pour le filtre à essence ca je ne sais pas.
Sam 22 Mar 2014, 20:36
donc valise ne détecte plus débitmètre comme défaillante?
essaye de débrancher débitmètre puis roule pour voir si tu remarque un changement
pense a remplacer filtre a essence
ont attend les photos de bougies
ciji
Sam 22 Mar 2014, 20:53
Je vais regarder tout ça. En tout cas merci pour les premières infos.
