- nastef76Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans
[ZX D REFLEXE] problème dépose carter bas moteur
Sam 11 Nov 2006, 09:04
J'ai essayé de changer le joint du carter d'huile de ma ZX diésel de 91 (262 000kms) qui avait tendance à "faire pipi" un peu partout où je la garais.
J'ai acheté le joint après avoir regardé sous le moteur et j'ai vu qu'il n'y avait "qu'à" dévisser les vis du carter pour le déposer. J'ai donc bien enlevé toutes les vis mais impossible de le dégager complétement; il se déboite à 99.99 % mais il manque un petit rien pour le dégager complètement (cela semble dû à une patte qui se trouve située sous le porte filtre à huile et qui empêche de libérer le carter); cette aptte ne se démonte apparemment pas sauf si je démonte plein de trucs fixés dessus (elle semble maintenir une poulie)
Donc si vous avez déjà réussi cette opération merci de me dire comment faire car arrivé si près du but J'AI LES BOULES!
Merci pour votre aide.
Re: [ZX D REFLEXE] problème dépose carter bas moteur
Sam 11 Nov 2006, 09:13
J'ai déjà fait des carters sur ZX à l'époque, mais je n'ai pas de souvenir de difficultés particullière.
Peut-être que ce n'est pas le même modèle.
Peus-tu prendre une photo de cette pate, parce que je ne la visualise pas.
- nastef76Nouveau
Emploi : sans
Sam 11 Nov 2006, 18:42
on m'a dit qu'il s'agissait de la patte qui sert de support à l'alternateur et à la DA; il faut apparemment DEMONTER!!!
Je suis "vénère"!
Merci quand même a+
Je suis "vénère"!
Merci quand même a+
Dim 12 Nov 2006, 09:55
En faisant levier doucement tu es sûr que ça passe pas ?
- nastef76Nouveau
Emploi : sans
Dim 12 Nov 2006, 11:09
bonjour, j'en suis certain sinon je vais tordre la tole du carter...bien joué CITRON, c'est vraiment un truc tordu je trouve...
Lun 13 Nov 2006, 21:25
Il faudrait que tu prennes des photos...merci
