[ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
r?solu [ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu)
Jeu 23 Juin 2011, 14:42
bonjour à tous,
j'explique mon problème qui date d'au moins 2 mois.
voilà à peu près 2 mois, j'ai eu un début de crissement de la courroie d'accessoires aléatoire, ce problème se produit seulement lorsque le moteur démarre, après il n'y a plus ce bruit ni accélération, décélération, et lors de l'arrêt moteur.
je me suis présenté à la concession Renault, le diagnostic est " changement du kit courroie d'accessoires " devis 240€ environs, en sachant que celle-ci se change seulement à 160 000kms, pas pris en charge pourtant sous une garantie OR.
alors j'ai effectué ce changement moi même, mais 3 jours après le bruit est revenu.
depuis j'ai effectué le contrôle de la poulie damper, elle n'a rien.
alors depuis le bruit est plus au moins fort mais toujours là.
je vous remercie d'avance de vos réponses et de votre aide qui me sera apporté.
à par l'expertise je ne vois comment trouver la solution.
cordialement,
staone [ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu) Coucou
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
r?solu Re: [ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu)
Jeu 23 Juin 2011, 23:58
Qu'as-tu changé exactement ?
Courroie ? poulies ? galets ? quoi exactement ?
staone
staone
Ven 24 Juin 2011, 13:09
bonjour Ced-46,
j'ai changé le galet tendeur + le galet enrouleur + la courroie.
merci de m'avoir répondu.
staone
[ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu) Excliob4
moteur: M9R802
moteur: M9R744
Ven 24 Juin 2011, 22:36
Il faut alors vérifier l'état des poulies et en particulier celle de l'alternateur.
staone
staone
Dim 26 Juin 2011, 13:35
bonjour ced-46,
j'ai revérifier les poulies et celle de l'alternateur, mais rien de particulier ni de jeu important.
j'ai même essayé sans la courroie le bruit n'y est plus, même après plusieurs démarrage moteur.
quand j'avais changé les trois éléments pendant au moins 4,5 jours le bruit avait disparu !!!!!!!
peut être faut-il encore changer le tendeur, car défectueux !!!!!!
sinon je mettrais de l'adhérent courroie pour savoir si le bruit est toujours là.
cordialement,
staone
moteur: M9R802
moteur: M9R744
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 15:21
ced voulai savoir si ta poulie d alternateur etait bien libre dans un sense t fixe dans l autre.....
staone
staone
Dim 26 Juin 2011, 15:40
bonjour fabi186,
la poulie d'alternateur est libre dans les deux sens.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 16:06
dans les deux sens j en ai encore jamais vue????
les poulie actuelle sont dite de roue libre (sa marche comme un roue libre de velo) donc dans un sens elle entraine ton alternateur (fixe) dans l autre sens elle sont libre
staone
staone
Dim 26 Juin 2011, 17:09
quand je prend la poulie à la main, je peux la faire tournée dans les deux sens.
je vois qu'il tourne dans les deux sens, car les ailettes à l'intérieur de celui-ci bougent.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 17:14
regarde si dans un sens LA POULIE est libre et non l alternateur en tournant ta polie fortement sur la droite et en la maintenant l alternateur doit continuier de tourner si se n est pas le cas ta roue libre de l alternateur est hs se qui engendre ton bruit c est tres courant sur les model d aujourd hui
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 17:31
https://www.youtube.com/watch?v=qNK8Ro64GHA
regarde attentivement a partire de 3min45 il explique tres clairement se qu est une poulie roue libre d alternateur
staone
staone
Dim 26 Juin 2011, 17:56
quand j'ai testé la poulie à la main, ça faisait tourné les ailettes qui se trouve dans l'alternateur alors j'ai mis une pointe à tracé dedans, mais la poulie ne pouvait plus tournée dans un sens ou l'autre.
si je te comprend bien, la poulie doit tourner librement sans faire tourner les ailettes à l'intérieur de celui-ci.
si la poulie de l'alternateur a un système de roue libre alors effectivement la poulie est HS.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 18:35
oui elle doit etre libre dans un sens
donc si tu a costater que ce n etait pas le cas oui ta poulie est hs elle se detaile chez renault (mais sa coute un bras) sinon chez les distributeur style ad il en font
staone
staone
Dim 26 Juin 2011, 18:53
j'ai trouvé sur le site www.oscaro.com une poulie d'alternateur pour 66,20€ avec l'outils spécial.
