[ volvo s60 2.4d an 2003 ] probleme centralisation porte arrière, hayon, trappe à essence Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
kit1
Emploi : dessinateur
non [ volvo s60 2.4d an 2003 ] probleme centralisation porte arrière, hayon, trappe à essence
Lun 11 Juil 2011, 18:39
Depuis que j'ai lavée ma volvo s60 diesel de 2003 aux rouleaux, l'aiguille de ma jauge ne marche plus,mes portes arrières ne se déverrouillent plus ainsi que le hayon et la trappe à carburant ne se bloque pas.
Apparemment, quelqu'un sur un forum a eu la même panne et il s'agissait d'un relais et d'un fusible grillée mais lesquels ?
ce relais serait commun pour toutes ces fonctions
merci de votre aide
non Re: [ volvo s60 2.4d an 2003 ] probleme centralisation porte arrière, hayon, trappe à essence
Mar 12 Juil 2011, 22:26
Vérifies au niveau de la baie de pare-brise s'il n'y a pas une boite à fusible dans le compartiment moteur.
kit1
Sam 16 Juil 2011, 20:21
il y a bien une boite à fusibles dans le compartiment moteur mais qui gère que l'avant du véhicule
il y en a une dans l'habitacle et une autre dans le coffre
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 16 Juil 2011, 23:13
Commence par controler les fusibles, principalement sur le boitier AR. Généralement, les fusibles centralisation tourne autour des 25 à 30A mais rien ne t'empeche de tous les controler dans un premier temps
Dim 17 Juil 2011, 23:22
Regardes aussi au niveau de la batterie, il est possible qu'il y ait des fusibles au niveau des cosses.
kit1
Lun 18 Juil 2011, 20:54
le problème est résolu.Comme tous les fusibles étaient en bon état, j'ai tous simplement débranché la batterie
Après rebranchement, j 'ai vu tout de suite la lumière du coffre s'allumée (et oui,la batterie sur les s60 est dans le coffre) et tout à refonctionné normalement par la suite,centralisation,jauge et trappe à essence
Apparemment,cette manip est comme un reset, cela réinitialise les circuits
Pourquoi, mystère...
MERCI DE VOTRE AIDE [ volvo s60 2.4d an 2003 ] probleme centralisation porte arrière, hayon, trappe à essence 226546
Mar 19 Juil 2011, 22:53
Merci pour le retour d'infos [ volvo s60 2.4d an 2003 ] probleme centralisation porte arrière, hayon, trappe à essence Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17256-problemes-electriques-resolus-volvo
