[ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] problème de ralenti instable
+5
oursonkiller
fabi186
nikooo
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] problème de ralenti instable
Dim 30 Oct 2011, 00:07
exactement ton erreur est escuser on en aprend tous tout les jours
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Réfèrent logistique / livraison
Niveau technique automobile : Je me sens plutôt a l'aise
Dim 30 Oct 2011, 00:12
je me suis basser sur le meme type de probleme de ma 206 essence
- nikoooNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : /
Lun 07 Jan 2013, 21:59
Bonsoir tous,
Je reviens vers vous après un bon moment d'absence ! J'avais fait le test en bouchant la vanne EGR et le problème persistait. En fouinant sur internet, j'ai trouvé un cas similaire au mien. Problème de ralenti instable à froid et un peu moins à chaud. La personne a changé le régulateur de pression de la pompe injection et impec. La semaine dernière, j'ai fait un essai moteur démarré, j'ai débranché le cosse électrique du régulateur et là le ralenti est devenu stable, j'ai rebranché la cosse et le ralenti est redevenu instable. Je ne sais pas si la manip était bonne ou mauvaise pour le moteur !
Donc comment être sur que c'est le régulateur le problème ?
Merci à vous pour votre retour
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Jan 2013, 22:52
salut ta manipe est tres dangeureuse pour ton moteur ne recommence plus....
pour ton souci change ton regulateur ainssi que ton limiteur de pression de rail sa resoudra surment ton souci
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Lun 07 Jan 2013, 23:42
Merci pour ton retour,
Pourquoi changer le limiteur de pression ? Ou se trouve t'il ? Et ou puis je m'en procurer un ? Car je ne trouve pas sur internet.
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Jan 2013, 23:44
pour le limiteur un dieseliste ou directe chez citron
pour son emplassement il est en bout de rampe HP la ou se connecte le tuyau de retour
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Mar 08 Jan 2013, 06:06
Pourquoi changer le limiteur ?
Suite au problème connu de moteur qui s'emballe, ou quand on change le régulateur, on change en même temps le limiteur ou autre chose ?
- fabi186Tech-modo
Mar 08 Jan 2013, 07:22
car le limiteur est tres fragile et entraine souvent des ralentie instables....
- CarltoonNouveau
Emploi : Cadre
Ven 25 Jan 2013, 00:19
À tu résolu ton problème car j ai un boxer de 2008
Et j ai le même problème ralenti instable et il cale passé quelque minute,
J ai remplacé le filtre à gazoil et bouché la vanne EGR et toujours le même problème.par contre à l accélération pas soucie
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Ven 25 Jan 2013, 12:17
bonjour a tous
c'est quoi le type de pompe de ce moteur?
j'ai survolé ce post!
je me pose une question ,quand meme, je pensais que shunter vanne egr avec plaque , bille... etc ou coupé fil de commande (mise a la masse calculo chez renault) etait possible mais jusqu'a 2005!
etes vous certain qu'il n'y a pas une surveillance quand meme du calculo qui prend en compte les gaz frai et les gaz recyclés
- fabi186Tech-modo
Ven 25 Jan 2013, 12:33
salut si il y a surveillance mais pas de voyant ni de mise en mode degrader a condition de ne pas la debrancher...
pour carlton effectue le rapel usine qui concerne tous les 2l2 hdi type puma et sa devrais corriger ton probleme , pour cella rend toi chez un agent peugeot il te le fera gratuitement (durer d intervention maxi 1 heure d immobilisation) il faut juste que ton reservoire de GO soit au trois quart plein
- tizefMécano
Ven 25 Jan 2013, 12:40
ok merci fabi
- fabi186Tech-modo
Ven 25 Jan 2013, 12:46
j oubliais de preciser que c est valable uniquement pour les euro4...
- tizefMécano
Ven 25 Jan 2013, 12:50
ok merci
- tizefMécano
Ven 25 Jan 2013, 17:43
il y qq chose que je ne comprends pas quand meme
vous parlez d'un limiteur sur la rampe
d'après ce que j'ai compris c'est plutot un regulateur de pression qui est soi mecanique(securité) ou commandé( identique a ceux qu'on trouve sur les pompes!
quand vous dites ils sont fragiles!ok
mais pourquoi est t'il concerné sur le fait que le ralentis est instable et qu'apès en roulant ras!! c'est bien le cas pour nikko , non?
excusez moi de jouer sur les mots
d'ailleurs svp c'est quoi le type de pompe la dessus
- CarltoonNouveau
Emploi : Cadre
Ven 25 Jan 2013, 18:29
Bonjour a tous
Fabi186 merci pour l'info.
En quoi consiste rappel usine ?
"Petit détaillé pour mon problème le voyant moteur est allumé"
- CarltoonNouveau
Emploi : Cadre
Ven 25 Jan 2013, 18:38
Pour tizef,
pompe entraîné par l arbre à came d'admission côté boîte, marque "denzo"
- tizefMécano
Ven 25 Jan 2013, 18:44
HP3 c'est ça?
- nikoooNouveau
Emploi : Technicien
Ven 25 Jan 2013, 18:45
Non pour le moment je n'ai pas encore résolu le problème, je n'ai pas commandé toute les pièces (limiteur et régulateur) je viens seulement de recevoir le limiteur.
La pompe est une denso : voir post :
https://www.techniconnexion.com/t22637-citroen-jumper-22-hdi-100cv-an-2007-fuite-gasoil-pompe-a-injection-resolu
Pour fabi186, saurais tu s'il y a aussi un rappel chez citroen pour mon jumper de 2007, qu'est ce que les euro4...
Salutations
Salutations
- tizefMécano
Ven 25 Jan 2013, 18:54
- fabi186Tech-modo
Ven 25 Jan 2013, 19:32
le rapel et valable egalement chez citron
- Freddu6222Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Agent de maintenance
Mar 17 Déc 2013, 17:44
Bsr nikoo as tu résolus ton pb de ralenti instable sur ton jumper
- thony 23Nouveau
Emploi : tourneur fraiseur
Mar 26 Sep 2017, 15:39
bonjour désoler de ré-ouvrir se poste mais est ce que le rappel dont tu parle fonctionne aussi chez fiat car j ai un fiat ducato 2l2 jtd 100cv de 03/2008 241000 km avec moteur puma qui a le meme souci de ralentit instable au demarrage. que vont ils faire exactement si ils le prenne en rappel. merci d avance. et au cas ou où puis je trouver un doc qui prouve le rappel.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI an 2007 ] Calage et probléme de ralenti
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] fuite gasoil pompe à injection (résolu)
- [ Citroen Jumper 2.5 tdi an 2000 ] Ralenti instable et pas de réactions
- [ Citroen evasion 1.9 td an 1999 ] probleme de ralenti instable et fume un peu bleu
- [ Citroen Saxo ess 1.1 60cv an 2002 ] Problème de ralenti instable (résolu)
