- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Petit tic tic mysterieux (résolu)
Mer 13 Juil 2011, 12:32
Salut ,j'ai un bruit du genre tic tic sur le haut moteur ,pile poil en face du systeme d'injection,mais je n'arrive pas determiner si il vient de dessous le cache culbu ou d'un systeme d'injection lui meme.
Cela sacompagne d'une sorte de petit raclement cote distrib .La distrib a 30.000 (kit complet) et moin d'un an.
D'apres vous les deux bruit sont t'il relie ?Le raclement pour etre du a un probleme de distrib?J'ai bien envie de l'enmener au garage qui a fait la distrib mais je veut pas passer pour un ane si la distrib n'est pas en cause lol
Merci d'avance pour vos reponse
Re: [ opel corsa b 1l4 an 1993 ] Petit tic tic mysterieux (résolu)
Mer 13 Juil 2011, 21:19
david38 a écrit:Salut ,j'ai un bruit du genre tic tic sur le haut moteur ,pile poil en face du systeme d'injection,mais je n'arrive pas determiner si il vient de dessous le cache culbu ou d'un systeme d'injection lui meme.
Salut David
les câbles de bougie son comment ?? c'est pas une fuite de jus au câble de bougies (elle tourne rond?)
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 13 Juil 2011, 22:34
Elle tourne rond,a froid par moment le ralentis est instable ou le moteur se trouve haut dans les tours.Sa depend des jours lol,soit mon ralentis va etre tres instable et le moteur proche de caler et d'autre jours le moteur va monter dans les tours sans que l'on touche a la pedale d'accelerateur puis il va retomber a la normal apres quelque minutes.
Mes cables de bougie dates de debut 2010.Facture a l'appuie
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 14 Juil 2011, 01:11
Pour les problemes de ralenti irrégulier, fais donc un tour vers la sonde de température en vérifiant bien le cablage et les contacts.
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 14 Juil 2011, 09:55
La sonde de temperature fonctionne bien,
en ecoutant atentivement jai l'impression que sa vient d'un injecteur,ce qui pourais expliquer ma grosse consomation de carburant,et aussi par moment l'odeur d'essence quand on coupe le moteur ( seulement quand le ralentie instable fait sont aparition).Je posterais une video pour que vous entendiez bien le tic tic et le bruit de raclement
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 16 Juil 2011, 16:33
Sujet resolut,c'est bien un injecteur.Suite a mon joint de culasse ,j'ai un clindre qui a moin de compression a froid ,se qui fait donc claquer l'injecteur .
Dim 17 Juil 2011, 23:02
Merci pour le retour d'infos