voici le lien: http://www.oscaro.com/poulie-roue-libre-alternateur-renault-laguna-iii-berline-1390-30510-1818-gt
heureusement qu'ils le fournissent sinon pas possible de la changer.
merci à tous de m'avoir aidé a trouver la panne, car la concession Renault m'avait diagnostiqué le kit de courroie d'accessoires.
je vous tiendrais au jus du changement de cette poulie.
cordialement,
staone
moteur: M9R802
moteur: M9R744
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 19:00
pour beaucoup de model le kit accessoire complet chez renault comprend cette poulie
fait attention il y a une multitude de model assure toi bien que se soit le bon
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 19:24
regarde si sur la poulie qui est monter sur ton alternateur il y a marquer
F-552305
si tu a sa c est bon c est la bonne piece que tu a trouver sur oscaro
staone
staone
Dim 26 Juin 2011, 19:42
chez oscaro il propose un seul modèle.
j'ai été voir sur les autres site de vente de pièces auto, ils ont les mêmes références.
je verrais si je ne peux pas récupérer les références Renault.
merci de vos réponses.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 19:55
non regarde simplement sur ta poulie c est inscrit tu a juste le cache en plastique noir a enlever
staone
staone
Dim 26 Juin 2011, 19:59
je ne vois pas de référence sur la poulie, mais j'ai des références différente sur le cache.
réf: PA66-GF35 ou F-228824-91
ces références ne donnent rien sur internet.
moteur: M9R802
moteur: M9R744
fabi186
fabi186
Dim 26 Juin 2011, 20:03
tu n a rien du tout de marquer? regarde logiquement c est marquer comme celui ci
[ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu) 53501510
staone
staone
Dim 26 Juin 2011, 20:19
le temps de retrouver mon néon, car l'alternateur n'est pas démonté et j'utilisais une baladeuse avec lampe économique.
la référence est la même que sur le site d'oscaro.
et bien merci de m'avoir aidé, je vous dirai si j'y suis arrivé à la changer et que le bruit a disparu.
cordialement,
staone
moteur: M9R802
moteur: M9R744
staone
staone
Ven 05 Aoû 2011, 20:53
bonjour à tous,
je viens de changer la poulie débrayable de l'alternateur.
j'ai eu du mal a trouver le moyen pour la démonter de l'alternateur, car pas d'outil pour le faire.
j'ai pu par l'intermédiaire d'une connaissance de la faire changer dans un garage indépendant.
plus de bruit au démarrage du moteur pour l'instant.
j'aurais voulu faire un tuto avec photos, mais apparemment il faut stocker les images sur un site.
mais comment mettons ensuite les images dans le tuto?
quel site où les stocker et le nombre de photos limité.
merci d'avance de vos réponses.
cordialement
staone
moteur: M9R802
moteur: M9R744
Sam 06 Aoû 2011, 00:09
Bonne nouvelle [ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu) Nickel
Un tuto serait trés interressant [ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] crissement de courroie (résolu) Super14
Pour les photos, tout est expliqué ici (upload et insersion dans un message) : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16992-laguna-renault-problemes-moteurs-resolus
saso31
Emploi : Ingéneur
Niveau technique automobile : 3/10
r?solu bruit démarrage
Dim 26 Avr 2015, 11:35
Je réouvre ce sujet car je rencontre le même problème sur ma Laguna III DCI 130ch.
Le kit accessoire vient d'être changé (160 000 km) mais le bruit est toujour présent au démarrage.
Le techncien Renault me dit que cela vient de la poulie de l'alternateur qui a du jeu (soit), mais la où j'ai un soucis c'est qu'il me dit que cette poulie ne peut pas être changé seule, il faut changer l'alternateur complet.
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'on ne peut pas changer la poulie de l'alternateur sans changer l'alternateur entier ?
Merci pour votre aide.
_________________
Laguna III Estate GT 4CONTROL DCI 130 FAP
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 26 Avr 2015, 14:51
Salut saso31
La poulie peut se changer seule, il faut juste un outillage particulier.
Problème connu sur ce modéle, réparation à partir de 150€ (la poulie vaut déjà 50)chez un artisan.
