- R19 tdNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : employé
[ Renault 19 1.9 Turbo D an 1995 ] Probleme d'accélération et de perte de puissance
Jeu 02 Juin 2011, 13:25
bonjour à tous,
j'ai une renault 19 td de 95, lors d'une accélération sous tous les rapports la voiture plafonne à 3200 tours et jai du mal à atteindre les 50km/h ( explication: le compte tours reste à 3200 et la voiture n'accélère plus, comme si on retenait la caisse, Merci de m'aider à trouver la panne.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Renault 19 1.9 Turbo D an 1995 ] Probleme d'accélération et de perte de puissance
Jeu 02 Juin 2011, 13:59
Contrôle la goupille de maintient du câble d'accélérateur situé sur la pompe d'injection.
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Jeu 02 Juin 2011, 14:19
la goupille est bien la et c'est une pompe à injection lucas
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Jeu 02 Juin 2011, 14:20
j'ai changer le filtre à gazoil et le filtre à air est toujours le même probleme
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 02 Juin 2011, 15:13
Quel kilométrage? Cela est il venu progressivement ou d'un seul coup?
Emploi : Technicien
Jeu 02 Juin 2011, 15:40
Je parlai de cette goupille.
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Jeu 02 Juin 2011, 16:13
oui c'est bien celle la aussi dont je parlai merci pour ta reponse mais pas encore regler mon pblm jai demonter toutes les durites d'air je les ai verifier ainsi que le turbo tout es ok
Emploi : Technicien
Jeu 02 Juin 2011, 16:16
bleualpine a écrit:Bonjour
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Jeu 02 Juin 2011, 16:19
la voiture a 250000 km et cela est arrivé comme ca d'un seul coup je rouler trankilement gt à une vitesse de 90km/h et d'un seul coup il y a eu comme un etoufement le moteur tounai encore et quand j'accelere plus de puissance mais a mi chemin d'acceleration le regime monte pti a ptit mais ne dépasse pas les 3200 trs/min et pedale au planché aucune puissance je ne comprend plus rien alors que le moteur ne chauffe pas démarre nickel à froid et tien son ralenti nickel
Emploi : Technicien
Jeu 02 Juin 2011, 16:35
As tu contrôlé la turbine du turbo
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Jeu 02 Juin 2011, 16:47
oui biensur toutes les durites
Emploi : Technicien
Jeu 02 Juin 2011, 17:08
Tourne t 'il librement
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Jeu 02 Juin 2011, 17:17
oui j'ai verifier le turbo aucun jeu et il pousse bien et le moteur tien bien son ralenti
Emploi : Technicien
Jeu 02 Juin 2011, 20:55
A l'arrêt le moteur dépasse t 'il 3200 Tr
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Jeu 02 Juin 2011, 22:07
Esseye reservoir ouvert,
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Lun 06 Juin 2011, 20:44
à l'arret c'est pareil le moteur démarre bien garde bien son ralenti mais encore une fois que ce soit en roulant ou à l'arret le moteur dépasse pas les 3200 trs/min et filtre à air et filtre à gazoil changés et injecteurs changés + nettoyage rien à faire
Emploi : Technicien
Lun 06 Juin 2011, 21:28
As tu roulé réservoir ouvert ?
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Mer 08 Juin 2011, 20:32
non je n'ai pas roulé réservoir ouvert pk comment cela peut jouer sur l'injection?
Emploi : Technicien
Mer 08 Juin 2011, 20:44
Si, il est devenu totalement hermétique oui.
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Mer 08 Juin 2011, 21:01
hérmétique?!
ah bon !!!!
il faut juste que j'ouvre le bouchon du reservoir ?
en plus le bouchon le joint n'est pas neuf
bon je vai faire le test avec le bouchon ouvert
merci david
ah bon !!!!
merci david
- R19 tdNouveau
Emploi : employé
Mer 08 Juin 2011, 21:41
voila j'ai ouvert le reservoir et tjrs pareil !!
Emploi : commercial
Mer 08 Juin 2011, 21:59
Ce n'est pas le moteur que je connais le plus mais sur la photo, la durite du haut baguée rouge ( désolé je n'ai pas refait une belle fleche rouge ) elle "capte " la pression dans a tubulure d'admission
Vérifie qu'elle ne soit pas bouchée ( y compris à la pipe d'admission ). Si je ne m'abuse, elle est chargée de transmettre à la pompe la pression dans la pipe de maniere à augmenter le debit de gazole.
- Contenu sponsorisé
