Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ bmw e46 330d an 2000 ] probleme demarage a chaud et voyant dde s'allume
Mar 20 Sep 2011, 22:11
sacha67 a écrit:oui c'est normale, y a 2 pompes d’au le débit plus grand
oui provoque allumage de DDE en suite laisse tournée avec voyant allumé pour voir si un injecteur merdouille
te aller voir dans les sujets déjà résolu pour voir si tu trouve un soucie similaire ???
tu parlé de une re programmation de boitier a 220poneyes, c'est une puce ou??? si oui vire la
- micka32Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : magasinier auto en recherche d'emploi
Niveau technique automobile : bep/cap mecanique auto option motocycle
Mar 20 Sep 2011, 22:17
desoler!l'ancien proprietaire m'a parler d'une reprogramation et pas de puce!??
pence tu que je peux voir si il y a une puce(ou modif)???
Mar 20 Sep 2011, 22:23
une puce tu peu trouvé, elle est planqué, mais c'est plus facile a trouvé ses connectique dans le compartiment moteur
prend quelle que photos de ton moteur et des connectiques sur le faisceau de moteur comme nous somme plusieurs a regardé (ne prend pas photos flous lool)
- micka32Nouveau
Mer 21 Sep 2011, 11:37
bonjour a tous,
j'ai fait le test ce matin (moteur chaud) mais impossible de la mettre en defaut dde au ralenti(le test a durer 5 minutes et j'ai accélerer séchement à plusieur reprise de maniére a mettre le defaut mais impossible!).
l'injecteur 5 debite 2 fois plus que les autre
le resultat des 6
le resultat des injecteurs 1 , 2 et 3
le resultat des injecteurs 4 , 5 et 6
j'ai tester sans le bouchon du reservoir a carburant! pas de pschit et cela ne change rien pour le voyant!
le resultat des 6
- micka32Nouveau
Mer 21 Sep 2011, 12:47
voici quelques photos mais la qualiter n'est pas trop au rdv
une bonne partie du faisceau est recouvert de chetertone(je ne sais pas si c'est d'origine?)!
sans la pipe d'admission
cette vanne fait de clique clique et chauffe beaucoup(est-ce normal?).
il y a cette brise qui n'est brancher nul part et je n'est aucune idée de là ou elle va?!
Mer 21 Sep 2011, 18:18
Re
injecteur 5 pour moi il est grippé, il revois ver reservoir gasoil sans le injecter
j'ai encore dit pas de photos flous lool pour avoir une photo net, tu bloque la main et tu actionne le bouton sans bougé, essaye de refaire les photos
flèche rouge indique un truc pas trop de origine c'est quoi ???
- micka32Nouveau
Jeu 22 Sep 2011, 09:52
c'est un collier pour tenir le faisceaux car il s'emblerai qu'il manque le cache du dessus!
Jeu 22 Sep 2011, 09:56
ok, comme je disait plus haut injecteur 5 il a un gros soucie
arrête toi chez bosch et demande a un pro quoi faire, montre lui les photos
- micka32Nouveau
Dim 25 Sep 2011, 13:01
bonjour a tous
les injecteurs on été tester chez bmw est ils ont dit qu'ils étaient bon!
j'ai changer la pompe sous le siege conducteur et les problemes sont toujours present!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 25 Sep 2011, 15:25
micka32 a écrit:bonjour a tous
Qu'ont 'ils testé à par les injecteurs ?
- micka32Nouveau
Ven 30 Sep 2011, 11:47
rein de plus car il viennent de m'expliquer exactement ce matin qu'il ne peuvent pas rentrer dans le calculateur!il serait en defaut a cause de la reprogrammation qui ne serait pas d'origine!j'ai commander des pieces que je monte cet apres midi et je vous tiend au courrant!!
desoler pour le temps de reponse!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [e39 525tds an 97] probleme demarage a chaud
- BMW 330d e46 année 2000, vitesse qui accroche voir bloque seulement à chaud
- [e34 524 td] prob de démarrage à chaud (résolu)
- [ BMW e46 330D M57 an 2000 ] fumée blanche démarrage à chaud + consommation LDR (abandonné)
- [ BMW E36 M43 an 1996 ] Probleme demarage a chaud
