- badpat68Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : inspecteur de travaux finis
Niveau technique automobile : cap meca auto à l'époque des vis platinées
[ BMW E46 BMW 330D an 2000 ] manque de puissance sporadique (doublon)
Jeu 12 Mai 2011, 14:28
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord je me présente, je suis Pat et je roule en 330D année 2000 234000 km depuis 3ans.
Bravo pour votre forum les gars, on y trouve pleins de renseignements et
de conseils. Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, c'est pour cela
que je me suis insrit sur ce forum pour vous expliqué mon cas.
Tout d'abord me suis rendu compte que ma voiture consommait de plus en
plus et marchait de moins en moins bien. Mon diagnostique se dirigeait vers
un problème de débimetre puisque la voiture marchait mieux ce dernier débranché.
J'ai commandé un débimetre ( un adaptable ) identique à celui monté d'origine c'est à dire
un Bosch 0928400468 (modèle corrigé par rapport au premier). La voiture fonctionne très bien
depuis son remplacement sauf de de temps en temps je n'ai pas de pression de turbo du tout ou
seulement 0.2 bar maxi. J'ai monté un mano de pression de turbo pour vérifier tout ça...D'autres fois
quand on enfonce la pédale à fond, la presion atteint 1.1bar (ce qui est prévu) mais redescent à 0.8 puis 1.1 et 0.8 continuelement ce qui crée une forte décélération à chaque fois....
J'ai passé la voiture à la valise dans un centre Bosch et je n'ai pas de défaut dans la DDE et tout fonctionne
correctement. Seul souci, Masse d'air valeur réelle à 766 mg/C à la place de 991....
Ils m'ont conseiller de finalement faire initialiser mon débimetre chez BMW.
Je reviens de chez BM et là ils me disent que c'est pas possible, ça ne marchera pas parceque c'est un débimetre adaptable. Il faut monté un débimetre complet, ils ont eu une note de service par rapport à ce problème connu. Mon but était d'économiser les 600 euros de chez BM . Bref, mon problème n'est qu'à moitié résolu finalement.
Si quelqu'un avait le meme problème comment vous l'avez résolu? quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pat.
Pat.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 BMW 330D an 2000 ] manque de puissance sporadique (doublon)
Jeu 12 Mai 2011, 20:14
Bonjour et bien venue sur ce forum.
Une fois de plus certains garages disent des conneries et ne maitrisent pas le sujet. Un débitmètre ne programme pas.
C'est capteur qui mesure le débit massique de l'air entrant dans le moteur.
La seul chose que l'on programme c'est le calculateur de gestion moteur ( que dans certains cas ).
Dépose ton débitmètre ( entièrement ) prend le en photo et montre nous les.
- [ BMW E46 330d an 2000 156 000 ] manque de puissance (doublon)
- [ BMW E46 330D an 2000 ] Pas de pression de turbo sporadique (résolu)
- [ bmw e46 330d an 2000 ] compteur trafiqué, besoin de vos conseils (doublon)
- [ BMW E46 330D ] Problème boite auto (doublon)
- [ BMW E46 330d M57 an 2000 ] manque de puissance en 2ème
