[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
r?solu Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)
Sam 11 Juin 2011, 21:22
yannos_91 a écrit:Quand la t° déclenche le ventilo, il tourne à vitesse moyenne.
Quand je debranche le capteur, il tourne au moins deux fois plus vite.
Je pense que le ventilo est hors de cause.
Je vais voir si je peux trouver une commande de clim en occasion afin de voir si c'est elle ou pas la coupable.
Je pense depuis le début que ça peut être la "bonne solution" !
A+ [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Lol4
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 24 Juin 2011, 20:41
As tu des nouvelles ??????
Ven 24 Juin 2011, 21:04
david13700 a écrit:salut
Non moi aussi "silence radio" !
@+ [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Pasmafau
yannos_91
yannos_91
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : tech
Ven 24 Juin 2011, 22:04
Désolé les amis.
J'ai eu pas mal de boulo donc je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de la voiture. Et puis, en ce moment, la clim, ça manque pas trop.
Je viens de m'acheter l'outil de diagnostique (boitier interface+ logiciel carsoft)
mais je ne l'ai pas encore essayé par manque de temps.
Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant des que j'ai du nouveau.
Bonne soirée à vous.
Ven 24 Juin 2011, 22:06
yannos_91 a écrit:Désolé les amis.
J'ai eu pas mal de boulot donc je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de la voiture. Et puis, en ce moment, la clim, ça manque pas trop.
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Forum03 de nous avoir tenus au courant !
Bon courage [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Nickel
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Ven 05 Aoû 2011, 18:08
Salut à tous.
Je viens d'installer une nouvelle commande de clim aujourd'hui.
C'est pareil, aucun changement.
Donc, c'est pas la commande...
C'etait trop simple [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 669104
Bon, je vais continuer à chercher ailleurs...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 05 Aoû 2011, 18:49
Cherche du coté ventilateur moteur.
Ven 05 Aoû 2011, 19:05
yannos_91 a écrit:C'est bon, je sais ou il est, il me manque juste sa valeur.
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 G_062110
passage de roue avant droit
B8 Capteur de pression de climatiseur
X126 Connecteur de composant (3broches, noir), Capteur de pression de climatiseur
Voici la Fiche E.39 IHKA qui fonctionne comme la E.39 : concernant le pressostat (contacteur de pression triple )
voir ci dessous
@+ [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Nickel
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Numari14
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Numari15
Ven 05 Aoû 2011, 20:58
POUR INFO
Pour que que le pressostat fonctionne correctement ,il est impératif
que le système de climatisation ,soit suffisamment "chargé en gaz RC 134 ".
Le faire contrôler par un ( Spécialiste qui vas récupérer le gaz ,faire le vide )
et rechargé avec la quantité de Gaz prévu !
Facultatif :nous à l'atelier nous rajoutions un "traceur" pour dépister avec une lampe spéciale,
d'éventuelles fuites de Fréon RC 134 ( écolo..) !!
Bon courage [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Lol4
PS visionner ce sujet :ICI
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Mer 19 Oct 2011, 19:52
Je suis de retour.
Je me suis mis à investiguer avec le diag de carsoft.
C'est plutôt cool comme outil.
J'ai donc testé la clim, pour voir.
Et là, résultat, RAS sur la clim, tout fonctionne, même quand elle ne fait plus de froid.
Je pensai voir au moins un défaut, mais non, rien du tout.
Bon, je vais re-décrire les symptômes dans l'ordre:
Moteur tournant:
1) J'appuie sur le bouton clim.(la commande est en auto)
2) Le froid sort correctement. (tout tournent: compresseur, ventilo)
3) Au bout de 10 mn, plus d'air froid + odeur qui pue (compresseur + ventilo arrêtés)
Si je force en manuel, rien du tout non plus.
Mer 19 Oct 2011, 22:36
Il serait interressant de vérifier les pressions de gaz quand elle se coupe ....
Les ventilos se coupent avant qu'elle ne fasse plus de froid ?
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Sam 14 Avr 2012, 11:25
Bonjour à tous.
Je reviens après une longue période d'absence.
J'ai enfin résolu mon problème.
Cet hiver, j'ai pu constaté que la voiture avait du mal à chauffer, mais cela ne m’inquiétait pas plus. Mais la semaine dernière, la voiture s'est mise à chauffer dans les bouchons et le moteur avait perdu toute sa puissance.
J'ai tout de suite pensé à ma vanne EGR.
Après un gros nettoyage, j'ai branché mon PC de diag sur la voiture, et la elle me dit ventilo HS. ce fameux ventilo dont on me parlait ;-)
Je le change donc, et oh miracle, tout marche nickel.
C'etait donc bien l'interface sur le ventilo qui ne réalisait plus sa fonction.
Pour info, il y a une sonde de température entre le turbo et la vanne EGR.
Quand la vanne est trop encrassée, cela fausse les mesures et degrade le fonctionnement du moteur. Donc, à surveiller si vous avez un comportement bizarre sur la température d'eau.
Voici quelques photos de la vanne et de l'admission derrière, ça vaut le coup.
PS: un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette investigation.
Certains avait mis le doigt dessus, ils se reconnaitront ;-).
yannos_91
yannos_91
Emploi : tech
Sam 14 Avr 2012, 11:27
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Egr111[img][ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Egr211[/img]
r?solu Ca fait toujours plaisir que notre travail soit reconnu !!
Sam 14 Avr 2012, 11:34
yannos_91 a écrit:Bonjour à tous.
Toute l'équipe modo te remercie ! [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 219621
Très bonne analyse [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Forum65
Bonne route et peut à un de ces jours [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 819432
PS sujet classé resolu
bidouapache
bidouapache
Sam 14 Avr 2012, 19:10
merci pour le retour d'info et les photos
si non, ta van était bien ..... [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Beurk08 lol
Sam 14 Avr 2012, 21:47
content pour toi, merci pour le retour d'info
sujet resolu et répertorié CLIC ICI
[ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)  - Page 3 Alh
