- wes76Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : coussi coussa
[ RENAULT SCENIC 1 essence RTE 1.6 an 1997 ] voyants faibles et régime moteur bas
Lun 20 Juin 2011, 17:55
bonjour, cela fait maintenant 1 mois que je constate que mes voyants d'huile et d'eau de mon tableau de bord s'allume timidement moteur chaud, de plus mon moteur a tendance à perdre son regime moteur (limite si il cale pas) ps: j'ai un support moteur à l'avant droit naze (est ce que cela peut venir de la?) j'attend vos réponse...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ RENAULT SCENIC 1 essence RTE 1.6 an 1997 ] voyants faibles et régime moteur bas
Lun 20 Juin 2011, 21:30
salut il demare bien a chaud? le demareure ne peinne pas?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 21 Juin 2011, 05:43
Salut,j'ai fait l'annee derniere un scenic 1 mais cetait un 16V,enfin bref pareil que toi les voyant qui s'allumer faiblement,le probleme venais de l'alternateur qui etait vieu et lorsqu'il tournait depuis un certain temps devenais faiblare.Par contre y'avais pas de probleme de puissance ,cetait une fuser
- wes76Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 21 Juin 2011, 09:16
il demarre bien a chaud, oui, et me semble pas naze, en ce qui concerne l'alternateur, je ne sais pas l'age qu'il a...
ps: le support moteur n'a rien a voir? on ma parler aussi d'une sonde de temperature d'eau defectueuse (pour les voyants clignotant sur tdb).
- fabi186Tech-modo
Mar 21 Juin 2011, 12:26
controle ta batterie mais je doute fort que se soit sa
pour ton suport moteur peut de chance qu l soit en cause je pencherai plus vers un probleme de connection, a gauche de ton moteur ( sens de marche du vehicule) tu a un boitier a fusible en dessous tu a les connecteur du faiceau moteur regarde si en touchant a ses connecteur tes voyan redevienne normaux
- wes76Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 21 Juin 2011, 15:52
j'ai toucher les connecteurs mais rien n'y fait, comme david 38 je pencherais pour l'alternateur qui marche avec le compte tour et au capteur pmh..(d'après d'autre forum..).
- Contenu sponsorisé
- [ Renault kangoo 1.5 dci ] Perte de puissance et voyants allumés selon le régime moteur
- [ renault scenic 1.9 dti an 2001 ] problèmes regime moteur
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1997 ] Problème démarrage moteur chaud
- [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
- [ renault megane 1.6 ess an 1997 ] probleme de ralenti s eteint en roulant a bas regime
