[ citroen c25 2.5D an 1992 ] probleme de demarrage a chaud et batterie - Page 2 Techni10
599 €
Jucmoto
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
malade Re: [ citroen c25 2.5D an 1992 ] probleme de demarrage a chaud et batterie
Sam 09 Juil 2011, 10:51
c'est idiot mais, as tu pensé à relier la masse et le moteur ?
romain 16
Masculin Nombre de messages : 118
Emploi : soudeur
Sam 09 Juil 2011, 17:36
merci a vous les gars aujourd'hui apres moulte tentative j'ai monter ma nouvel batterie toute neuve apres j'ai controler le solenoide que j'ai reourné comme ma dit jucmoto et la miracje il demarre au quart de tour donc probleme de demarrage a chaud résolu par contre j'ai mon voyant de batterie qui reste constament allumer donc j'en deduit que l'alternateur ne fonctionne pas il faut changer tous l'alternateur ou le regulateur suffit ?
en tous cas merci pour vos explication tres clair et précise je comprend deja mieux le fonctionnemet du circuit de demarrage. [ citroen c25 2.5D an 1992 ] probleme de demarrage a chaud et batterie - Page 2 Gs_84354
Sam 09 Juil 2011, 21:26
romain 16 a écrit:merci a vous les gars aujourd'hui apres moulte tentative j'ai monter ma nouvel batterie toute neuve apres j'ai controler le solenoide que j'ai reourné comme ma dit jucmoto et la miracje il demarre au quart de tour donc probleme de demarrage a chaud résolu par contre j'ai mon voyant de batterie qui reste constament allumer donc j'en deduit que l'alternateur ne fonctionne pas il faut changer tous l'alternateur ou le regulateur suffit ?
démonte les charbon pour voir ???
normalement tu remplace juste les charbon
[ citroen c25 2.5D an 1992 ] probleme de demarrage a chaud et batterie - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen c25 2.5D an 1992 ] probleme de demarrage a chaud et batterie - Page 2 Alh
Jucmoto
Emploi : Retraité
Dim 10 Juil 2011, 00:33
Les charbons et le redresseur sont sur la photo qu'a mis totocamboui2 page 1 (en bleu le neuf). C"est normalement ce qu'il faut changer. mais tu peux mesurer la continuité des enroulements de l'alternateur, point de contact sur les bagues (ou frottent les charbons)
romain 16
Emploi : soudeur
Dim 10 Juil 2011, 12:30
sa tombe bien j'ai demonter le redresseur sur l'autre alernateur il est tous bon donc je vais remonter tous sa et je vous redit merci
romain 16
Emploi : soudeur
Mar 12 Juil 2011, 20:45
bon voila probleme resolu!!! redresseur changer batterie neuve et sa roule 14,40v moteur en marche donc impecable merci a vous pour votre aide et vos explications!!!
Mar 12 Juil 2011, 23:13
