- pachotNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : PLAN D
[ mercedes 230ce BVA an 1992 ] problème démarrage
Ven 15 Juil 2011, 18:23
Bonjour tout le monde!
je possède une mercedes 230 ce de 1992 BVA, mon probleme s'apparente a celui de miguel.
les dernieres opérations effectuées sont:
remplacement allumeur + doigt + faisceaux + bougies
remplacement de 3 durites d'air au niveau du distributeur doseur.
le probleme est le suivant, a chaud probleme de tenue au ralenti, en route normale 50/90/130 km broutage intempestif...
petite particularitée quand je tourne a droite le probleme disparait le temps du virage... bizard!
un petit avis de specialiste ne ferais pas de mal !!
merci a tous en attendant
Re: [ mercedes 230ce BVA an 1992 ] problème démarrage
Sam 16 Juil 2011, 21:18
je pose des questions ;;;;;;;;;
vidange + tout les filtres sont ressent ?
vidange boite elle a était fait ??
elle est équipé de capteur de masse d'aire (débitmètre)???
