- didier33Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : commercial
[ renault clio 3 dci 70ch an 2007 ] ralenti trop bas (résolu)
Lun 05 Sep 2011, 12:46
bonjour a tous,
j ai une clio 3 dci 70ch de 2007 110000km
le probleme c est que a froid le ralentie est a 500 600 tmn est quand j accelere elle ne reponds pas
passage a la valise pas de defaut l accelerateur fonctionne tester avec la valise
(les filtres sont tous neuf)
quelqu un pour m aider svp merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ renault clio 3 dci 70ch an 2007 ] ralenti trop bas (résolu)
Lun 05 Sep 2011, 18:53
salut je vien d editer ton titre stp a l avenir formule le de cette maniere
pour la clio fait le meme test que ta c3 pour au moin ecarter sa...
ensuite controle ta pression de rail et ta vanne egr
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Sam 17 Sep 2011, 14:17
apres test retour injecteur qui avait l air bon, j ai decidé de la poser la voiture a un dieseliste pour le probleme et resultat (ils ont fait un nettoyage injecteur a ultrason) cout total quasi 400€ ca fait mal mais bon j ai plus de probleme de demarrage et de ralentie j espere que sa pourra aider quelqu un qui a le meme probleme.
RESOLU
RESOLU
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 17 Sep 2011, 19:11
sinon chez renault il existe une fiole que tu mets en circuit fermer au niveau de la pompe a injection pour le nettoyage des valves d injecteurs (entre autre)
pour le cout : env 100e.
ou as tu passe la valise?
concession/agent/multimarques/feu vert....
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 17 Sep 2011, 19:48
Tu peux nous faire passer plus d'infos la dessus, le produit, comment tu fais ton intervention, etc...?bib a écrit:salut
- bibTech-d'honneur
Dim 18 Sep 2011, 13:39
alors la fiole : 7711224188
tu debranches arrive et retour pompe HP
tu plonges 2 tuyaux dans la fiole que tu raccorde a la pompe
(ce qui te fait un circuit fermer fiole/pompe HP/injecteurs)
tu demarres
tu laisses tourner AU RALENTI jusqu au calage
une fois que tu as consomme tte la fiole
tu debranche tt ton montage
tu rebranche a l origine et c est tt bon.
tu demarres
Dim 18 Sep 2011, 14:39
Mercibib a écrit:alors la fiole : 7711224188
tu demarres
et au niveau résultat, c'est aussi efficace que le nettoyage injecteurs à l'ultrason?
Lun 19 Sep 2011, 00:36
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Clio 1 Baccara 1,8i an 1992 ] Problème ralenti instable et trop haut à chaud
- [ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] Problème moteur et ralenti (résolu)
- [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu)
- [ Renault Clio 1.8 ess an 1996 ] ralenti instable (résolu)
- [ Renault twingo 1 ] probleme de ralenti trop élevé
