- webazNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Gestionnaire
[ BMW E39 525 tds an 1997 ] centralisation porte arrière ne fonctionne plus
Jeu 05 Juin 2014, 00:44
Je suis propriétaire depuis quelques mois d'une BMW 525 TDS de 1997 avec 293000 kms.
Dans les premiers jours de mon achat, la centralisation ouvrait toutes les portes, même si une ou l'autre peinait un peu.
Mais depuis 2 ou 3 semaines, ma porte arrière droite ne s'ouvre plus du tout avec la centralisation, et l'arrière gauche, une fois oui, une fois non. Pour la porte arrière droite, il me semble ne pas entendre de bruit de moteur.
Après avoir fait quelques recherches, il me semble pouvoir écarter le ZKE, par contre je pencherai pour le moteur de centralisation qui serait HS, en tout cas pour la porte arrière droite.
Qu'en pensez-vous ? et comment être sûr sans démonter qu'il s'agit bien d'un problème de moteur ?
Les portes à l'avant s'ouvrent bien, pour le moment, ainsi que le coffre.
Merci d'avance de votre aide.
Cdt
Cdt
Re: [ BMW E39 525 tds an 1997 ] centralisation porte arrière ne fonctionne plus
Jeu 05 Juin 2014, 01:18
Faut démonté pour vérifier avec un testeur 12v si le moteur reçoit 12v quand tu ferme les portes
- webazNouveau
Jeu 05 Juin 2014, 08:48
Merci de ta réponse. J'espère que je vais pouvoir démonter le panneau de porte, et d'abord il va me falloir me procurer un testeur 12V. Pour tester je suppose qu'il faut démonter le moteur ?
Merci d'avance
Bonne journée
Cdt
Merci d'avance
Bonne journée
Cdt
- [e36 318 tds an 95] centralisation porte arriere droite
- [ BMW e46 M3 cab an 2001 ] Problème de Centralisation Porte Conducteur.
- [ Citroen jumper 2.2 hdi an 2007 ] Problème centralisation porte arrière
- [ volvo s60 2.4d an 2003 ] probleme centralisation porte arrière, hayon, trappe à essence
- [ Renault Clio 2 RXE 1.2 essence ] Problème voyant porte ouverte et fermeture porte arrière (résolu)
