- scorpion2010Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : logistique
Niveau technique automobile : moyun
[ Renault scenic an 1997 ] probleme electrique coffre
Jeu 30 Juin 2011, 20:51
bonjour a tous voila jai aussi un proble sur un scenic ph1 1997 lencien proprio a chancher le coffre donc je ne pas les feux de stp qui fonction sur le coffre jeuste lessuisse glace qui marce ps les feux de stop a par du coffre fonction merci de vos reponse
Re: [ Renault scenic an 1997 ] probleme electrique coffre
Jeu 30 Juin 2011, 23:28
As-tu vérifié l'état du faisceau au niveau de sa jonction entre le hayon et la caisse ?
Emploi : logistique
Jeu 30 Juin 2011, 23:49
peut tu mespliquer un peut en detail
car jai regarde coter gauche ses bien brancher
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 01 Juil 2011, 00:05
sous les gaines en général au niveau des charnières les fils se cassent parfois même sous leur gaine et provoquent les pannes.
Si je comprends bien ton problème, tu n'as plus de 3ème feux stop. De mémoire, sur le hayon ce sont les antibrouillards arrière. Fonctionnent il ainsi que les éclaireurs de plaque.
Tout bêtement aussi, avant de commencer quoi que ce soit, as tu vérifié tes ampoules et fusibles? ( c'est bête mais j'ai déja vu le cas )
Emploi : logistique
Ven 01 Juil 2011, 17:56
merci pour ton aide voila jai regarder ce matin et la le feux de stop du coffre fonctionne hier jai changer lampoule arriere droit de feux et stop elle fonctioner et ce matin elle ne fonction plus je le regarde elle et en parfe eta
rien icomprendre
rien icomprendre
Ven 01 Juil 2011, 22:57
Regardes l'état du faisceau électrique comme indiqué précédemment
Emploi : logistique
Sam 02 Juil 2011, 12:21
ok je regarde je te tien au courrant merci
- [ Renault Scenic d an 1999 ] probleme et electrique
- [ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre
- [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu)
- [ renault mégane scénic 1.6 16v ] problème électrique
- [ Renault Scénic 1.9 DCI FQ9 an 2001 ] problème électrique
